Åretips
Åretips
Postby Tariq » 13 Sep 2015, 20:53
Har kjøpt meg kajakk, en tahe marine wind 555, og nå trenger jeg åre. Tenker å gå for en middels dyr carbonåre, og vil veldig gjerne ha kjøpsråd. Ser det er flere butikker som har salg nå, så nå er kanskje tiden for å gjøre et godt kjøp? Kommer til å bruke kajakken både til tur- og treningspadling.
Tariq
Re: Åretips
Postby Vea » 13 Sep 2015, 21:15
Hva er "middels dyrt" og hvorfor carbon?
Vea
Re: Åretips
Postby Kvase » 13 Sep 2015, 21:40
Treåre
Grønlands åre fra Thygesen snill mot skuldre og armer vekt ca 800 til 900 gram på dette stedet http://kajakkspesialisten.no/arer_pris.php langtur åre + mer
Glasfiber
Werner Camano glasfiber åre fasong er snill mot armene og skuldra og armer eller en av et annet merke med denne fasongen god langtur åre
En allround åre fra samme produsent
Shuna til lek-trening-tur med mer
Kan lese litt om åre valg her
http://www.padlesiden.no/arer-til-havpadling/
+ fra forumet her viewtopic.php?f=4&t=340
Husk åra er veldig viktig ting i total utstyret for padlere men åre teknikken er viktig også
Re: Åretips
Postby Tariq » 13 Sep 2015, 22:17
Takk for svar. Kom gjerne med flere råd. Hvorfor carbon? Godt spørsmål. Er som nevnt helt fersk, og trodde at karbon var langt bedre enn glassfiber og aluminium med tanke på vekt. Hvordan er treårer kontra glassfiber/karbon? Mener å ha lest et sted at farten blir en del lavere med treårer?
Tariq
Re: Åretips
Postby Kvase » 13 Sep 2015, 22:26
Tariq wrote:Takk for svar. Kom gjerne med flere råd. Hvorfor carbon? Godt spørsmål. Er som nevnt helt fersk, og trodde at karbon var langt bedre enn glassfiber og aluminium med tanke på vekt. Hvordan er treårer kontra glassfiber/karbon? Mener å ha lest et sted at farten blir en del lavere med treårer?
Jeg padlet en Valley kajakk en bekjent padlet identisk kajakk med tre-åre jeg med Shuna Glasfiber han holdt samme farten som meg å egentlig bedre fart men han hadde en god padle teknikk inne i sin padlemåte -Så farten skal du ikke tenke på tror jeg men går du over til flatvanns åre så tipper jeg du får en anen fart men igjen har det litt å si på kajakken også hvor høy hastighet den takler med de ulike personer som padler den og vekt- før den setter seg i sjøen (stagger)
Bilde Wing åre- Flatvans åre
Re: Åretips
Postby Bungalow Bill » 13 Sep 2015, 22:27
Karbon er greit og dyrt, karbon/glassfiber er like bra og billigere, ligg unna aluminium.
Med treåre blir farten like stor du må bare øke frekvensen, den er snill med kroppen, utrolig god til rulling.
Men du trenger to årer for hva gjør du på tur når du mister eller knekker åra di, kjekt med en i reserve da, så gå for ei treåre og ei euroåre enten karb. eller karb./glassfiber.
B.Bill
All we have is the past.
Bungalow Bill
Re: Åretips
Postby perduc » 14 Sep 2015, 06:03
Om du bor i nærheten av en padleklubb bør du kanskje stikke innom der og prøve litt forskjellig. Vingåre i carbon er nesten alltid dyr, og har kanskje et smalere bruksområde. Men det viktigste er å få prøvet de forskjellige typene før kjøp.
perduc
Re: Åretips
Postby Bungalow Bill » 14 Sep 2015, 08:31
Vel så viktig som hvilket material åra er laga av er str. på åreblad, ei åre med store blad krever mer styrke mens en med små/smale blad krever mindre styrke.
Vi opplever veldig ofte at små/svake personer som padler med for store blad klager på probl. med skuldre/nakke, så tenk litt på det når du velger åra.
Du har jo og årer med bøyd skaft (bent shaft) koster en del mer (ca.1000kr.), men skal visstnok være snillere med håndleddet, ikke vet jeg.
Godt valg!
B.Bill
Bungalow Bill
Re: Åretips
Postby Kvase » 14 Sep 2015, 12:20
Veldig gode priser på Werner årer hos Eian nå minus 30 %
http://www.eian.no/categories/glassfiberre-kajakk
Re: Åretips
Postby hotshot » 14 Sep 2015, 13:29
Du begynner antagelig å lukte lunta?
Dvs. at det er en del variable å utforske, og at du må begynne et sted.
En Werner Camano til drøyt 2000,- er et ganske "normalt" valg.
Lengden vil avhenge av din "tilstand"; ikke la deg friste til å velge for langt; trenden i det siste har vært kortere årer.
Det gir deg frihet til å utforske padleteknikken for å hente mer energi ut av hvert åretak.
Et sted mellom 210 og 220 cm bør være OK.
Ren Carbon brekker lett hvis det får en liten skade og koster mer.....
Smale blader for lav åreføring/turpadling, brede blader for teknisk padling/surf/elv osv.
