Hvilke lengde på Werner Shuna skal jeg gå for
Postby Aschie » 18 Nov 2016, 20:46
Tenkte å kjøpe meg en brukt werner shuna åre som ligger ute på finn, men er veldig usikker på hvilke lengde jeg bør gå for .
har funnet en som er på 210 og den andre er på 215cm
Er ikke så veldig stor av meg men ligger ca på 173 i høyde
Aschie
Re: Hvilke lengde på Werner Shuna skal jeg gå for
Postby Kvase » 18 Nov 2016, 21:24
Hei har du en kajakk med bredde på 50 til 56 cm er jeg ganske sikker på 210 cm så sant du ikke sitter veldig dypt i kajakken
Er selv 182 og bruker 215 cm men 210 er helt innafor også for meg
Postby Aschie » 18 Nov 2016, 21:28
Kvase wrote:Hei har du en kajakk med bredde på 50 til 56 cm er jeg ganske sikker på 210 cm så sant du ikke sitter veldig dypt i kajakken
Hei Kvase
har en seabird qanik som er52og en scott mv som er 55,9 så da bør det vel gå ganske bra *thumleft*
Aschie
Postby Kvase » 18 Nov 2016, 21:35
Det skulle meget bra
Postby hotshot » 18 Nov 2016, 23:05
Dette er jo ikke så enkelt:
Det ble en gang sagt at "store menn er de som er store når de sitter"!
I en kajakk er dette veldig sant; jeg har kjent padlere på 190 + med både korte og lange bein........
Så kommer styrke, armlengde og vekt inn i bildet.
Jeg vil tippe at du er relativt lett og at kajakken(e) derfor går ganske lett i vannet for deg. Rask og lettpadlet kajakk går i hop med lengre åre.
Like viktig er også padlestil; høy eller lav åreføring?
Med høy åreføring og "vingåre" teknikk kan du få mye ut av en kort åre.
Lav åreføring opplever jeg som at går naturlig sammen med litt lengre åre.
Skal du leke og surfe under røffe forhold, kan det være OK med kort åre.
Tendensen er at årene har blitt kortere i det siste.
Begge lengdene er vel som Kvase sier "innafor", og du må kjenne på din egen "profil" for å danne deg en mening om hva som er best.
Jeg er 175 med lang rygg, korte armer, veier 90 kg +. og kan også trives med begge disse lengdene. Og så tilpasser jeg evt. padlestilen til åra......
Det er som å kjøre eller sykle på lavt eller høyt gir, lavt gir gir kraft og aksellerasjon, høyt gir er for cruising.
Andre vil kanskje ha en annen måte å beskrive det på.
Postby Slappfisk » 15 Jun 2018, 23:12
Kan ikke dy meg for å svare på et gammelt innlegg - men det har kanskje relevans ennå - for noen.. Begynte med en Shuna 215, men merket for at det tok hardt på skuldre og håndledd. Men veldig god åre. Så fikk jeg skikkelig skulderproblem, men det var egentlig ikke pga padling. Det var en "frozen shoulder" som varte et par år før det heldigvis ble bra igjen. Selv om det ble lite padling i denne tiden ble det noe og jeg byttet til Shuna 210 og etter hvert en rådyr Athena 215. Disse årene er snille på skuldre og håndledd fordi de gir raskere padletakt med mindre kraft (omtrent som å gire ned på en sykkel). Nå som skuldern er bra savnet jeg 215 shunaen men kjøpte i stedet en 215 Camano som med lavere padletak også er snillere på skuldre, men er høyere "giret" og kan gi mer fart. Også en veldig bra åre.
Slappfisk
Postby hotshot » 16 Jun 2018, 12:38
Hmm; skulderen min blir aldri bra, den bare er mindre vond når den får være i fred, over 30 års historikk på dette, sikkert mange som har det sånn.
Men noen tilleggsmomenter vedr. årer, vond skulder gir økt kompetanse på slikt:
En kar som jobbet hos Eian i gamle dager lærte meg at når det skal gå fort, kan man "gire opp" ved å ta smalere grep.
Vi snakket her om rodeo padling i elv hvor det er et poeng å padle fortere enn strømmen i korte øyeblikk.
Det motsatte er ikke tilfelle; veldig bredt grep blir helt feil bortsett fra forskjøvet grep ved rulle med GP teknikk.
"Ving åre" teknikk hvor man sveiper for å gi løft ala propell/flyvinge, gir mer effekt med kort åre, For meg betyr "kort" mindre enn 210cm.
På elva og ved lek i surf og brott, er 190-200cm fint, men jeg merker ved GPS måling at så korte årer reduserer max-hastigheten min på flata.uansett padleteknikk
GPen som jeg nettopp har spikket, er 225cm; Thygesen åra som jeg har fra før på 215cm, ble litt for snill, men på vanlige brede Euro årer syns jeg 215cm er OK.
På årer med kompakte glassfiberblader kan du godt sage for å gjøre bladene smalere og snillere og passe bedre til lav åreføring. Bemerk spesielt at nederste del av tuppen på bladet gir vri-krefter som gjør det tungt å padle og belaster håndleddene. Sneier du av litt av hjørnet, vil åra føles kortere og snillere. En ekstra bonus er at den vil funke bedre på grunt vann; du får mer av bladet nedi vannet uten å treffe bånn. Derfor var ikke jeg redd for å velge Corryvrecken sist jeg kjøpte Werner på billigsalg; blir den for tøff, tar jeg baufila og justerer litt. . Det skader ikke strukturen på åra, og litt slitasje skaper samme type situasjon uansett. Årer med skumkjerne osv. er en annen sak.
Min første elve-åre var forresten en diger 210cm "Schlegel Alpin" med aluskaft og tunge monsterblader. Lett å rulle med, men jeg fikk beskjed av de andre om at dette var helt feil. Jeg Innså dette til slutt, og det er vel snart 40 år siden jeg brukte den sist. Den ligger på hylla i garasjen som et minne om en svunnen tid!
