Vanntett deksel iPhone
Postby Morild » 18 Nov 2017, 21:53
Jeg har ikke råd til å hhv. miste telefon i dass/ødelegge telefon på padletur stadig vekk, så da lurer jeg på om andre har erfaringer med vanntett deksel til iPhone. Har hatt to versjoner av Lifeproof. På det første dekselet løsnet etterhvert pakningen som skal tette mellom for- og bakside (oppdaget heldigvis i tide), på det andre dekselet åpnet luken for ladekabel seg på tur. Selv om telefonen låg i ro i vestlomma. Det hadde nok gått helt fint om jeg ikke hadde bestemt meg for å avslutte turen med ei rulle (skal uansett aldri gjenta seg!!!!!). Når jeg undersøkte dekselet etterpå så det ut som om pakningen på innsiden av luken bulte ut- og at det evt. hadde medført at jeg ikke fikk lukket den på skikkelig vis.
Anyway- jeg synes det er OK å kunne ta bilde/ringe redningsselskapet ved behov om jeg er på tur så vanntett deksel vil jeg ha, selv om jeg innser at det kanhende ikke er lurt å rulle med telefon på vestelomma. Det er viktig at jeg kan betjene telefonen uten å måtte ta den ut av dekselet. Og så er det veldig praktisk om lyden ikke blir påvirket negativt pga dekselet- når jeg bruket Lifeproofdekselet har mottaker ofte problemer med å høre hva jeg sier. Det krever litt jobb for å få telefonen ut og inn av dekselet (sikkert lurt om det skal være vanntett), derfor unngår jeg det........
Erfaringer der ute (blandt de få som fremdeles er innom forumet....)?
NDK Romany classic
Epic Relax Tour Sign
Thygesen Grønlandsåre
Bloggen min
Morild
Re: Vanntett deksel iPhone
Postby Kvase » 18 Nov 2017, 22:44
Er ikke helt sikker men jeg tror det går an med voys coling - lyd oppringing med tale kommando . å med det så åpner det seg sikkert flere muligheter med vann sikre øre tale plugg opp mot mobilen som da kan ligge tørt og trygt et annet sted på eller i kajakk/padler
-- selv bruker jeg utstyr som er trådløst i mc
Postby qussuk » 19 Nov 2017, 19:49
Jeg har har samme erfaring som deg med Lifeproof. Begrenset levetid. Har i 2 år brukt deksel fra Catalyst. Fortsatt vanntett. Ulempen er at de du snakker med kan oppleve å høre gjenklang/ekko. Lett å ta av og på.
Bestilles på nett: https://www.catalystlifestyle.com/collections/new-products-2
qussuk
Postby Morild » 19 Nov 2017, 22:06
Den såg snerten ut! Og den holder det den lover (bortsett fra tale.......)? Rullbar?
NDK Romany classic
Bloggen min
Morild
Postby qussuk » 19 Nov 2017, 23:01
Absolutt rullbar. Tar også bilder under vann. Bruker å ha den i vestlomma. Har festet ei løkke i dekselet slik at telefonen kan sikres med et strikk. Har hendt noen ganger at det har hindret telefonen fra å havne på dypet.
qussuk
Postby Morild » 20 Nov 2017, 22:02
Sånn- da var dekselet bestilt. Billig- not, men dyrere å drukne telefonen. Eller miste den- som på Stokkøya i fjor (men fant den igjen og fikk den på land etter en times tid i sjøen, like fin og hel....). Lurt tips dette med tau/strikk, tar med meg den *thumleft*
NDK Romany classic
Bloggen min
Morild
Postby hotshot » 22 Nov 2017, 09:28
Jeg oppbevarer mine dyre ting (mobil, kamera, gps.....) foran meg på dekk i en gjennomsiktig vanntettbag fra SeaToSummit. Kjøpt hos XXL. Det ser ikke ut som de har denne modellen lenger, men for øvrig ganske OK utvalg i vanntett-ting på nettsiden deres: https://www.xxl.no/jakt-og-friluft/rygg ... =price_asc
Jeg foretrekker rullelukking (evt. med borrelås) fremfor "patenter". Det viktigste er vel ikke at det er pottetett, men at vann bruker så lang tid på å trenge inn at man har kontroll.
Enkelte poser eldes og blir sprøe i plasten, så det oppstår sprekker ved åpninger, vær på vakt!
Jeg har et godt inntrykk av SeaToSummit. Milslukern fører også en del ting fra dem:
https://www.milslukern.no/product.html/ ... ory_id=610
For øvrig pleier jeg å legge enn liten svamp (avskjær fra skumplastmadrass) inni slike etuier. Det vil utsette en eventuell katastrofe, absorbere smålekkasjer og gi økt volum slik at "pakka" flyter. Det siste anser jeg som veldig viktig. Det gjør meg bla. nervøs ifbm. vanntettkameraer som synker vs. vanntettbokser som ofte gir nok volum til å holde kamera flytende. GoPro har jo lagd "redningsvest" og flytehåndtak til å feste på sine kameraer.
Men hvorfor har ikke jeg også tenkt på å bruke mobilen som undervannskamera? Det er jo en interessant ide!
Postby Miamaria » 23 Nov 2017, 13:18
Hm, var ikke klar over at Lifeproof sine var så dårlige, selv om jeg har sluttet å bruke mitt fordi det var blitt slitt. Det er notert til det skal kjøpes nytt, takker.
Postby Morild » 12 Mar 2018, 21:30
Det vanntatte dekselet fra catalyst til iPhone SE er ikke å oppdrive. Dvs. det finnes noen ytterst få steder rundt om i verden, men de sender ikke til Norge :cry: Greia er at jeg skal tvinges til å kjøpe iPhone 6 eller større- for da er det å få tak i. Men siden jeg insisterer på å ha en nett, liten telefon.........
Jeg bruker fortsatt Lifeproof sitt deksel, men da kun som beskyttelse for støt- for vanntett er det overhodet ikke. Det har faktisk gått opp i liminga i front i tillegg til at pakningene er utette. Så jeg tør ikke bestille et nytt slikt et. Vanntette poser med rullelukking har jeg dårlig erfaring med (har ødelgt minst en telefon på det også), så nå er jeg faktisk litt rådvill........
NDK Romany classic
Bloggen min
Morild
Postby hotshot » 13 Mar 2018, 00:42
Google sier
https://www.dustinhome.no/product/50109 ... ssel=false
https://www.mytrendyphone.no/shop/iphon ... 3017p.html
bemerkning: begge annonsene angir dette som utgått produkt :-(
