Garmin 310 XT og andre "puls+GPS-klokker", erfaringer?
Postby EnTil » 08 Mar 2010, 20:55
Jeg er ute etter erfaringer med og meninger om Garmin 310 XT og andre "puls + GPS-klokker" for registrering av puls og fart i kajakk. 310 XT skal være vanntett til 50m dybde. Men kan den festes på arma utenpå tørrdrakt? Kan den utstyres med lang rem? Kan den avleses om den festes på strikken framfor cockpit?
Hvordan har du brukt 310 XT eller alternativer, hva har du erfart?
Re: Garmin 310 XT og andre "puls+GPS-klokker", erfaringer?
Postby ørgen » 08 Mar 2010, 21:23
hei..har 310`en sjøl. Har brukt den til padling og løping. Har ikke noen erfaringer med andre pulsklokker. valgte denne pga batt kapasitet, god kontakt med sat. samt at den er vanntett. Den er dessuten veldig enkel å betjene.
En kan enkelt velge mellom 4 ulike forhåndsdef skjermbilder med inntil 4 ulike visninger (puls, hastigh distsanse tid etc..)på hvert skjermbilde. Noen synes den er litt for stor.. jeg liker det da skjermbildet og opplysn er lett synlig.
Det stort sett eneste jeg ikke liker med den er at remmen med stålsplinten er festet til klokkehuset.(som på alle klokker ;) ) Dette er i hardplast og splinthullene på hver side av remfestet er ikke fòret med metall. Min rem (splinten)har blitt vrengt ut et par ganger når jeg har tryna på ski.. Lett å smette den på plass igjen, men ser litt slitasje/utvidelse av splinthullet i klokkehuset.. Nå har jeg den litt løsere på armen enn vanlig, så nå tåler den noen turer i grøfta..
Postby ørgen » 08 Mar 2010, 21:25
forresten.. databehandling av treningsturene via pc har jeg ikke erfaring med..
noen liker ikke garmin sitt progr og laster ned noe anna. Har kke peil på hva..
Postby kardam » 09 Mar 2010, 07:59
Min datter bruker Garmin Forerunner 405.
Hun er kjempefornøyd med den.
Et av kriteriene som hun kjøpte etter var å få dette inn på PCen sammen med topo kartet for området hun trener i.
Goltziana Marlin, Werner Shuna BS 210, Werner Camano 220, (182/85)
kardam
Postby K3- » 09 Mar 2010, 10:34
Denne (Garmin 305) synes jeg passer best til kajakk pga at den har "store" frontplasserte knapper som lett betjenes selv med padlehansker på. Et pluss er også store lettleste tall (og er på tilbud for tiden)
Postby Kvase » 09 Mar 2010, 10:55
Fant disse på linken under
Garmin Forerunner 305 pris fra ca 1600 kr
http://produkt.akam.no/product.php?product_id=60594
spes
Mottaker-kanaler: 12
Grensesnitt: USB
Batterilevetid: 10 timer
Andre funksjoner: Høydemåler
Garmin Forerunner 405 pris ca 2200 kr
spes
Grensesnitt: USB
Andre funksjoner: Klokke, Pulsmåler
Medfølgende tilbehør: Datakabel, Nettadapter
Garmin Forerunner 405 CX ca pris 2850 kr
spes
Grensesnitt: USB
Batterilevetid: 8 timer
Andre funksjoner: Høydemåler, Klokke, Kompass, Pulsmåler
masse om 305 versjonen her
http://www.kvasir.no/alle?q=Garmin+Fore ... eid=sol.no
Postby EnTil » 09 Mar 2010, 20:57
K3- wrote:...
Jeg tar poenget, og funksjonalitet har 305 nok av. I tillegg har jeg lest at 310XT har "huller" i lagrede data, noe som medfører problemer ved import i en del PC-programvare fra andre enn Garmin. Tilsvarende problemer eksisterer visst ikke ved data fra 305. Greg Barton har (det var vel før 310T kom, tror jeg) nevnt 305 som favoritthjelpemiddel ved trening:
(Favorite Training Device: Garmin Forerunner 305 GPS/Heart monitor) Det leste jeg her:
http://www.epickayaks.com/about/gregbarton
Men jeg er litt usikker på hvor vanntett 305 er...
Postby EnTil » 09 Mar 2010, 21:07
Et stykke nede i denne testen
http://www.epickayaks.net.au/documents/epic18xreview.pdf
kan du trykke på en link og se utskrift av registreringer fra Oscar Chalupskys puls/GPS-klokke (vet ikke hvilken han brukte) under en treningstur hvor Oscar padlet Epic 18 X Sport og kompisen 18 X. Ved å trykke på ulike alternativer i "Activity Dashboard" til venstre i skjermbildet får en fram mye spennende informasjon.
Postby EnTil » 10 Mar 2010, 14:17
Batteri i Garmin Forerunner 310 XT og i Garmin Forerunner 305: Lades batteriene opp, eller skiftes de (etter ca 20 timers bruk i 310 XT)? Hvis batteriene kjøpes (hvilket jeg tror): Er ikke stadig nye kjøpebatterier et irritasjonsmoment? Og vil ikke de stadige batteriskiftene etter hvert svekke den vanntette pakningen?
Postby K3- » 10 Mar 2010, 16:12
305 har oppladbart batteri. Lades hver gang jeg kobler den til PC for overføring av data. Har ennå ikke gått tom for strøm under bruk.
