Oppblåsbar årepose
Re: Oppblåsbar årepose
Postby Eld » 26 Apr 2010, 14:12
Reserveåre fra thygesen fungerer fint som årepose, det er heller ikke så mye plunder med den :D eneste ulempen med denne flotøren er at den taper litt effekt når bølgene vokser seg store
Liten mann, stor bølge...
Valley Anas Acuta
Skim Dex
NDK Romany
Ca. 175cm/70kg
Eld
Postby Kokk » 26 Apr 2010, 14:17
Rullerolf: Årepose eller åreelement bler bere eit ekstra kluss i ein slik situasjon. Eg annbefaler dere å terne mer på kamerat redning. Det er absolut den sikreste og beste metoden i forholdene du beskriver. Så lenge du skriver "vi" i tur beskrivelsen burde der ikkje ver behov for åreflotører av ymse slag. Godt å høre at dere ikkje legg ut på slike turer aleine iallefall. *thumleft*
Postby 71` » 26 Apr 2010, 14:39
Jølle wrote:Har vurdert å kjøpe en årepose med fast element, men tenkte å prøve en først.
Jeg er såpass tung, at jeg er usikker på oppdriften.
Når man er fersk og ikke har trent i alle situasjoner har jeg innbilt meg at hvis en kompakt årepose synker for langt ned kan man overkompensere og vippe over på motsatt side.
Den vanlige åreposen har fantastisk god oppdrift. (Så lenge den er tett da ;) ) noe som gjør egenredning veldig stødig.
Flotør med fast element er å foretrekke og vekten av padleren betyr svært lite da hovedvekten av padleren i alle fulle fall tilfaller kajakken.
Oppblåsbart er og blir noe dritt, når du har balert deg ferdig og er klar til
å blåse opp dritten ja da er du så sliten som bare f..........
Åreposereddning handler også om balanse og en sliten kropp har lite kraft å gå på.
Når du endelig etter mye svart tenking og arbeid er kommet deg i kajakken
så er det bare å begynne å pumpe, dette er ikke det letteste arbeidet.
Som sagt skal og må du bruke flotør til egenreddning så er det fast element som gjelder.
http://isaksens.blogspot.com
http://nordkaperne.no
http://nssr.nordkaperne.no/
Cobolt Origo.
TM greenland.
CD Squall.
71`
Postby Pappa til Veslemøy » 26 Apr 2010, 17:51
Hva med denne da: http://www.northwater.com/html/products/Products_for_2010.html
Flåtør, stol, liggeunderlag og opptrekk på en gang; 4-5 fluer i en smekk!
Pappa til Veslemøy
Postby Torleif » 26 Apr 2010, 18:55
Flottørredning er nok sistevalget blandt egenredninger for meg, men det går an å terpe så mye at det funker rimelig greit selv med oppblåsbar flottør. Etter en opplevelse ved bølgelek på Hustadvika har jeg alltid med oppblåsbar årepose. En kajakk ble spiddet av en annen, med store huller i skroget som resultat. De i gruppa som hadde med årepose blåste opp disse i framluka til den ødelagte kajakken slik at padleren kunne fortsette turen for egen maskin.
Ellers godkjenner jeg bare redningsmetoder som jeg kan gjenomføre med padlevotene på.
Torleif
Postby ugla » 26 Apr 2010, 19:15
Enig med mange av dere... Er åreposeredning den primære redningsteknikken så er det raskest med en med fast element....
Mange padlere våger jeg å påstå at padler rundt og er kjepphøy og snakker om denne åreposeredningen, men å trene på det; nei det gidder man faen ikke!
Av forum brukerne her så tror jeg de fleste er så dedikert og gira på padling at dem trener og elsker å eksperimentere med kajakken, men det finnes mange mange tusen padlere som svirrer rundt både i skjærgården og på åpent hav og tror at den jævla åreposen på bakdekket kan redde dem fra hvilken som helst fare...
Og som oftest så går det jo bra fordi folk flest padler når været er fint og har stødige kajakker, men ikke alltid....
Et trist eksempel på at ting kan gå dårlig er han som ble funnet død 50m fra kajakken sin i Bodø-området for ca 2 år siden... På båten så var åreposen festet på åra og åra i kajakken... Klar for åreposeredning...
Nøyaktig hvorfor denne personen klarte å rigge seg klar for redning, men ikke gjennomførte redningen er jo ikke mulig å si for sikkert...
Det kan både være at han ikke hadde nok trening og rett og slett ikke fikk det til og det kan være at mannen fikk en akutt sykdom og derfor var så redusert at han ikke maktet å redde seg selv.
Det var en tråd angående ulike redningsteknikker og en uhøytidelig konkurranse om tid på egenredning enten på det gamle eller dette forumet...
Dette er knallbra....
Ikke fordi det er om å være raskest, men fordi også erfarne padlere viser at dem for å holde kunnskapen vedlike må trene...
Åreposeredning er en brukbar redningsteknikk når man har trent på den under realistiske forhold... Jeg synes ikke den er bra nok ift andre redningsteknikker og bruker den derfor ikke som mitt primærvalg.
Jeg foretrekker å rulle opp når jeg går rundt og må jeg svømme så er det cowboy eller re-entry +rulle som er mine valg.
Men åreposen ligger alltid bak setet hvor den ikke er i veien og den ligger der som et alternativ... Først og fremst som en støtte ved cowboy, men også som en mulighet for den mer tradisjonelle åreposeredningen.
Og jeg bruker den når jeg holder kurs eller trener redninger med padleklubben....
www.padlekurs.net
ugla
Postby Joker » 26 Apr 2010, 22:23
Mange kloke ord der ugla, men hvis man tar utgangspunkt i at folk flest ikke trener redning så er kanskje åreposen det beste alternativet. Dersom man ikke kan noen redningsteknikker vil jeg tro at det er lettere å komme oppi båten med årepose enn med f.eks. rulle eller cowboyredning.
Jeg husker ikke helt de første gangene jeg prøvde åreposeredning, men jeg innbiller meg at jeg fikk det til på færre forsøk enn når jeg skulle lære rulla. Jeg har en oppblåsbar variant, og den har ikke skapt noen problemer når jeg har øvd under kontrollerte forhold.
Såvidt jeg kan se av innlegget til RulleRolf så var det ikke bare åreposen det var problemer med, men også kalde fingre.
Postby ugla » 26 Apr 2010, 22:34
Joker wrote:Mange kloke ord der ugla, men hvis man tar utgangspunkt i at folk flest ikke trener redning så er kanskje åreposen det beste alternativet. Dersom man ikke kan noen redningsteknikker vil jeg tro at det er lettere å komme oppi båten med årepose enn med f.eks. rulle eller cowboyredning.
Avhengig av kajakk og forhold så tror jeg faktisk det letteste vil være cowboy med årepose som støtte...
Men denne er litt lite omtalt...
Cowboy kan bli litt vanskelig for mange helt ferske, mens årepose blir stortsett VELDIG knot for de ferske padlerne...
www.padlekurs.net
ugla
Postby PilOgBoge » 26 Apr 2010, 23:02
...så inntil man har trent er det altså flottør som er anbefalt...
Når man kan det bedre, er en slik flottør i veien ved redning, og reduserer kanskje den vindstyrken som padleren klarer å styre båten i. Vanskelig dillemma, jeg har en årepose i dagluka. Der er den ihvertfall ikke til skade.
Det er mye som er enkelt for dem som er i god form. Å bykse opp i båten for eksempel. Men totalt nedkjølt og utmattet etter å ha blitt ført til havs av uventa sterk vind eller tidevann, med tørrdrakta punktert (eller med åpen tisseluke) og 200 kilo tung av vann - i den situasjonen er vel en trent padler like sterk som den minst trente og mest korpulente nybegynneren du har sett. Og trenger å bruke åra som stige for å i det hele tatt komme seg opp på dekk.
Det blir litt søkt, dette. Men ihvertfall, i nedkjølt tilstand og med tung drakt er det tøft nok å komme seg opp på ei flytebrygge eller en leider. I den situasjonen jeg beskriver kan kanskje en effektiv religion være mer nyttig enn årepose i dagsluka. Alternativt må man trene med full tørrdrakt, uten åre og med henda bundet på ryggen. :)
Postby Bulle » 27 Apr 2010, 06:29
Noen ekstra hjelpemidler det kanskje kan være lurt å ha ved enkelte anledninger:
http://www.design.farleden.net/stigbygel.php
http://www.design.farleden.net/paddelfaste.php
Tor O.
Hav: Atlantis Titan og P&H Delphin 155 Surf singelskin
Årer: Werner Shuna 215 BS / Werner Camano 220 BS / Werner Skagit 220
http://www.fredrikstadkajakk.no/
H 186 cm / V 85 kg
Man kan ikke snakke om havet med en frosk som sitter i en brønn.......
Bulle
