Page 1 of 4
Oppblåsbar årepose
PostPosted: 26 Apr 2010, 12:53
by RulleRolf
Bare så det er sagt, oppblåsbar årepose suger
Jeg var akkurat med på et ufrivillig velt (ikke meg) og vi plundret litt med kamerat redning.
Vi bestemte oss for å ha med åreposen i tillegg, det blåste godt og var en del halvstore bølger, opptil meter`n.
Å ligge i vannet med hender som ikke fungerer særlig godt pga tempraturen og så blåse opp denne åreposen det var ikke gøyalt for vedkommende.
Når han hadde tømt seg for luft og skulle trekke pusten så fikk han svelget en del vann også, tid teller fantasisk mye i kulde.
Vedkommende brenner denne oppblåsbare posen i en satanisnisk handlig ved første fullmåne.
Oppblåsbar årepose er null verdt i en virkelig situasjon, hvis den skulle være gått på hull på i tillegg........... I rest my case.
Re: Oppblåsbar årepose
PostPosted: 26 Apr 2010, 12:58
by Kajakkentusiasten
*thumleft*
PostPosted: 26 Apr 2010, 13:05
by Jølle
Sjekk typen årepose også.
Jeg har en type hvor man kan nappe opp en stor propp for raskt å tømme den for luft etter bruk.
Ulempen er at hvis man er i ubalanse og legger for mye vekt på åra og årepose skvetter proppen ut av seg selv. (min vekt 110kg).
Dette skjedde flere ganger under bassengtrening i vinter.
Greit å være obs på *protest*
PostPosted: 26 Apr 2010, 13:08
by Ringperm
Prøv årepose i fast materialer. De fungerer også godt til både sitteunderlag og ryggstøtte på bakdekket. Perfekt på lange dager da man gjerne vil strekke seg med å legge seg ned på bakdekket. Reneste kinderegget mao ;)
PostPosted: 26 Apr 2010, 13:10
Brukes best som medium oppblåst hodepute på tur zzzzzzzzzzz
PostPosted: 26 Apr 2010, 13:16
by Poseidon
Jeg har igrunnen samme erfaring..... På den annen side: Å ha åreposen ferdig oppblåst i vær hvor man vurderer at behovet kan intreffe er jo en idé.
I det hele tatt er det mange sider vedrørende redning som endrer seg radikalt i bølger, vind, og kaldt vann.
Når den rituelle åreposebrenningen er vel overstått, foreslår jeg rulletrening i realistiske forhold.
PostPosted: 26 Apr 2010, 13:20
by ugla
Vel.....
En årepose er en backup backup backup for meg og da er det totalt uaktuelt å ha med seg en med fast element... Mao. jeg har aldri hatt behov for den utenom på kurs...
Jeg har hatt en oppblåsbar liggende bak setet i kajakken i 4 år nå... De få gangene jeg har brukt den så fungerer det helt greit. MEN jeg har heller ikke trent mye på åreposeredning.
Årepose generellt er noe dritt...
Skal en redningsteknikk fungere godt kreves det trening...
Masse trening...
Historien du forteller Rolf har noe i seg, men mest vitner den om at vedkommende burde bruke endel tid på å trene... Og man må trene i trygge realistiske forhold og man må trene når vannet er kaldt.
Og jeg vet det er mange havpadlere som trener lite...
- Forøvrig så har en årepose med fast element som oftest betydelig dårligere oppdrift...
- De fleste åreposer som er oppblåsbare har 2 kammer --> skal mye til å punktere begge
PostPosted: 26 Apr 2010, 13:35
by Ringperm
ugla wrote:- Forøvrig så har en årepose med fast element som oftest betydelig dårligere oppdrift...
Jeg er ikke direkte uenig i din analyse. Men de får erfaringene jeg har med årepose har bla fortalt meg to ting
1 En fast årepose gir mer enn god nok oppdrift for meg, og siden jeg er 100kg spekket med muskler og overdrevet selvbilde, så vil jeg tro at det også holder for de fleste. Uansett om det er hoved, backup eller backup backup som er bruken.
2 Det er slettes ikke umulig eller vanskelig å punktere begge kamrene. Jeg har klart det, og det på en årepose som har ligget for lenge å gnikket bak setet. Manglende vedlikehold er stikkordet her, og det er et stikkord som jeg frykter jeg ikke er alene om.
Videre så vil jeg påstå at en pose som tross alt kan punktere, uansett hvor mye som skal til, er en større sikkerhetsrisiko enn en som flyter uansett. Og så lenge den kan brukes til så mye mer enn bare redning, så vil den alltid være foretrukket fremfor den oppblåsbare. :)
Årepose er som kvinnfolk. Fast vare er bedre enn opplåsbar (unnskyld, kunne ikke dy meg :) )
Åreposerdning er noe dritt, men for mange så kan det være den eneste dritten som funker. Og da er det godt å ha et drittprodukt som faktisk garantert funker i møkka ;)
PostPosted: 26 Apr 2010, 13:52
by Jølle
Har vurdert å kjøpe en årepose med fast element, men tenkte å prøve en først.
Jeg er såpass tung, at jeg er usikker på oppdriften.
Når man er fersk og ikke har trent i alle situasjoner har jeg innbilt meg at hvis en kompakt årepose synker for langt ned kan man overkompensere og vippe over på motsatt side.
Den vanlige åreposen har fantastisk god oppdrift. (Så lenge den er tett da ;) ) noe som gjør egenredning veldig stødig.
PostPosted: 26 Apr 2010, 13:57
Mekanisk oppblåsbare fastmonterte patonger i slagfast gummiarmert dings kunne vært redningen for mange fastmontert ala disse som er montert i bilene blir autoblåst opp ved 180graders rundkast :lol: :lol:
