Hva har du anskaffet nå
Re: Hva har du anskaffet nå
Postby hotshot » 09 Aug 2018, 16:33
Kleshengere.
Dykkebutikker selger spesialhengere til utstyr, men de er altfor dyre. Lekebutikken Europris hadde plastbelagte ståltrådhengere på tilbud:
https://www.europris.no/kleshenger-10-p ... 77260.html
De kan formes slik at man kan henge redningsvester uten at skuldrene sklir av, og man kan henge neoprensko på dem.
Postby Miamaria » 11 Aug 2018, 14:28
Jeg gikk nylig amok på Fjellsport. De hadde t-skjorter i bomull på tilbud (har sikkert ennå, var ukestilbudet) så jeg kjøpte en haug. Så var det å lete litt mer for å komme over portogrensa og da viste det seg at de hadde Brynje ull-netting på tilbud også. Da var det ikke måte på hvor mye jeg trenger netting-ull. Utrolig gode plagg å ha på seg.
Postby Marius Engelsen » 13 Aug 2018, 10:44
Nemo Force 10 tørrdrakt: https://nemo.no/produkt/nemo-force-10-torrdrakt/
Den var ny i pakken, og jeg fikk den for 3500kr. Greie neoprensokker, neoprenmansjetter og halstetting i neopren.
Drakten virker enkel og grei, og mansjetter og halstetting er konisk. Det vil si at de kan klippes ned om de føles for stramme, men først skal jeg ha en bøtte i halstettingen ett par døgn før jeg evt. klipper.
Ny drakt, får man vel ikke billigere. Og ingen latexføtter :)
Postby Miamaria » 13 Aug 2018, 11:18
Gratulerer, hører gjerne om erfaringene dine med den etter hvert. Jeg lurer på om det der kan være drakten DNT ung i Troms bruker til ungdommene sine. I så fall mener jeg de har god erfaring med den. I hvert fall tror jeg det er snakk om samme merke, men neoprensokker gjør at jeg lurer på det kan være den samme, for det mener jeg de draktene har. Da skal det være slitesterkt, etter det jeg har hørt.
Postby TurboJens » 15 Aug 2018, 07:37
Nemo 10 var en stund den rimeligste tørrdrakten man kunne oppdrive hvis jeg husker rett.
https://www.padlesiden.no/artikler/torr ... adlejakke/
Husker det var mulig å få den til 3000kr når jeg kjøpt min tørrdrakt (Typhoon Ezeedon 3, som lå i samme pris), nå er begge vesentlig dyrere.
Rimeligste nå er vel 4000kr, og generelt dårlig utvalg under 6000kr.
TurboJens
Postby hotshot » 15 Aug 2018, 08:03
Sesongen for høstsalg er i gang ser det ut til:
https://www.westsystem.no/p/21373/typho ... ed-edition
begrenset utvalg av størrelser......
sikkert mer på gang utover høsten.
Postby hotshot » 15 Aug 2018, 08:17
LIM!
Var innom Panduro hobby igjen. https://panduro.com/nb-no
Kanskje mest for barna, men de har mye rart,bla. godt utvalg i lim.
Kjøpte Casco Rubberfix (kanskje et OK alternativ til Aquasure?).
Dana LIm Universal-lim. Transparent og hardt.
Pattex kontaktlim. Alltid praktisk med en fersk tube når man ikke vil åpne liters boksen.
Postby Marius Engelsen » 15 Aug 2018, 08:48
hotshot wrote:Sesongen for høstsalg er i gang ser det ut til:
Ja. Pisene har tydeligvis skutt i været!
Postby Marius Engelsen » 15 Aug 2018, 08:54
hotshot wrote:LIM!
Hva med gummereprasjon fra biltema? Har brukt den på regntøy, og allerede nå på ett lite hull i neoprensokken på den nye tørrdrakten min.
Under rulletrening stod jeg og hjalp med å rulle kajakken hans oppå noen skarpe steiner med masse skarp rur og «danset» mye. Det tålte ikke sokkene. Men lekende lett å reparere da ;)
Jeg har en ursiut one som jeg bruker til dykking. Den har supermyke neoprensko, med tynne gummisåler og tynn tå- og hælkappe. Nesten like fleksibelt som sokker, men svært slitesterke, og fungerer ypperlig å betjene tå-pedaler med. Det var sånne sokker/sko jeg gjerne skulle hatt på padletørrdrakten min.
Postby hotshot » 04 Sep 2018, 06:42
Gammelt billig kompakt-kamera med skikkelig under-vannshus. Potte tett *hello2*
Flyter så vidt i saltvann. Tapet en skumplast bit på bærereima for sikkerhets skyld. Ikke så mange megapiksel men tar greie bilder hvis jeg holder linsa fri for vann. :oops:
Ganske mye greiere å padle med enn såkalte vanntette kameraer som synker og neppe er til å stole på.
Return to Off Topic
