Point 65 XP Classic kompositt havkajakk-SOLGT!
For privatpersoner :-)
Postby K3- » 26 Feb 2016, 13:21
4 år gammel strøken XP-Classic selges rimelig- 8800,- (Ny pris var 19800,-). Kajakken er 4 år gammel og meget pent brukt, uten skader av noe slag.
Kajakken er solid, produsert av glassfiber/coromat og veier ca 25 kg.
Lettpadlet, rask og relativt stødig, passer godt til både raske treningsturer og ekspedisjoner (lasteevne 150 kg)
(Finerkajakken er solgt)
Her er en testrapport av bladet "Padling"
http://www.padlesiden.no/wp-content/uploads/2014/02/Tester%202006_Point_65_XP_4-06.pdf
Den aktuelle kajakken har både ror og skeg
Re: Point 65 XP Classic + finerkajakk
Postby smaavoll » 27 Feb 2016, 17:26
Hei,
Har en ung padler i Stavanger Kajakklubb som kunne tenkt seg en vkv 100. Selger du den separat og hva skal du i så fall ha for den?
Padlehilsen Kjell
Postby K3- » 01 Mar 2016, 14:48
VKV'n går for 3500,-
Postby smaavoll » 01 Mar 2016, 19:06
Sender du meg en epost på smaavoll(a)gmail.com
Postby K3- » 04 Mar 2016, 20:38
VKV'en er solgt.
Postby K3- » 09 Mar 2016, 10:55
Her er utdrag fra en testrapport fra UK Sea Kayak Guidebook:
Summary: A fantastic boat, fast and very comfortable, let down by minor issues of outfitting (all DIY fixable), at a great price. Some more custom options would be good to see as well. Build quality is pretty good, at least the equal of Valley and the old P+H. I would recommend it to pretty much any sea canoeist. Having used it in the Summer Isles and on Loch Lomond, primarily, it is the equal in large seas of any thoroughbred sea boat, such as the Nordkapp, it handles well in all wind angles, as long as loaded with the weight forward, and is equally handy when empty or laden.
Hele rapporten: http://www.ukseakayakguidebook.co.uk/point65N_review/art_point65N_review.htm
Re: Point 65 XP Classic kompositt havkajakk
Postby K3- » 22 Apr 2016, 09:55
8800,-
Re: Point 65 XP Classic kompositt havkajakk-SOLGT!
Postby K3- » 26 Apr 2016, 20:56
Solgt
Rapier 20
Postby EnTil » 30 Apr 2016, 16:05
Hei igjen,
Jeg har tenkt å begynne å legge ut kajakker for salg, bl. a. Rapier 20, som du nevnte i en melding, om jeg husker rett. Den ligger i et naust, bør være helt ok, bortsett fra at styrewire gåpr noe tregt i slanger. Jeg har fått vite (av Padlebutikkeier i Tromsø) at det trolig fikses ved å stramme opp slangene. Jeg har ikke skulder til å kontrollere om kajakken fremdeles er like uskadet som da jeg la den i naustet (var 100% ok), men går ut fra at den fremdeles er helt ok. Jeg har ikke lov til å kjøre bil på noe over en mnd før 11. juni etter skulderoperasjon, så kan ikke frakte Rapier noe sted innen da. Jeg sender denne meldingen til deg i tilfelle du skulle være interessert. Om du vil ha den, er det trolig en fordel om du kan vente til jeg kan kjøre å møte deg med den et passe sted, jeg må se hvor greit det går for meg å kjøre. Prisen bør i så fall bli grei. Jeg ville nok gjerne ha 15000 for den, men det var hyggelig å treffe deg, så du kan få den for 12.000 dersom du kan hente med bil i eller nokså nær Ålesund. Så må jeg ha litt mer om jeg skal kjøre langt. Dette er altså dersom du er interessert i å teste den ut, jeg mener ikke å mase, er ikke i beit for kontanter eller noe slikt.
Skuldra er så smått under opptrening, men blir nok aldri helt grei. LIvet blir likevel greit, er greit allerede. Ønsker deg en fin padlesommer!
Jeg skriver i forumet, men mottar helst svar til jgm@hials.no
Jan Gunnar
Return to Kjøp og Salg
