Tørrdrakt og åre til barn ønskes kjøpt
For privatpersoner :-)
Postby oyvindbl » 14 Dec 2017, 16:18
Ønsker å kjøpe egnet åre for barn (ca 190 cm), og en tørrdrakt til barn (140-155 cm).
Water reflects not only clouds and trees and cliffs, but all the infinite variations of mind and spirit we bring to it – Sigurd Olson
NDK Romany, NDK Greenlander Pro, NDK Inuit, Valley Gemini SP
Joe O'Paddles, Adanac og Werner årer
Wenonah Wilderness 15.4 kano, Northwoods åre
oyvindbl
Re: Tørrdrakt og åre til barn ønskes kjøpt
Postby Slappfisk » 14 Dec 2017, 21:52
Ser på Finn en Typhoon Rookie på tilbud.. Ellers går de ganske dyrt som brukt, så da kan en jo tenke salg når poden vokser ut av den. Nytt er kanskje tryggest mht til hull i drakta? Har vært inne på tanken å ta med arvingen på vinterpadling selv. Fint om du delte erfaringer etter hvert i forumet? ;)
Slappfisk
Postby titerjesen » 17 Dec 2017, 11:00
Jeg fikk tak i denne under Black Friday med 25%
https://www.westsystem.no/p/18902/typho ... barnungdom
Spent på om den passer den lille her i hus.
Med rabatt var denne prisen helt ok.
Tiderace Xtreme, Tiderace Xcite, Tiderace Xplore, P&H Delphin, Tahe Greenlander, Dagger Mamba
Avannaq + en haug med Werner årer
titerjesen
Postby hotshot » 24 Dec 2017, 10:07
Ser ut som det fortsatt mangler åre?
Tiden er kanskje moden for finn.no og litt enkel DIY?
Ganske mange tilbud på finn ved søk på "padleåre".
Elveårer er korte, og bladstørrelsen kan lett moddes hvis de er av kompakt materiale.
Det lages dame/junior modeller med tynnere skaft (28mm, voksenstørrelse er ca 31-32 mm).
Det ligger flere beskrivelser av dette samt av kapping/skjøting av skaft her på forumet hvis man vil korte inn.
En stubb med kosteskaft, smelte-lim og litt sølvtape over skjøten er ofte nok.
Return to Kjøp og Salg
