Elve åre?
Elve åre?
Postby oktober » 04 Nov 2012, 16:09
Holder på å vurdere å annskaffe meg ei elve åre til bruk på brottsjø padling og surf.skal og brukes til elv etterkvart.hvilken lengde børre eg gå for?er 177cm høg og 77 kg
oktober
Re: Elve åre?
Postby Kvase » 04 Nov 2012, 17:27
Kommer vell litt ann på kajakk bredde + flytehøyde på flatt vann har selv brukt Elveåre i havkajakken min men det blir ikke optimalt for min del åra er vell 188 lang
Mulig passer en på ca 2 meter bedre meg siden min kajakk er 55 cm bred og ikke så lav som mange av de spesialiserte kajakker tilbrottsjøpadling
Re: Elve åre?
Postby PilOgBoge » 04 Nov 2012, 18:36
Her vil du få forskjellige råd, og sånn tenker jeg:
Brottsjøpadling og surf sier ikke egentlig nok. Skal du padle medsjø og surfe på den er kanskje 205 cm ideelt. Skal du ta bråstarter i mer brytende sjø og skvulpe på berga kan det være ned mot 190 cm for kjapp akselerasjon og manøvrering på refleks. Til teknsike raske ting på elva vil du ha skikkelig kort åre. Men må du padle i grunne og bratte elver må du ofte bruke lavere åreføring for å få mest mulig åreareal i vannet. Da tenker jeg rundt 200 cm. Du kan bytte tak og akselerere raskere med kort åre og ha bedre kontroll, men seige tak er det som får det til å gå fort nok til å fange medsjø. Denne gjengen her brukte relativt lange årer (de beste kommer først):
Re: Elve åre?
Postby Jonny Loop » 04 Nov 2012, 21:07
Hvis jeg var deg ville jeg gått for mellom 192-197cm. Jeg bruker 197 når jeg padler i elv, og da blir det mer lange sterke tak enn høy frekvens.
Hvis du har for lang åre så blir det verre å padle og kan til tide føles klomsete ut.
Så vis du er relativt sterk og vant til å padle så kan du gå for noe mellom 195-198.
Over 2m kan bli langt i elv hvis man ikke er sterke og ønsker å ha mye kraft i færre padletak.
Jonny Loop
Return to Elvepadling
