Bytte halsmansjett
Bytte halsmansjett
Postby Olav » 28 Sep 2017, 09:33
Neopren halsmansjett må skiftes på min Kokatat tørrdrakt, på den lokale butikken hadde de bare halsmansjett i latex. Det store spørsmålet er da om det går å lime latexmansjetten fast i neoprenmansjetten eller er dette no-go?
Olav
Re: Bytte halsmansjett
Postby Kvase » 28 Sep 2017, 10:12
Har ikke peiling på dette men her selger de neopren hals så du kan sikkert få tips der
https://www.alfafritid.no/produkt/padle ... eoprenhals
http://tequila.no/Padleutstyr-Kajakkuts ... 0000071435
her original Kokatat https://kokatat.com/support/warranty-repairs
Postby Olav » 28 Sep 2017, 18:09
Takker, dette var til god hjelp :-) Men selv kokatat har ikke neoprenhalser på sine sider, bare latex. Mulig det er en rar tørrdrakt jeg har..
Olav
Postby Kvase » 28 Sep 2017, 20:25
Olav wrote:Takker, dette var til god hjelp :-) Men selv kokatat har ikke neoprenhalser på sine sider, bare latex. Mulig det er en rar tørrdrakt jeg har..
Neida ikke rar bare Kokatat som ikke opp tho date sine hjelpesider der så jeg *icon_salut*
Postby hotshot » 29 Sep 2017, 02:31
Mulig du må lage en selv?
"Naturlig" råvare kan være en bit av beinet på en utrangert tynn våtdrakt, evt. halsen på en neopren hette etc.
En del steder selger den slags til spottpris på høsten hvis du ikke har noe liggende.
Det blir antagelig behov for å justere litt, dvs. klipp & lim......
Lettest å jobbe med lim som "hugger" for eksempel "svart neoprenlim" eller vanlig kontaktlim (ikke "gel").
https://www.eian.no/products/mcnett-neo ... lack-witch.
Aquasure blir sterkt, men litt hardere, og det må holdes på plass mens det tørker.
Det blir sterkere hvis du syr sømmene etter at de har tørket: jeg liker å sy med tynt flettet fiskesnøre som ikke tvinner seg.
Neoprenarbeid er egentlig ikke så veldig vanskelig, greiere enn latex.
Latex bør limes med spesiallim som du får i gode dykkerbutikker.
http://www.fue.no/index.php/beaver-aqua ... 250ml.html
Ja det er dyrt nok til at man vurderer å kutte ut latex.........
Hvis du søker, vil du finne flere tråder om neopren arbeid
viewtopic.php?f=9&t=2663&hilit=lime+neopren
Postby Miamaria » 29 Sep 2017, 09:14
Jeg har fått byttet fra neopren til latex på en av mine drakter, så det må være mulig. Men hvilket lim som ble brukt er jeg usikker på.
Postby RulleRolf » 30 Sep 2017, 07:14
Heia.
Har byttet massevis av neopren halser selv og jeg bestiller de på Ebay samtidig så kjøper jeg et spesial to komponent lim der.
Kan også bruke Aquabond lim.
Eventuellt så kan jeg ta på meg jobben *occasion14*
Postby hotshot » 17 Jun 2018, 20:51
Endelig byttet mansjett på den gamle Prijon jakka.
Jobben var faktisk gjort rundt en halvtime når jeg først kom i gang. Ganske enkelt.
"Utvidet" den ytre neopren beskyttelseshalsen med et stykke av låret fra en loppemarkedsvåtdrakt. Latexmansjetten inni er sliten, men ble foreløpig beholdt uforandret.
Burde bli rimelig tett med to lags halstetting......
Tredde alt utenpå en bakebolle:
Brukte "Black Witch" våtdraktslim: kontaktlim er nesten like bra. Poenget er å bruke et lim som "hugger" så man slipper å la det ligge til tørk i timevis. Man smører lim på begge flater, lar det tørke og smører deretter lim på overflaten for å reaktivere limet så det hugger. Brettet den ene halvdelen så jeg kunne smøre lim bare på utvendige flater og deretter brette det på plass, slik:
Smurte deretter lim over hele den innvendige flaten der neoprenet overlapper. Fugen blir ganske bred, så dette blir sterkt. Skjøten er nederst på halsen der den er slakk.
Ferdig produkt:
Den innvendige latexmansjetten gjorde nå at det ble risikoadferd å kle på seg, så den ble klippet bort. Foreløpig beholder jeg halsen ganske lang og bretter den dobbelt. På bildet er den brettet utvendig. Det er behagelig, men ikke helt tett. Bretter man innover som på en dykkertørrdrekt, blir det tettere og strammere. Hvis jeg angrer på denne utformingen, er det bare å korte ned mansjetten og klippe ut en liten kile, for deretter å lime sammen for å gjøre den strammere, og manf år den glatte siden inn.. Alternativt kan man brette og lage en kanal med justerbar strikk slik det er gjort i enkelte Hiko jakker. Det syns ikke på bildene, men mansjetten er svakt konisk. Trangest øverst som seg hør og bør.
Men Prosjektet er altså ikke helt ferdig.
Postby hotshot » 18 Jun 2018, 22:03
Angrer allerede før den er prøvd til sjøs, og klippet mansjetten 7-8 cm kortere. Tok ut en kile foran og forsterket den nye skjøten med en lapp av samme stoff. Halsen er fortsatt litt slakk, komfortabel, men dette blir ikke tett. Så jeg planlegger å ta ut en kile bak også, evt. på sidene. Slike justeringer er like mye jobb som selve prosjektet, men dette blir nok bra, ser frem til å bruke den igjen.
