massiv ryggstøtte av foam.
Postby Sven K » 20 Sep 2010, 20:09
Jeg har aldri vært helt fornøyd med ryggstøtta på Tempest 165. I tillegg har den masse plass bak setet. veldig fint med sargen langt bak for rulling, men det blir mye å vann å få ut. Jeg fikk ideen når jeg så noen plater av et slags skum ute på låven. rester fra nytt bad..Jeg tegna opp røffly indre form på kajakken. Så skar jeg ut ett og ett stykke. med en serratert kniv.som å skjære smør.jeg fylte den ut frem til setet. Når dette funka greit.limte jeg den innerste plata til skottet, og limte inn en og en plate. ytterst limte jeg på en 5cm tykk bit fra en GYM matte. så grovskar jeg til formen med en serratert kniv. når grov formingen var ok, tok jeg min FEIN polerings maskin og satte på en middels grov flapwheel og formet det med slipemaskinen. Her bør ukyndige være svært forsiktige. Vinkelsliper/polermaskin og skum kan gi sinnsyke kickbacks. Nå er den forma slik at jeg har akkurat den lille støtten valley setet gir , smat at jeg har en flate å ligge på nesten som en rullekajakk. Det blir antagelig super enkelt å reentre..skal legge ut bilder snart:
Re: massiv ryggstøtte av foam.
Postby Sven K » 21 Sep 2010, 12:08
dette virker unektlig lovende..jeg målte bredden på Tempest 165
den er 54,3cm på det breieste litt foran padler. mao fish form.
Postby Ringperm » 30 Sep 2010, 08:50
Bilde? :)
Postby Kvase » 30 Sep 2010, 09:07
Regner selv med og bruke minicelfoom til ryggstøtte har noen flak på ca 7-8 cm tykkelese har ikke behov for noe mer bak sete da det er kort avstand til skottveggen bak sete .
FEIN vibroen er det rette verktøyet på trange steder kutter skrubber pusser med et knallbra resultat.
Hadde vert morro om du legger bilder ut her.
Selv skal jeg se hva jeg får til oppi all husbyggeaktivitet som er påbynt.
skall lage jeg og men vil bruke borrelås i første omgang for feste foam till skottveggen bak.
Da har jeg altids mulighet å ta det av ved behov
Postby Ringperm » 30 Sep 2010, 09:20
Sven, hvilket lim bruker du får å få festet foamen til plastkajakken?
De (få) alternativene jeg har sjekket utelukket disse festemidlene til bruk på polytylen
Postby Kokk » 30 Sep 2010, 14:57
Skjønner ikkje helt hvorfor dere vil feste det, om det ligg løst er jo det bare noen reimer i tillegg på denne konstruksjonen som skal til for at dere har en kombinert åreflotør og ryggstøtte.
Postby Kvase » 30 Sep 2010, 15:02
Kokk wrote:Skjønner ikkje helt hvorfor dere vil feste det, om det ligg løst er jo det bare noen reimer i tillegg på denne konstruksjonen som skal til for at dere har en kombinert åreflotør og ryggstøtte.
Mulig ryggen vår ikke er slik som alle andre-s
jeg for min del syns ryggstøtta i vallye st er knall god men den hemmer meg i enkelte bevegelser derpå endre denne inretningen til noe anet.
Du vet noen liker å sitte på pinnestoler andre liker litt mere comfort.
Kall det jåleri vis du vill
Postby Sven K » 01 Oct 2010, 21:36
jeg har ikke brukt no lim mot skroget. Platene er kutta ut røffly etter skrogets form.Jo grundigere man er her , jo bedre. på T165 er det ganske langt til bakre skott, så det blei noen plater. når dette var tilpassa , limte jeg platene sammen. det sitter temmelig tight mellom bakre del av setet og skott. O slark.
ringperm jeg bruker et spraylim av kontaktlim typen. dette har jeg fått av en kompis som driver TERJAN , et firma for rørleggere.
jazzå, kvase så du liker FEIN: hehe det gjør jeg også..har 3 fein vinkelslipere, en rotasjons sliper, multimaster. festo, flex, duss...det er mye fett verktøy hvis man leter litt.
kaIAKK tok noen bilder. jeg skal få ham til å legge ut.
Postby Kai'akk1 » 04 Oct 2010, 18:22
Og her fikk jeg tatt litt bilder av ryggstøtten til Sven.
04102010556 (450 x 600).jpg (66.22 KiB) Viewed 10208 times
04102010555 (600 x 450).jpg (56.45 KiB) Viewed 10208 times
04102010554 (600 x 450).jpg (57.99 KiB) Viewed 10208 times
Selvbygget Baidarka 2013 (Thygesen kurs)
Selvbygget sørgrønlandskajakk 2012 (Thygesen kurs)
Zegul 520HV
Wildernes System Zephyr 155
Aleut turåre med bøyd skaft
Anders Thygesen åre 225
Anders Thygesen stormåre 180
Werner Camano 225
Kai'akk1
Postby Ringperm » 04 Oct 2010, 18:23
Flott. takk. Morsomt å se løsningen :)
