gelcoat utenpå epoxy
Postby ørgen » 11 Jan 2011, 11:39
Leser i siste "Padling" under art om rep. at en kan bruke gelcoat utenpå en epoxyrep. Har forstått at dette kanskje ikke er helt heldig da festet for gelcoaten er dårlig på epoxy? Noen meninger om dette?
Ørgen
Re: gelcoat utenpå epoxy
Postby havhest » 11 Jan 2011, 13:11
Eg brukte gelcoat rett på epoxyen då eg reparerte cetusen. Men eg pussa litt med grovt sandpapir og vaska med aceton etterpå. Har holdt greitt på kajakken min.
Postby simbad » 12 Jan 2011, 08:18
Jeg har fylt inn noen dype skraper i Nordkappen med epoxy-filler, pussa noenlunde jamnt og lagt på top-coat ytterst. Den sitter der enda ivertfall.
simbad
Postby Richard » 12 Jan 2011, 22:54
simbad wrote:Jeg har fylt inn noen dype skraper i Nordkappen med epoxy-filler, pussa noenlunde jamnt og lagt på top-coat ytterst. Den sitter der enda ivertfall.
Dype skraper i den flotte Nordkappen din, fysj!
Øyvind som hadde Romanyen før meg har nok bruk epoxy på stygge sår og gelcoat opp på. Jeg har klart å eksponere den gule epoxyen de fleste stedene. I disse dager jobber Havpadleren med å gjøre den pen igjen i tillegg til å legge på kjølstripe.
Richard
Postby Eld » 12 Jan 2011, 23:07
Richard wrote:Dype skraper i den flotte Nordkappen din, fysj!
Gjøre den pen igjen fysj *laughing4.*
Jeg har en lett herpet Skim dex Som skal innomhus for lett repp. Dvs den har en del større gelcoat chip.. De har fått et raskt lag med vinylester for å ikke herpe fiberen. Planen er å fylle litt gelcoat i hullene for å forlenge levetiden på min trofaste ganger men ikke for å gjøre den pen igjen 8-)
Den forge eieren på min Romany behandlet den sikkert penere enn det jeg noengang kommer til å gjøre å jobber hardt med å gjøre den penere (mer sår og historie)
Liten mann, stor bølge...
Valley Anas Acuta
Skim Dex
NDK Romany
Ca. 175cm/70kg
Eld
Postby ørgen » 14 Jan 2011, 08:12
Fant denne:
Den sier vel sitt. ;)
Q. I have heard that gel coat will not adhere well to epoxy. Can you confirm this?
A. There is a common misconception, fueled by some gelcoat manufacturers and by some expensive failures in the field, that gelcoat will not bond to epoxy. Polyester resin bonds poorly in a secondary (mechanical) bonding situation which consequently makes epoxy the resin of choice for repairs. How can one be squared with the other?
The answer is surprisingly simple - gelcoat does bond to a properly cured and prepared epoxy surface. There are a couple issues to be aware of to have success making this repair. There are three situations that cause gelcoat to not cure over epoxy... all related to the hardener chemistry. Epoxy hardeners are basically a blend of amines, which can terminate the chain reaction of the radical molecule that is the basis of polyester (and vinylester) cure chemistry. So by carefully mixing, curing, and preparing of the epoxy so that there are no unreacted amines to interfere with the gelcoat cure, gelcoat bonds quite well to epoxy.
The first situation is undercured epoxy. Gelcoat applied to undercured epoxy will be in contact with unreacted amines and the cure will be halted.
The second situation is if the epoxy is mixed off ratio so that it is hardener rich, again leaving unreacted amines free to interfere.
Third is the issue of amine blush, commonly called blush. Blush is a surface phenomena that is a reaction of the amine molecules at the surface with the carbon dioxide in the air. It forms easiest in the presence of moisture, so working in cool, humid environments will maximize the formation of blush. Any amine hardener has the potential to blush, but it can be minimized by careful choices of amines in the formulation. In fact, WEST SYSTEM 207 Special coating hardener is one of the lowest blushing hardeners on the market and still maintains structural properties on par with our other hardeners. Regardless of chemistry, blush is very easily dealt with because it is water soluble. A simple wash with clear water removes the blush. No soap, no solvents. Then sand that washed surface with 80 grit paper to provide the gelcoat with sufficient key so it won't run. Be sure to use non-air inhibited gelcoat that has a paraffin wax added. Gelcoat is applied over epoxy on a routine basis everyday in boatyards that are aware of these issues.
Bruce Niederer, Technical Services West System Inc. http://www.westsystem.com/
See also the articles at:
http://www.epoxyworks.com/indexprojects.html
Postby Kvase » 14 Jan 2011, 09:23
Min linktips er den som sitter i signaturfeltet mitt her http://www.carbontrikes.se/komposit/reparation.htm
men her er masse om Celcot
http://www.atlantickayaktours.com/pages ... ir-1.shtml
Postby PilOgBoge » 15 Jan 2011, 16:46
Takk, Oergen, for aa dele dette svaret!
Vask med vann, altsaa, og bruk 80-sandpapir....
Jeg har et relatert spoersmaal: Finnes det hardere gelcoat enn den som vanligvis brukes paa kajakker? Jeg bare ser at noen surfebrett har en helt utrolig fin finish, som ser ut til aa taale veldig mye sand uten aa faa dype striper. Disse brettene er garantert laminert i epoksy fordi de er sinnsykt lette og stive. Men overflaten?? Man faar lyst til aa kjoepe seg ett samma hvor lite nyttig det maatte vaere.
Postby ørgen » 16 Jan 2011, 09:13
PilogBåge:
Har ikke hørt om noe supersterk gelcoat, men kan det være at de har brukt en solbestandig herder i epoxyen og rett og slett polert? Det er det de gjør på f.eks superiorårene. Eller kanskje de bruker en to komp. lakk?
Alternativet til gelcoat er jo å bruke epoxy tilsatt "filler" til å sparkle med. deretter lakk, eller epoxy tilsatt solbest herder og fargepigment.
Postby PilOgBoge » 18 Jan 2011, 12:13
Begge deler hoeres rimelig ut for meg. Man faar ikke den fine glatte overflata like lett med epoksy, men disse surfebrettene er jo mye mindre enn en kajakk saa det ekstra arbeidet med aa slipe ned farget, hard epoksy(lakk) betyr sikkert lite. Kanskje det kan bli et high-end valg for kajakker en gang?
