Senkejøl Romany - kriiiise
Postby Morild » 30 Jun 2012, 15:22
Hjeeeeeeeeelp! Senkekjølen på Romanyen er T-R-E-G, så treg at det av og til er umulig å få den ut. Da må jeg til med begge hendene - kan ikke tenke meg at dette er helt optimalt i stor sjø.... Særlig er dette tilfelle når hendelen (og senkekjølen) er helt inne, som den er hver gang den ligger til tørk. Og når den først er kommet ut og Romanyen skal tilbake på biltaket, vil ikke senkekjølen helt inn igjen uten en ekstra dytt med fingen. Tendensen er at det blir værre og værre. Tror vaieren er like hel for det "rør på sig" når jeg tukler med hendelen, men ett eller annet sitter fast. Hvor begynner jeg letinga? Kan ett eller annet smøres? Dette er skikkelig krise, nå ei uke før ferien tar til.......Og kor lang/stor/dyp er egentlig skegen på Romany? Sammenlikna med (KS) Vikingen ser den liten ut, men det kan jo hende den bare ER slik. Eller går den ikke helt ut? (Synes forsåvidt skegen gir respons......) Noen som har et bilde som viser fasiten?? :?
NDK Romany classic
Epic Relax Tour Sign
Thygesen Grønlandsåre
Bloggen min
Morild
Re: Senkejøl Romany - kriiiise
Postby Kvase » 30 Jun 2012, 15:27
litt ala det Ronny beskriver i denne linken mulig det er nogså likt på mange kajakker med senkekjøl/skeg
http://ronnys-kayakblog.blogspot.no/201 ... lwire.html
Postby Eld » 30 Jun 2012, 15:47
sprut CRC inn ved cockpit og rotsettt til de renner ut bak, tilt gjerne kajakk under operasjonen. hjelper ikke det så demonter, det hele er latterli enkelt.
Liten mann, stor bølge...
Valley Anas Acuta
Skim Dex
NDK Romany
Ca. 175cm/70kg
Eld
Postby Kvase » 30 Jun 2012, 15:53
Huskker jeg sleit med viren i min kajakk årsaken hvar løst føringsrør til viren virka som normalt etter litt liming og skruing.
Måtte lime fast føringstrømpa som hadde løsna rett bak innfestinga til sete.
men det er smart og smøre med spray-bedre er en årlig service slik at hele viren får en god omgang med silikonfett eller fettting :?
Postby Morild » 30 Jun 2012, 19:12
Eld wrote:sprut CRC inn ved cockpit og rotsettt til de renner ut bak, tilt gjerne kajakk under operasjonen. hjelper ikke det så demonter, det hele er latterli enkelt.
1. Hva er CRC?
2. Hvor kan jeg få kjøpt det?
3. Hva hjelper det for?
4. Hva skal fikses på ved en evt demontering? Wieren? Fordi den er vridd eller blitt flisete?
5. Og må jeg da ta å bytte hele wiren, og ikke bare fjerne biten som evt. er ødelagt (forutsatt at den er i en av endene)?
6. Hvor får jeg tak i boka "Fixing kayak for dummies"
7. Og i tilfelle jeg ikke fikser d sjæl, tar du i mot besøk, Eld?
Scheisse......
NDK Romany classic
Bloggen min
Morild
Postby Sven K » 30 Jun 2012, 20:12
crc er sånnderre verktøykasse på boX. smøring rustfjerning etc..Har du fått noe grus ellikn inn der? det skjer jo fort. ved inn og utstigning, hvis den dras over strender etter snuta. På ivalu er det et lite hull i skegbladet med en tynn sterk snor. da har du mulioghet til å løsne det uten å skade waiern.. :P
Postby torbjlek » 30 Jun 2012, 21:28
Crc-556 / WD-40 har ein tendens til å tørka ut.
Eg har med godt hell brukt tyntflytande våpenolje, trenger betre inn og varar lenger synest eg.
(Biltema har ei heilt grei olje på sprayboks, men ein våpen/jaktbutikk er vel rette plassen for denslags kjøp).
Legg kajakken på sida og baugen høgt, drypp olje inn med hendelen og jobb oljen innover om du klarer flytta hendelen.
Wiren på min Explorer var ganske treig når eg overtok den, men har ingen problem no.
T
___________________
NDK Explorer HV :-)
Valley Aquanaut LV PE
torbjlek
Postby Morild » 30 Jun 2012, 22:49
*thumright* Får vel høre med gemalen om han har slikt liggende. Takker og bukker, da blir det ett av søndagens gjøremål, i tilleg til å male lister..
NDK Romany classic
Bloggen min
Morild
Postby Morild » 02 Jul 2012, 21:55
Da tror jeg at jeg har funnet feilen, nemlig at wiren har blitt løs i tvinninga like før der den er festet til kjølen, slik at den har en utposing. Dermed vstopper det opp den aller siste biten når jeg drar kjølen opp, og motsatt (når den endelig er kommet helt inn) er den vanskelig å få den til å gå ut i begynnelsen. Så da blir det en helt ny runde med spørsmål:
1. Hvordan griper jeg an saken - løsner oppe med hendelen først, og deretter ved kjølen?
2. Er det lurt å smette av kjølen mens seg holder på (altså rotasjonspunktet, der den sitter fast), eller er det bare dumt?
2. Går det greitt å korte ned wiren med noen cm (2-3 tror jeg da), eller må jeg bytte hele spetakkelet?
Skal jeg se lyst på det har nå wiren i det minste fått seg en real omgang med smøring, og jeg lærer å fikse senkekjøl. Jadda.....
NDK Romany classic
Bloggen min
Morild
Postby Eld » 02 Jul 2012, 23:43
på aquanauten hadde jeg "bend" på wiren. demonterte skeget å retta wiren med ei tang å snudde wiren rundt slik at fremme ble bake, å smurte den godt inn med grease før jeg monterte det hele igjen. å da ble alt perfekt!
tror wiren kan kortes om den ikke lar seg rette ut igjen men det er verdt forsøket. Om alt skulle feile så vet jeg at Mille har noen kosteskaftlengder med wire liggende så du får sikkert litt der om du ikke gidder en tur på butikken ;)
Valley Anas Acuta
Skim Dex
NDK Romany
Ca. 175cm/70kg
Eld
