Senkejøl Romany - kriiiise
Re: Senkejøl Romany - kriiiise
Postby Morild » 16 Jul 2012, 17:30
Haha, jeg er nok ikke helt der ennå jeg, Richard! Synes jeg har vært flink jeg som har gått over fra ror/senkekjølskajakk til bare senkekjøl :D. Trenger nok litt støttehjul enda en stund, men blir stadig bedre *hello2* . Savner ikke roret det dugg! (Men så har jeg ikke padlet med sidevind i ukesvis heller da...)
NDK Romany classic
Epic Relax Tour Sign
Thygesen Grønlandsåre
Bloggen min
Morild
Postby Kokk » 16 Jul 2012, 18:04
PS! er den nye wire av stål eller rustfri? litt essensielt på en kajakk som du padlar i saltvatn. På jernvarehandelen er ikkje det alltid dei he stiv rustfri wire, dei er ofte av vanlig stål og litt mjuk.
Postby Morild » 16 Jul 2012, 21:37
Øøøøø, ja no kan du spørre......? Aner ikke, time will show..... Det var no d de hadde i butikken her jeg befinner meg nå, ute på ei øy. Wiren virket stiv nok den, stivere enn originalen. Får følge med og se hvordan det går. Skal på tur om noen dager, og d vil vise seg rel. fort om den er rustfri eller ei. Får vel bare passe på og dra den ut fort som bare f etter turen om d viser seg å være feil type. Takk for påminnelsen i allefall *thumleft* (fader så mye å huske på da gitt.....)
NDK Romany classic
Bloggen min
Morild
Postby Kvase » 16 Jul 2012, 21:43
Det er bra at ting kommer i små drypp- viss ikke kan ting virke så overdimosjonert *icon_salut*
meb det kokk nevner er importen :stop:
Postby Morild » 21 Jul 2012, 01:19
Den nye wiren holdt en- 1- dag *protest*
1) Det viser seg at den nye wiren har nylonkjerne - nokken som har erfaring med det? Wiren er i allefall rustfri ser det ut til, men hendelen gikk j....tregt. Og når jeg ved å lirke ut selve kjølen fikk sett på wiren i utløpet hadde den i allefall en delikat bukt på seg. Alt gikk knirkefritt dag 1, regulering ut/inn gikk fint helt til siste del av turen med sidevind (justerte endel da) og over natten sto kjølen bom fast.....???? Wiren virker tilsynelatende stiv, men nylonkjerne kan da ikke være tingen!?? At den lett bøyes ut om jeg skyver når det er mye motstand??? Vet at nylon ikke skal trutne eller suge til seg vatn, men det kan pinadø virke sånn. Gikk lett å dra ut wiren i dag og fikk ikke inntrykk av at det var sand eller annet rusk inne i slangen.
2) Messingringen som skal klemme slangen fast inne i cockpit klemte tydligvis ikke hardt nok, for slangen poppet ut og dermed mistet jeg all skyvekraft på wiren (der wiren tar veien inn i stanga m/hendelen vet dere). Fikk den ikke til å klemme fast nok rundt slangen igjen etterpå (i mangel av styrke i egen klype, lånte jeg gemalen sine krefter). Tips til hvordan jeg fikser dette??
Har i det minste fått trene meg på å styre skuta uten kjøl, men savner den lell........
NDK Romany classic
Bloggen min
Morild
Postby perduc » 21 Jul 2012, 06:54
Om det er rustfri wire kan du sjekke med en magnet. Rustfri er ikke magnetisk. Wire med nylonkjerne er nok ikke rustfri. Må nok innom en butikk som selger riggutstyr til seilbåter. Kommer i mange forskjellige dimensjoner. Skal wiren skyves må du ha en type for stående rigging, og ikke løpende. Den ene er ganske stiv, få kordeller, og den andre er veldig myk.
perduc
Postby Kvase » 21 Jul 2012, 09:05
For å utvide en slange kan man bruke en rund rett vinklet nebbtang som man stikker inn i plastrøre forsiktig og trimme røret sakte til en større dimesjon -slangen vil krympe tilbake vis man ikke utvidet den for mye.
Postby thostr » 21 Jul 2012, 09:14
Hvis problemet er at kajakken er for logjerrig ('weather cocking'): Forsøk med litt ballast i dagluke eller bakre rom. Motsatt ende om den er legjerrig (mindre sannsynlig). Husk også at du kan påvirke avvik (lo, le) ved å flytte kroppsvekten framover eller bakover ifm. åretak (prøv deg fram).
Postby lokelog » 23 Jul 2012, 12:00
Måtte bytte wire på nordkapp, men knappen var rusten og ble byttet samtidig. Da gikk det som en lek å få inn wire. Derimot bommet jeg tydeligvis på lengde for wire bøyde seg etter få turer. Inspirert av denne tråden tenkte jeg at å snu wire var en økonomisk løsning, men å få en litt flisete ende inn i hull på knapp og skeg var umulig.
Løsningen som fungerte for meg var å kutte av de fibrene som var utstående (så lite som mulig) og spisse wiren som en blyant. Brukte dremel med liten kutte skive og da har man god kontroll. Spissen behøver ikke å være lengre enn to mm så det har ingen innvirkning på wirens overordnede styrke ut fra min erfaring.
lokelog
Postby Morild » 23 Jul 2012, 15:15
thostr wrote:Hvis problemet er at kajakken er for logjerrig ('weather cocking'): Forsøk med litt ballast i dagluke eller bakre rom. Motsatt ende om den er legjerrig (mindre sannsynlig). Husk også at du kan påvirke avvik (lo, le) ved å flytte kroppsvekten framover eller bakover ifm. åretak (prøv deg fram).
Med fare for at tråden tar en annen vending -jeg er litt dårlig på dette med lo- og legjerrig. Vet jo forsåvidt hva lo og le er ("pisser du i lo gjør du deg selv til do"), men når båten er logjerrig - vender den seg opp mot vinden eller fra vinden da? Min båt tenderer å vende seg opp mot vinden, men i hvor stor grad avhenger av bølgeretningen. Uansett skeg eller ei- dette er tips jeg kommer til å teste ut så snart jeg er på sjøen igjen- så takker og bukker :)
Det største problemet med min gamle wire er lengden - som er akkurat passe så der tør jeg ikke kutte noe. Skal forsøke lodding når jeg kommer hjem igjen i påvente av ny (skal ha en i reserve i båten etter dette ja....) som ser ut kan ta litt tid- det er i følge Kokk en stor utfordring i å få tak i wire av god nok kvalitet lokalt på Sunnmøre i allefall..........I mellomtida får jeg trene meg på å styre skuta uten skeg.
NDK Romany classic
Bloggen min
Morild
