lime fester i pe båt
Postby ksakk » 12 Sep 2012, 14:04
Vurderer å lime fast noen fester i bunn av skottene til å feste ymse ting slik at de ikke skrangler rundt når båten ikke er fullastet. Det skal limes fast i en Current Designs Sirocco i PE. Tenkte å bruke D-ringer av noe slag? Noen tips til ringer/fester? Tenke i utgangspunktet å bruke en eller annen form for vinylstriper som jeg tredde d-ringene inn på og limte fast i begge ender.
Hvilket lim anbefales?
ksakk
Re: lime fester i pe båt
Postby ksakk » 12 Sep 2012, 14:40
tenkte å bruke slike fester kanskje http://www.northwater.com/html/products ... tting.html
ksakk
Postby Sven K » 13 Sep 2012, 18:05
liming av polyetylen er ikke så enkelt. såvidt jeg vet er det en stor fordel å FLAMMEbehandle området. plasten avgir gasser . Flammebahandligen oksyderer overflaten så dette problemet reduseres. west systems har en epoxy som det påstås skal være god til dette..
Postby Barskekarsten » 14 Sep 2012, 09:29
Om du finner et lim som holder på PE, har du potensiale til å bli rik, VELDIG rik. Det er nemmelig ingen som per dags dato har greid å lage et lim som sitter skikkelig på PE.
Til ditt bruk vil det kansje holde en stund med sliping, flammebehandling og epoxy, men forvent at det detter av etter en stund.
Barskekarsten
Postby Sven K » 14 Sep 2012, 09:51
hehe..omtrent som å lage et batteri som kan holde på LYNenergi?
Postby ksakk » 14 Sep 2012, 16:15
jeg kan ikke forstå at dette skal være så umulig og vanskelig. Hva har produsentene brukt for å lime fast skottveggene da?
ksakk
Postby Kokk » 14 Sep 2012, 17:39
Bruk dette: Novatio Silfix
Postby Kokk » 14 Sep 2012, 17:46
Der er også et lim som heter "3M Scotch-Weld 90" en spray, den funker sikkert fint til dei D-ringene du linket til.
Trur blandt annet TESS fører 3M
Postby Sven K » 14 Sep 2012, 18:05
jeg har nettopp festa en lekk skottvegg på zephyren..jeg brukte noesikaflexlignende greier. de står jo litt i spenn. å lime noe til skroget som blir utsatt for stadige belastninger, temperaturforksjeller etc etc er en annen sak. Hold oss underrettet. hvis det funker er ingenting bedre enn som så. jeg har nettopp glassa in fester i skottene på pintail. Jeg har også satt en svart keeleasy på zephyr i plast og det sitter fortsatt etter en mnds tid og diverse turer..og dragning over stokk og stein..
