Tilpasning av båter
Re: Tilpasning av båter
Postby Sven K » 24 Nov 2013, 01:05
det kan være slitsomt i medsjø og mye vind. jeg endte opp med å ha det i mellomposisjon på Pintail. men det er utrolig hvor stor forskjell slikt kan utgjøre og vel vært å eksprimentere med. I ivalu har jeg nå tatt setet ut og sitter kun på liggeunderlag. På baoidarka explorer er setet nærmest totalt integrert det er støpt i ett med skrog bak og på sidene. det er fora ut med treklosser på siden. her sitter man helt bak i cockpit og den er ganske høy bak så her skal man være bra myk for standard greenland roll. heldigvis liker jeg best forward finishing ruller. En annen ting man jo kan prøve er å forandre sitte høyde
Postby J.Jensen » 24 Nov 2013, 16:45
Zegul'n har jo en "halvmeter" med senkekjøl, den kommer sikkert godt med om den blir tverrevillig i medsjø.
Skal montere elektrisk lensepumpe (Rule 500) bak setet, da må det 2-3 cm lengre fram. Samtidig får jeg litt mer lårstøtte ift det som i dag er knestøtte...
Ryggstøa er fast i båten ikke i setet.
Må antagelig kappe bittelitt i overgangen mellom sidevang og rygg i setet, så det blir forsterka med carbon/kevlar 2x2 twill duk.
J.Jensen
Postby hotshot » 24 Nov 2013, 17:13
Rockhopper styrefinne:
Ikke veldig stor og stikker ikke så langt ut, og klapper greit inn under trykk hvis man skulle feie over et skjær.......
Den er plassert såpass langt frem at den burde holde seg nedi vannet det meste av tiden....
Postby hotshot » 24 Nov 2013, 17:24
Videre arbeid med Rockhopper: seteflytting.
Bildet viser "etter" situasjon hvor det er boret et ekstra hull på hver side.
Det opprinnelig bakerste hullet er "ledig".
Jeg ser at bildet er såpass krympet at det ledige hullet ikke syns så godt :?
Bikket opp dekket litt med et brekkjern for å vise hvordan ryggstøttestroppene er festet rundt en "knott" på toppen av setevangen:
Opprinnelig gikk den bakerste festeskruen gjennom dekket og inn i "knotten": det sikret ryggstøtten fra å løsne.
Nå er det ingen skrue der, og det finnes en teoretisk risk for at ryggstøtten skal hoppe av: i tilfelle det blir et problem, må jeg bore et par hull til.
Det opprinnelige bakerste hullet ble sveiset igjen med varmluft:
Kommer antagelig til å spandere en bit tape utenpå og inni som supplement.
Etter denne operasjonen er stet flyttet noen få centimeter forover: sammen med senkingen av sargen bak, gjør det at man lan lene seg ganske brukbart bakover, selv om det ikke er helt "laid-back". Men jeg vil ikke forstyrre balansen i skroget for mye.
Postby hotshot » 24 Nov 2013, 17:41
Neste operasjon er "kneebumps": forhøyninger i dekket på siden av sittebrønnen for å gi bedre plass til knærne. Rockhopper er ikke trang, men disse "koppene" vil gjøre at knærne sitter "dypere" bak lårstøttene så man får fastere kontakt med skroget. Jeg har gjort dette på flere andre kajakker før, og plasten i Rockhopperen viste seg like samarbeidsvillig nå som da jeg senket sittebrønnskanten bak. Det krevde ikke mye innsats å få den passelig myk til at man kan sette seg i båten og presse knærne opp i dekket for å "skreddersy" dette til kroppen. Ha noen arbeidshansker eller filler som du kan legge over knærne for å beskytte mot varme: det gir også litt rundere former enn nakne kneskåler
Dette er en potensielt skummel manøver hvor man kan varme for mye og ødelegge skroget :? :shock: :roll:
Regelen er at du kan bøye plast uten å skade, men ikke strekke den. Det betyr at den skal være myk, men ikke smeltes og man lar det være igjen et overflatelag på innsiden som hindrer at plasten strekkes, Hvis man er det minste utrygg, bør man ha en våt svamp liggende klar for å bråkjøle eventuelle tilløp til katastrofer.
Jobben gikk fint; endringen er merkbar. Resultatet er ganske diskret, og vanskelig å synliggjøre på bilder; jeg har lagt en svart kabel over en av humpene for å vise profilen. I forgrunnen ser vi festeskrue til lårstøtte:
Postby Kvase » 24 Nov 2013, 18:19
Bruker du varmepistol for varme opp plasten da ?
Postby hotshot » 24 Nov 2013, 22:11
Stort sett varmluftpistol til disse arbeidene.
Har en "proff" sak fra Leister, men det meste kan gjøres med slike som du får for et par hundringser i dingse- og verktøy- butikker.
Når de trengs mye varme til fasongforandringer av store områder, har jeg til tider brukt gassbrenner for å få kraftigere oppvarming.
Noen varmluftpistoler har temperaturkontroll, men det ender gjerne med at man kjører på full guffe og doserer varmen med avstand og bevegelse. Det er nyttig å ha et spisst munnstykke til lokal intens oppvarming som for eksempel i innlegget ovenfor med gjensveising av skruehull. Til slikt er det også aktuelt å bruke et knivblad eller lignende til å "sparkle" smeltet plast dit man vil ha den.
Og som sagt før: det er fort gjort å varme for mye så man forvandler ting til en klump med smeltet plast :?
Postby Kvase » 25 Nov 2013, 00:59
kjekk besvarelse
takker
Postby hotshot » 25 Nov 2013, 11:26
Hyggelig at noen viser interesse: husk at slike ting gjøres på eget ansvar ;)
Og jeg glemte å nevne en ting:
Hvis du vil modde fasongen på myklplast kajakker med bumper og sånt, så IKKE varme mest midt i humpen. Varme heller opp en sirkel rundt det stedet som skal utvides. Tenk på det som et "lokk" som skal løftes opp i forhold til resten av skroget. Det blir stort sett varmt nok i midten av området uansett, og du risikerer bare at det blir for varmt og at det blir et svakt punkt, og i verste fall et hull, eller tynn og "rynkete" plast ii sentrum av forhøyningen. Jeg taler av erfaring :shock:
Postby RulleRolf » 25 Nov 2013, 19:48
Seteflytting og tilpasning.
Jeg har bestilt en ny båt, den har både setejustering og fotpedaler som kan justeres, ikke helt uvanlig men denne nye båten har i tillegg noen små pumper til sete, både rygg, hofter (sider) og under knær.
Er litt usikker på om modellen jeg har bestillt har alle tre muligheter, men i allefall i ryggen.
