Tuppforsterkning carbon GP
Postby Sven K » 17 May 2013, 23:13
jeg driver å spekulerer på den beste måten å forsterke tuppen på Carbon GPer. Dette er jo et svært utsatt punkt. Harde kontante slag mot carnoncomposite, kan Fort lage en skade.Det lar seg jo sikkert enkelt reparere i de fleste tilfeller, , men personlig ville jeg satt pris på en god forsterkning. Noe ala" Keel easy" er en mulighet.men den er kanskje for myk. Fiberglass og epoxy er kanskje bedre. kanksje en myk sjokkabsorber støpt inn i glassfiber? Sving vekten bør ikke økes for mye.. :geek:
De fleste vil sikkert kvie seg for å begynne å kline sin nye kostbare superåre inn med epoxy og fiber. Noe litt fancy hadde vært kult. som ikke ødelegger de
"hydrodynamiske egenskaper" heller tvert imot..hm..
Re: Tuppforsterkning carbon GP
Postby EnTil » 18 May 2013, 07:55
Kort "åretuppsokk":
http://northernlightpaddles.com/blog/nasaq-paddle-tips/
Jeg ville støttet en av de gode norske entusiastbutikkene
http://alfafritid.no/produkt/padleutsty ... -are/nasaq
Tenker som Sven:
1) I hvilken grad påvirkes svingvekt/padleegenskaper?
2) Siden dette er i "gjør det selv-tråden": Går det an å få til noe tilsvarende hjemmestrikket? Tec7 er jo et sterkt materiale, men vanskelig å forme til glatt overflate, har jeg erfart. Og lite elastisk når tørrt, så en kan ikke lage noe som kan tas på og av. Mer elastisk utgave av slikt stoff? Sikaflex? (kanskje galt skrevet). Kan ikke se hvordan "sokk" kan lages.
Postby oling » 18 May 2013, 08:42
Jeg har ikke prøvd dette selv, men kanskje det kan være et alternativ. Det tåler jo sjøvann.
http://www.streetdesign.no/?id=104751
oling
Postby hotshot » 18 May 2013, 09:19
Jeg tenkte også først på plastidip.
Så en uprøvd tanke: Det finnes noe som heter "truck bed liner".
Fåes som spray til å dekke lasteplan på pickuper osv.
Det finnes også sprayprodukter til stensprutbeskyttelse av bilunderstell.
Noen varianter er vel "asfaltguffe", men tror det finnes plastbelegg type produkter også.
Postby Sven K » 18 May 2013, 09:57
noen som har erfaring med den plast dingsen til northern lights? Tror nok jeg vil ha noe sterkere enn plast.det er lett å lage noe av glassfiber og epoxy.jeg har bestill epoxy og graphite filler fra west systems. Det bør være hardt nok til å begrense slagene som evt kan knuse carboncompositen. thats the point.
Postby J.Jensen » 18 May 2013, 10:56
Noe hardt vil overføre mesteparten av støtet videre.
Gummi e.l som absorberer støtet vil beskytte bedre, men antagelig ha litt mindre levetid om det stakes mye i stein.
J.Jensen
Postby Kvase » 18 May 2013, 10:59
Keel Easy Kjølstripetape kan vell brukes jeg vet du får den ned til en bredde av 5 cm å i mange farger slik at man kan få en gild farge ytterst på tuppen bare en småvill tanke siden mange skryter av dens gode egenskaper der kajakken faktisk får seg en kraftig støyt
http://www.chillcheater.com/aqshop/cata ... 3129&page=
Postby Kvase » 18 May 2013, 11:07
Postby hotshot » 18 May 2013, 13:58
Plastidip har et hardere produkt, men det ser dessverre ut til at man bare får det i 1 gallon bøtter:
http://www.plastidip.no/kategori.php?ka ... ategori=73
Her er DIY med 2 lag sølvtape på Thygesen åre:
Begynner å bli frynsete, men gir fortsatt beskyttelse etter div. rockbashing og bottombracing på grusbunn.
En tanke:
hva bruker de på hockey og bandy køller i dag?
Da jeg var ung, beskyttet vi dem med "tjærebånd".
Postby Sven K » 18 May 2013, 16:38
enig med jensen.
jeg lurer på noe som absorberer og evt FG uttapå..jeg tenker jo primært på carbonårer her, hvor slag kan "knuse" compositen. på mine treårer har jeg en bombesikker armering av glasfiber/epoxy og westsystems fillere av forskjellig type.
