Lage Grønlandspaddel
Re: Lage Grønlandspaddel
Postby perduc » 03 Aug 2013, 08:10
Båtbutikken på Nesset har div. epoksy, glassfiber og karbon. Ellers har Flüggerbutikkenpå Årvoll ved Moss en del West-saker.
perduc
Postby hotshot » 03 Aug 2013, 10:40
Takk for tips; greit til senere. Har nesten 2 kg epoxy som skal testes nå :-)
Har begynt å tegne omriss på materialene. Offset for å unngå kvist: kan godt tenkes at det blir flere forsøk...
Postby Kvase » 03 Aug 2013, 10:51
Postby hotshot » 03 Aug 2013, 16:35
Hmm, tanke:
Hvis en Flüggerbutikk har, så har kanskje de andre også?
Det finnes flere Flüggerbutikker i nabolaget, dessuten tror jeg vi kanskje har en avtale med dem på jobben: rabatter?
Siden været var køla svart med lyn & torden, tok jeg en shopping tur.
Jernia var på kjøreruten; elendige på epoxy, brukbart utvalg av kontaktlim (til neopren og sånt).
Målet var Maxbo; brosjyre i postkassa sa terassebord i Sibirsk Lerk.
Maxbo hadde det vanlige standardutvalget av epoxy;
Jeg fant en sprayboks i matchende farge til bilen, og polyuretan-lim.
Har også sett Tesa-tape på min vei: Tesa har gått over til "sølvtape-kvalitet", og supervarianten kostet 50 spenn for en fislete liten rull. Dette er nok den varianten Sven har funnet: i gamle dager brukte vi den i "bøttevis" til alt mulig, og en stor rull kostet rundt hundrelappen. Fantes i mange farger.
Og jeg fant lerkebordene :D
Dimensjon ca 120 x 28, lengde 3 meter fast.
http://www.maxbo.no/Produktkatalog/Trel ... 0/p/914799
Endte opp med et bord som ikke var speilskåret, men symmetrisk med rett ved og helt kvistfritt *hello2*
Det var flere speilskårne bord, men de hadde mer kvist og på ugunstige steder.
Dette er vel blant de treslagene som ble transportert over polhavet fra Sibir til Inuittland.
Fet, litt klebrig "kvae" overflate; dette treet er nok selvimpregnerende.
Planken er litt tynn, så loomen må nok bygges opp litt, og det er nok materiale å ta av til dette.
Trenger å legge på ca 0,5 cm på hver side for å få nok styrke og godt grep.
Denne skal få ligge på lager mens jeg eksperimenterer med "første forsøk" som blir laminert av mer hverdagslig virke.
Postby perduc » 03 Aug 2013, 16:48
Er nok ikke mange som har West-epoksy dessverre. Har vært rundt hele Mossedistriktet, og mange av de som står oppført på hjemmesida til Westsystem er ikke lenger forhandlere. Trebåten på Nesset selger Aeropoxy som også er veldig bra. De har også to-komponent lakk.
Vet ikke om noen byggesenter som har noe. Noen har to-komponent lakk, men det er dårlig utvalg i det også.
Ser ut som om nettbutikk etterhvert blir den beste løsningen.
perduc
Postby hotshot » 13 Aug 2013, 23:42
Var innom en Flüggerbutikk; ikke noe å hente der nei.
Fargehandler Agerup på Majorstua har hatt mye rart, men på epoxy var de som alle andre, og var tydelige på at Araldit i store forpakninger ikke var tillatt; ikke kontaktlim heller.
I mellomtiden har sønnen min bygd seng til ny hybel, og syntes ikke jeg skulle bruke simplere materialer til å lage GP enn han brukte til senga. Så da ble det en tur til Maxbo og jeg kom hjem med et rettvokst og fullstendig kvistfritt furubord i 21 x 120 mm. Mulig furu er "fetere" og mindre spenstig enn gran, men kvistfri gran er sjelden vare........
Laminert i 2 lag vil jeg nå få 42 millimeter åreskafttykkelse: det er bra.
Jeg har tro på å ta i skikkelig her både pga. styrke og fordi det gir "tydelig" ergonomi.
Hvor bred skal jeg gjøre den? 120 mm nærmer seg jo Europaddel. Skal jeg følge GP tradisjon eller lage "best mulig åre"?
På den annen side: King Island, Indianernes kanopadler osv. er jo ganske brede: hvilken tradisjon? Lese mer historiebøker?
En tanke er at et bredt blad uten tverravstivning er sårbart, og lett kan sprekke......... :?
Postby perduc » 14 Aug 2013, 06:59
Har bare laget et par tre grønlandsårer, padler nå nesten bare med vingåre i en treningsracer, men ser ikke helt hvorfor det skal gjøres så vanskelig. Å høvle til en grønlandsåre går jo veldig fort, og hvorfor skal det være så kvistfritt og rettvokst? Kjøp en plankebit, litt saging og høvling, og prøv resultatet på vannet. Ble det bra? Ikke? Lag en ny! Glem finpussing og finish før du er fornøyd. Får vel brukbar plank for 20 kr/m eller noe sånn. Eskimoene brukte vel det de hadde, og var sikkert noe sparsomme med overflatebehandling om de ikke tilfeldigvis hadde overskudd av noe de kunne bruke. Keep it Simple ,Stupid!
perduc
Postby hotshot » 14 Aug 2013, 07:27
Helt enig:
Hensikten med å laminere er faktisk latskap!
Mindre trevirke å fjerne; i tillegg har jeg tanker om å prøve å få noen "gratis linjer/referanser" på denne måten:
Skjære ut konturer og tildels tykkelse før jeg limer sammen delene.
Laminering bør jo være en enkel operasjon nå når jeg har epoxy.
Den ene delen blir "fullsize", den andre blir kortere og tildels smalere.
Emnet av Sibirsk Lerk skal få ligge en stund mens jeg gjør erfaringer:
Dette trestykket er plukket som det forhåpentlig beste i en stor stabel i stativet.
Det blir ett stykke med mulig tillegg av noen millimeter for å gjøre skaftet tykkere.
Postby hotshot » 16 Aug 2013, 11:38
Har shoppa noen planker til: stadig tynnere, 12 og 15 millimeter.
Første åra blir vel da laminert som 12+15+12 = 39mm eller 12+21+12 = 45mm.
45 mm er fristende for å lage noe som tåler juling.
Og glemte å nevne det: du betaler ikke mer for å plukke ut kvistfritt virke.
En tanke til:
Runde tupper sprekker kanskje ikke så lett som de med skarpere "hjørner"?
Thygesen åra mi er en mellomting med en kurve i enden; treffer ikke så lett hjørnet ved rock-bashing og bottom-bracing (språkrådet er invitert for å finne gode norske uttrykk :D )
Postby Kvase » 16 Aug 2013, 11:43
Grunnslag
fjellskrap
