Lage Grønlandspaddel
Re: Lage Grønlandspaddel
Postby atletico » 16 Aug 2013, 16:52
Vi bruker stort sett (padle)tak om det vi gjør med åren, så mine forslag blir:
steintak (evt landtak)
bunntak
atletico
Postby hotshot » 03 Sep 2013, 11:37
Ettersom tiden går, endrer tankene seg:
Jeg har kappet opp noen "optimale lengder" av plank, delvis som inspirasjon, delvis for å spare lagerplass.
Aleutåre spøker i bakgrunnen som mer interessant enn standard Grønlandsåre.
Kan bli en "hybrid": jeg har en baktanke om å designe en åre som både er enkel å lage og med gode egenskaper.
Det kan se ut som løsningen jeg var inne på tidligere, gjenoppstår: en åre med en helt flat side.
Da får man god kontroll på skjevheter og dimensjoner ved å bygge på plant underlag.
Det innhule Aleut bladdesignet kan utnyttes til å spare treverk ved laminering.
Hvis man venter helt til slutt med å lime sammen, kan den innhule fasongen kanskje/delvis oppnås ved å forme halvdelene hver for seg.
Evt. ved å laminere tre lag......
Men jeg kan også tenke meg en hybrid "semi-Aleut" med asymmetrisk tverrsnitt uten konkave former.
Jeg har materialer til flere årer, og veien til trelasthandelen er ikke så veldig lang.........
Postby bernt » 03 Sep 2013, 13:01
En grunn til at det finnes lite om aleutårer på nettet er at det av historiske årsaker finnes lite informasjon om iqyax (baidarka) med tilhørende årer og teknikk i det hele tatt. Den hvite mann gjorde grundig arbeid på Aleutene :-(
Postby hotshot » 03 Sep 2013, 14:26
Det finnes en god del på nett og det har vært noen artikler om Baidarka feks. i Wooden Boat opp gjennom tidene.
Mange som har bygd forskjellige varianter.
Men det blir lite fokus på Aleut åredesign; sikkert mange som overser sånne "detaljer".
Men det finnes noe rundt i krokene:
http://www.paddling.net/message/showThr ... id=1509252
http://www.paddling.net/message/showThr ... id=1490517
De fleste er enige mht. hvilken vei Aleut paddelen skal brukes, og motivet er stabilitet.
Noen nevner også eggformet skaft tverrsnitt.
Man får inntrykk av at Baidarka/Aleut teknikken er mer åpent farvannspreget, lange fleksible båter, ofte tomanns utgaver,
Noen har gjort et nummer av stor hastighet i konkurranse med flattvannsracere.....
Årene er stabile, mindre strømlinjeformete ved sveipetak, design som ikke inviterer så mye til glidende grep.
Imagen er mindre "tøff" slik at de fleste kanskje opplever Grønlandsk design som mer spennende?
Og Grønlandskajakkene ble vel "importert" og kopiert tidlig av europeiske entusiaster.....
Flere entusiaster, byggetips:
http://paddlemaking.blogspot.no/2008/04 ... art-1.html
Postby hotshot » 12 Oct 2013, 23:03
En liten sammenligning for å illustrere ideen om å skjøte sammen to kanopaddelårer til en kajakkåre:
Den lengste åra i bakgrunnen er Sawyer GP, 240 cm lang.
I forgrunnen Werner Powerhouse 194 cm.
Tanken er å skråskjære halvdelene og lime sammen.
Slik de er vist, snakker vi om en lengde rundt 225 -230 cm.
Alltid mulig å gjøre den kortere ved å sage/lime på nytt.
Jeg har jo tidligere skjøtt en Hertinge treåre på denne måten med bra resultat.
Dette prosjektet vil bli en "hybrid" mellomting mellom GP og Euroåre.
Kan tenke meg å runde av tuppene litt hvis åra viser seg ubekvem pga bredden.
Kanoårer er ofte ganske brede i tuppen fordi man har ganske loddrett åreføring.
Postby Sven K » 13 Oct 2013, 00:08
kjøpt deg powerhouse? Harald bruker den..et godt tegn.
Postby hotshot » 13 Oct 2013, 10:21
Powerhouse?
Den dukket vel opp første gang forumet her for en drøy måned siden:
viewtopic.php?f=10&t=5001&start=40#p43756
Double Diamond ble også anskaffet etter litt grubling, omtalt senere i samme tråd.
Forårsaket av diskusjon med Entil og billigsalg på restparti av dyre årer hos Aktiv Fritid.
Begrenset utvalg førte til Powerhouse i 194 cm lengde.
DD i 197 cm (normal elvepadlelengde for meg hittil).
Begge i 45 grader; dette kan som kjent fikses hvis man har samvittighet til det :twisted:
Powerhouse er klassisk Werner med dihedral, passer meg ypperlig.
Det er alltid interessant når "markedet" tvinger oss til å prøve noe nytt, i dette tilfellet kortere åre enn vanlig.
Testing viser altså at det kanskje ikke er så dumt med kortere åre: var utpå en liten tur i går og fikk igjen bekreftet at dette gir veldig bra aksellerasjon. Det fører også til at store blader ikke gir noen ekstrem belastning, men likevel gir overskudd av kraft ved diverse manøvrering, støttetak og rulle. Korte årer gir også merkbart kjappere tekniske manøvre. Og det er ingen som hindrer oss i å bruke extended/glidende grep for å øke rekkevidden når det trengs: slalåmpadlere har gjort det til alle l tider, og mye GP padling i sommer har også ført til at dette kommer ganske av seg selv nå.
DD er en "finere" åre, skumfylt så bladene flyter godt, og uten dihedral.
Den gir kontant grep i vannet, glir veldig lett, men krever til gjengjeld at man selv kontrollerer vinkelen ved sveipende støttetak etc.
Morsomt å sammenligne: dihedral ofrer litt kraft mot at åra går veldig stabilt og rolig.
Men det betyr IKKE at DD wobbler, noe som er merkbart med mange flate årer.
Her har Werner gjort en god jobb.........
Men tilbake til temaet:
På bildet i forrige innlegg ser man at kanoårene har ganske stort areal; den hvite AT turåra og Thygesenåra ved siden av virker pinglete i forhold. Formålet med bildet er selvsagt å kunne meditere litt over hva som er lurt å gjøre. Både lengde og bladstørrelse kan selvsagt reduseres senere, det ter verre å gjøre den større, men jeg tror jeg skal gjøre den litt kortere enn på bildet.........
Kanskje 220? Thygesenåra er til sammenligning 215.
Noen synspunkter?
Postby Sven K » 13 Oct 2013, 15:36
IC det var artig..gratulerer! gleder meg til fortsettelsen. jeg har vært litt fraværende en periode.
Postby RulleRolf » 22 Oct 2013, 06:59
Jeg har begynt på en slags Grønnlands paddel jeg å, denne første blir en liten mellomting mellom Aleut og vanlig, flat på en side og noe Aleut på andre siden
Pluss at jeg lager en modell også, fin i speilet i bilen kanskje.
Mer i bloggen
Postby hotshot » 22 Oct 2013, 09:31
Ser jo grei ut den; vi venter på testrapport :-)
Hvilken vei er bøyen?
Dvs. er det "Aleutsiden" som er snill og selvstabiliserende, eller motsatt?
Jeg har jo også spekulert litt på å legge inn en touch av asymmetri når jeg kommer i gang med åremakeriet.
