Laminert "Aleut" prosjekt er nærmest ferdig.
Prøvepadlet ifbm. sesongstart i helgen, og deretter høvlet og pusset så den ikke ser for ille ut. Endelig (?) vekt ligger på ca 1200 gram. Tverrsnittet har et innhakk pga. de sammenlimte delene, så dette blir aldri en ren pyntegjenstand. Fasongen er vel nærmest en Aleut / Grønland hybrid:
- IMG_2081GPllimside.jpg (78.52 KiB) Viewed 5424 times
flatsiden er penere:
- IMG_2082GPflatside.jpg (81.66 KiB) Viewed 5424 times
Ett åreblad:
- IMG_2083GPblad.jpg (106.59 KiB) Viewed 5424 times
Strategiske mål jfr. bilder:
Opprinnelig jevnbred ytre del av blad ca 95mm. Ytterste ca 20 cm skrådd ned til bredde i tuppen ca 80 mm for å gi bedre grep.
Samme ide som "Kanoåre" prosjektet, men mer diskret.
Bredeste punkt "krympet" til drøyt 90mm i forbindelse med pussing.
Indre del av bladet skrådd inn til skulder bredde ca 60mm.
Total lengde ca 225 cm ( blad fra tupp til skulder 2x82 cm, skaft skulder - skulder 60 cm).
Bladene har "heng" ift. skaftet, og i tillegg dihedral profil for å gå ekstra støtt i vannet og bli "selvscullende".
Det ene bladet har en bøy som virker motsatt av dette: kan med fordel dampes, og legges med belastning under lagring for å bøyes.
Vekt er for øyeblikket 1200 gram.
Venter med å gjøre noe mer med denne,, tas i bruk som den er, pusses evt- ned hvis fibrene sveller/reiser seg ved bruk.
Hel-ved åra blir neste; den er jo godt i gang og får omtrent samme fasong, den blir kanskje penere.
