Vakuum i skott?
Vakuum i skott?
Postby hotshot » 24 Jun 2013, 11:00
På Tsunamien min opplever jeg noe rart:
Lokket på bakskottet buler så man skulle tro det var overtrykk.
Kanskje det egentlig er normaltrykk og lekkasjer pga. to lokk og rorvaier gjennomføringer?
Men lokket foran suger seg fast, buler innover og det siver luft inn i båten når man åpner lokket.
Det virker som også skrogsidene i baugen blir ekstra konkave pga. undertrykk.
Dvs. at dette påvirker fasongen på båten, kan virke som temperaturvariasjon er en årsak.
Andre kan mene noe annet, men jeg syns det hadde vært fint om det var motsatt.
Dvs. ønsker en baug som bærer i bølger og surf, og en bakende som styrer uten ror.
Og en polyetylenkajakk er utsatt for deformasjon fordi den er myk.
Andre som opplever lignende?
Jeg vurderer "tiltak" for å blåse opp baugen...........
Re: Vakuum i skott?
Postby SamH » 24 Jun 2013, 11:48
Jeg har borret små hull i skottene i Empoweren for å utligne mot atmosfæretrykket i cockpit, rommene er såpass store at ekspansjonen gjorde lukene ble mer spent enn tett var. Hullene er 1,5mm og problemet er løst. Jeg har også borret et litt større hull i hanskerommet (2,5mm eller så), hovedsaklig for drenering.
Sam Houlder ☻
Tracklogg: kayaksam.area51.no
SamH
Vakuum i skott?
Postby J.Jensen » 24 Jun 2013, 14:43
Får kjøpt små Gore-tex plugger for å sette i skottene for dette, så er de tette selv om du flooder cockpiten.
J.Jensen
Re: Vakuum i skott?
Postby Seasurfer » 24 Jun 2013, 16:16
Jeg har gjort som SamH. Selv lager jeg et syltynt hull midt på skottet. Da kommer det heller ikke vann inn om båten ligger opp/ned i sjøen. Bruker det tynneste boret jeg har. Det er på cirka en millimeters tykkelse.
Re: Vakuum i skott?
Postby Sven K » 24 Jun 2013, 18:00
slikt er selvsagt obligatorisk fra en håndlaget engelsk Valley... :lol:
Re: Vakuum i skott?
Postby rambler » 24 Jun 2013, 18:25
Jeg har faktisk hatt en kajakk som hadde små vanntette overtrykksventiler.
rambler
Re: Vakuum i skott?
Postby Seasurfer » 24 Jun 2013, 20:31
Lettmann har små ventiler. -Det har VKV også. -Likeså Valley, som Sven K. nevner. Så har vi alle de andre produsentene som ikke har tenkt på fenomenet. Men for noen av dem er ikke dette et tema. -Luker som lekker og utette skott fikser biffen.... :-) :-)
Re: Vakuum i skott?
Postby hotshot » 29 Jun 2013, 08:08
Gikk forbi Bull Ski & Kajakk i går: Tsunami som er utstilt utenfor butikken er også ganske "hulkinnet" i baugen.
Vet ikke om det skal være sånn, jeg kommer uansett til å "ventilere" min.
En grei måte å lage tynne hull i slikt sum-materiale er å stikke hull med en kraftig oppvarmet ståltråd.
Hull i myk skumplast med lukkede porer uten å smelte plasten blir nærmest "selvforseglende"; det er derfor slike materialer funker bra som bueskytterblink ;)
