Tauverk knop og stikk (knuter....)
Re: Tauverk knop og stikk (knuter....)
Postby hotshot » 15 May 2018, 10:42
Renneløkke med slipp inviterer til noe mer kajakk-spesifikt,
feste tau i en dekksmontert bøyle, øye eller hva vi vil kalle det:
https://www.eian.no/products/sealect-pa ... ivet-mount
Hvis det ikke skal utsettes for store belastninger, for eksempel sikring a lukelokk, vil de fleste gjøre noe slikt:
Jeg liker å bruke en variant som er enklere å løsne, og er uavhengig av om det er stopp-knute på enden av tauet/strikken:
Den krever at tauet er tykt nok til å fylle bøyleåpningen, ellers vil den lett vrenge seg.
Dette kan motvirkes ved å inkludere en slippløkke:
Varianter av denne er også egnet til å feste et håndtak/grep osv. på enden av en snor, for eksempel startsnora på en utenbordsmotor.
Dere kan kanskje finne "løsningen" på dette selv?
Postby hotshot » 22 Aug 2018, 00:10
Toggle (uttales "Tåggel").
En pinne eller lignende som låser en tauløkke. Det finnes mange varianter, og den er med i ABOK (Ashley Book of Knots).
Funksjonen har mye til felles med en vanlig knapp som tres et knapphull. Bærehåndtak i enden av kajakker har ofte form av en toggle.
Ordet brukes også om elektriske vippebrytere.
Uansett, dette er nyttig å kunne, og veldig enkelt når du har blitt fortrolig med det. Her har jeg hengt opp en sekk etter bærestroppen, og brukt en brukket kleshenger som Toggle. Sekken henger trygt og er lett å løsne:
