Isolering av kajakk for høst og vinterpadling
Postby Underveis » 25 Sep 2013, 20:28
Padler med tørrdrakt, men blir litt kald på beina seint på høsten, ønsker ikke bruke større sko, det blir litt for trangt i kajakken. Lurte på om noen har god erfaring med å legge et lag med f. eks 10mm celleskum i bunnen av kajakken, ikke bare under føttene, men i et større område. Hvor stor effekt har det? Hvilket produkt bruker dere, og hvordan fester dere det, med 2-sidig teppe-tape? Takknemlig for tips
Underveis
Re: Isolering av kajakk for høst og vinterpadling
Postby hotshot » 25 Sep 2013, 20:48
Størst effekt av isolere kontaktpunkter også pga. polstring: sete, knær, hæler.....
Alternativ neoprenshorts i tillegg til vanlig drakt osv.
Avh. også av setetilpasning.........
Ligge/Sitteunderlag-skum er OK og lett å skaffe.
Feste avh. av kajakkmateriale.
Kontaktlim blir litt mer griseri enn dobbeltsidig tape.......
Slike ting slites/eldes etter hvert; regn med å skifte av og til.
Postby LeneG » 26 Sep 2013, 10:25
Har brukt eit litt tjukt liggeunderlag som er kappa i passeleg lengde i botnen på sittebrønnen (frå setet og fram), samt ei enkel tynn sitteplate i setet om vinteren. Har ikkje festa nokonn av delane, det ligg laust, og det isolerar kjempebra! Det er kjempestor skilnad på comforten. Liggeunderlaget i botnen dett ikkje ut uansett kva eg tøvar med, sitteplata er i risksonen for at eg mister den ved velt/eigenredning, men det er greit for meg. Liggeunderlaget kan eg då også ta ut og bruke på land i pausane.
LeneG
Postby Seasurfer » 26 Sep 2013, 21:10
All isolasjon hjelper. Jeg har ikke hatt behov for slikt selv, men her gjelder alminnelige fysiske lover. Isolasjon av hele dørken, har større effekt enn punktisolasjon.
Postby Underveis » 27 Sep 2013, 19:32
Takk for gode tips, da blir det behageligere vinterpadling!
Underveis
Postby Sven K » 27 Sep 2013, 19:48
jeg har med fordel brukt et soveposeunderlag i grønlandskajakken når kulda setter inn. her ligger jo beina mot bånn..
ellers er jo en av de fine tingene med tørrdrakter at man kan variere og sjonglere med hva man har under..
