Kajakken fikk seg et skikkelig "kakk"
Re: Kajakken fikk seg et skikkelig "kakk"
Postby Sven K » 29 Sep 2013, 20:49
kult. de pleier å være hjelpsomme hvis du forklarer problematikken.
Postby Seasurfer » 30 Sep 2013, 20:55
Slik jeg ser det, må dette behandles som et hull, og ikke som en overfladisk skade. Linken til Sven K er fin. Det er nok heller ikke dumt å kontakte produsenten, Vituddens Kanotvarv. Spør etter Ingvar Ankervik. Han har nok enkelt triks oppunder ermet, siden vi snakker om en carbonkajakk.
I mellomtiden kan du starte med å vaske skadestedet i ferskvann og deretter få området knusktørt.
Postby addsa » 01 Oct 2013, 09:42
Takk for veldig gode svar!
Legger også ved et sammendrag av svar fra west system norge AS og Vituddens Kanotvarv:
West System norge AS:
1) Begynne med å fylle nesten opp med epoxy m/402 for så å legge epoxy m/409 på topp (lett å slipe) og avslutte med gelcoatsparkel
2) Påføre epoxy med 409 og avslutte med gelcoatsparkel
Husk, vær nøye med å blande herder og base i riktig forhold. Hvis ikke vil ikke blandingen herde. Dette bør herde i 16 gr +
Slik gjør du:
1. Rengjøre/avfette
2. Mattslipe med grovt papir
3. Maskere med tape
4. Legge på West System epoxy med fyllstoff 406
5. La herde
6. vaske
7. mattslipe
8. legge på gelcoat
9. La herde
10. Finpusse
11. Eventuelt polere
Ulike skader må angripes litt forskjellig, men stort sett finnes det alltid gode løsninger på det meste. Det som er viktig er å gjøre det riktig og følge bruksanvisningen. Alle som har slike skader og lurer på hvordan de skal reparere dette er alltid velkommen til oss. Ofte er det ikke så vanskelig å reparere dette selv. Jeg skjønner at man kan ha litt respekt for det, men de fleste får til dette. Hvis det dreier seg om større skader anbefaler vi ofte å forsterke reparasjonen med glassfiberduk i kombinasjon med epoxy. Dette blir meget sterkt og holdbart. En av mange fordeler med West System epoxy er at den ikke inneholder løsningsmidler. Det betyr at den ikke gasser. Uansett, bruk alltid hansker når du arbeider.
Ndg din skade kan du også pensle på litt ufortykket epoxy på skadestedet etter at du har slipt og rengjort. da trekker epoxyen inn i laminatet og skaper ekstra god vedheft for det du legger videre.
Et annet tips er også at du prøver deg fram på en liten plankebit med en liten epoxyblanding først slik at du blir litt kjent med stoffet.
Husk, vær nøye med å blande riktig mengde Herder og Base i forhold til hverandre. Når man kjøper større sett med epoxy kan man også kjøpe doseringspumper som sikrer riktig dosering.
Endel gode del generelle tips kan du også se her:
http://www.westsystem.no/filestore/West ... -lores.pdf
http://www.westsystem.no/no/west_system ... tem_epoxy/
Vad jag kan se på bilderna så verkar det vara en ned nötning dvs inga sprickor i laminatet åt ena eller andra hållet och innanför har du en spackelmassa som troligtvis absorberat de största krafterna och hindrat sprickbildning vidare i laminatet.
Då är frågan vad du skall göra?
Vill du ha det osynligt och vill lägga lite jobb så mattslipa över allt där gelcoaten är skadad och sedan lägg på ny gelcoat och våtslipa samt polera för finish. Avsluta med att maskera och måla med topcoat på samma sätt som det såg ut tidigare. Behövs det bygga på med lite mer material så kan du börja med att fila ned det skadade området och sedan fylla upp med plasticpadding- elastic för att jämna till den med en fil innan du går på med gelcoat, våtslipar....
Själv skulle jag nog bara jämna till med fil och pensla på ny topcoat om kajaken redan är repig i övrigt fins det ju inga orsaker att plöja ned arbetstid på att på finish. Ev får du göra detta två gånger för att första gången kan du få fiberresning som gör att det kan bli lite vassa strån som du kan göra dig illa på och dessa kan ju vara bra att slipa ned.
Låt bli epoxi. Epoxi är starkt och kan användas för att laga på polyester men skall du sedan måla tex topcoat på kan du få strul med härdningen.
Om jag skall varna för något så är det att slipar man i kolfiber så kliar det ut av bara helsike samt att slipdammet kan förorena ev gelcoatering så att det blir struligare att få finish.
addsa
Postby Kvase » 01 Oct 2013, 09:59
Denne tråden ble veldig informativ plutselig
