dele elveåre
dele elveåre
Postby ksakk » 21 Jan 2014, 12:11
Hei, har en Robson Zer åre som er med feil vinkel, lurte på om det var noen som hadde testet ut splitkitet til Robson for å lage delbar åre utav den? Fant ingenting om hvilke årer den passet til. http://www.striestrommer.no/diverse/ass ... tare-sett#
ksakk
Re: dele elveåre
Postby hotshot » 21 Jan 2014, 15:23
Det finnes en del stoff fra 2013 på forumet om slikt.
Har brukt et Robson kit for mange år siden: funka greit.
Hvis både åra og kitet er fra Robson bør det være uproblematisk.
De fleste elvepadleårer har ganske lik diameter, ca 31mm utvendig, ca 28mm innvendig.
Kober/Moll har litt tynnere skaft; noen lager også egne "størrelse small" skaft for små hender.
Lim:
langsom epoksy er sterkest, obs: permanent!
hurtig epoksy og smeltelim gjør jobben og kan gjenåpnes med litt forsiktig varme.
Sølvtape el. lign. surret noen ganger rundt over skjøten er nok til å holde det sammen for testing/variabel vinkel :-)
