Hvordan reparerer du vanntette poser?
Postby Padle Petra » 26 Jan 2014, 19:27
I mangel av særlig padleføre (og skiføre) har jeg tatt meg tid til å gå igjennom padle utstyret mitt idag.
Jeg har testa de vanntette posene mine, både dem i tjukk gjennomsiktig plast og de i litt mere tekstilaktig materiale.
Felles for dem alle er at de skal være vanntette, og de har vært med meg på mange turer.
Jeg lukket posene, og senket dem i ett kar med vann.
Måtte pent innse at det så ut til å være hull i de aller fleste av sekkene.
I noen av tilfellene pipler det såvidt noen små luftbobler i sakte frekvens ut.
Her er det ikke store hullene, så de tenker jeg bare å gå over med aquasure for å tette.
Men så var det de med hull som er så store at jeg ser dem, her er jeg usikker på hvordan jeg skal gå frem.
Vurderer helt enkelt sykkel lappesaker over hvert hull for å tette.
Hva gjør dere?
Kajakker : Valley Aquanaut LV og Tiderace Xcite S
Årer : Werner Cyprus, Grønlandsåre fra Havnomaden, Cadence.
Padle Petra
Re: Hvordan reparerer du vanntette poser?
Postby Kvase » 26 Jan 2014, 19:41
Postby hotshot » 30 Jan 2014, 11:29
I gamle dager brukte vi TESA tape, i dag er det sølvtape (Duct tape, Gaffa tape....) som er lettest å skaffe.
Tesa er mer robust, og til småjobber har man råd til det: Clas O. og en del fargehandlere har det.
Men altså: det blir tett og er lettvint.
Noen steder får du kjøpt vinyl-lim til regntøy osv.: det kan også funke til slikt.
Men disse posene jar jo blitt ganske billige, så det kan være greit å innse at de må skiftes av og til.
En plastpose inni kan være grei sikkerhet mot at ting blir vått ved små lekkasjer.
Har prøvd ekstremvarianter, som feks. å taue vanntett bag som "jolle" bak kajakken:
Det krever optimal funksjon :shock:
Hvorfor gjøre slikt?
Vel på lange strekker over flattvann med elvekajakk, fullt i bagasjeplassen inni båten, pluss fullpakket ryggsekk, last på dekk.
Ikke så ofte, og rulle kan bli skummelt..........
Postby Mille » 30 Jan 2014, 20:51
Aquasure fungerer supert til slikt. Om holet er litt størrelse på, eller om det er ei rift, maskerer du berre på baksida med litt tape, og dekker holet med aquasure. Tapen fjerner du når limet er tørt.
Tahe Marin Greenland LC
Valley Nordkapp PE
Valley Avocet
Nissen grønlandsåre
Werner Shuna Bendt Shaft
http://www.lillesorte.net
Mille
