Rense gjenfunnet stjålet kajakk
Postby HansB » 17 Aug 2014, 17:48
Jeg hadde forlengst slått meg til ro med at Kajakken var stjålet. To år hadde gått, og jeg satt i bilen med barna på vei hjemover. Vi kjører langs et vann, og plutselig reagerer jeg på en kjent linjeføring, et skrog med buken i været i det lange gresset. - Det var kajakken min - sier jeg til barna. Skal vi stoppe og se? Noen minutter etter vrir jeg skroget rundt, og jo da. Umiskjennelig min, men malt grønn - eller retter sagt - stygt sølemalt grønn. Kanskje noen har kjøpt den, og nå tenker at jeg stjeler den?
Pyrhana Orca - nylig gjenfunnet
Jeg tar Kajakken på taket og sender en liten notis med bilde til lokalavisen: Hvis noen andre mener at de eier den, kan de ta kontakt med Politiet. Ingen svar.
Men malingen da. Først forsøker jeg høytrykksspyling, uten resultat. Så prøver jeg å gni med aceton - det blir i så fall evighetsprosjekt.
Detalj av lokk, før renseforsøk
Så nå skal jeg gå tøffere til verks. Spørsmålet er bare å finne en metode som fjerner malingen uten å skade Royal-X-en som denne kajakken er laget av.
Dagens forsøk blir Kaustisk Soda (og jeg prøver på et av lukelokkene først) i halv og hel styrke i forholdt til blandingsforholdet som står anbefalt på flasken.
Andre tips mottas med takk. Saken oppdateres.
HansB
Re: Rense gjenfunnet stjålet kajakk
Postby perduc » 17 Aug 2014, 19:19
Snakk med en flink fargehandler. Finnes mange gode maling og lakkfjernere. Men snakk med fagfolk.
perduc
Postby HansB » 17 Aug 2014, 20:59
Yess. Jeg googlet materialet kajakken er laget av. Det heter Royalex og består av ABS-skum belagt med vinyl. Så et par telefoner til kjente som kanskje kan litt om kjemi, deretter gikk turen til Store Norske Leksikon, der det er en omfattende tabell over ulike plasttypers egenskaper - og hurra: Både vinyl og ABS tåler syrer og baser ganske godt, men løsemidler ganske dårlig. @perduc Da prøver jeg ikke maling- og lakkfjernerkjemi, men takk for tipset.
Deretter blandet jeg 3 desiliter varmt vann med litt linoljesåpe og tilsatte 50 gram kaustisk soda. På med vernebriller og gummihansker, og smurte blandingen utover det ene lokket. Etter noen minutter gned jeg med en gammel oppvaskkost og bingo: malingen borte, og resten virker å være uskadd.
Lokket etter rensing
Den lysere blåfargen skyldes gammel solbleking. Tross alt snart 20 år gammel, denne båten her.
Da blir det innkjøp av mer kaustisk soda + tapetklister i morgen, og full behandling av hele båten på gårdsplassen utpå kvelden.
HansB
Postby Rasmussen » 17 Aug 2014, 21:05
Hei
Supert at du fant kajakken din igjen, skal følge med hvordan dette ender, tror det kan bli veldig bra, lykke til!
mvh
Jan-Erik Rasmussen, Narvik
Rasmussen
Postby perduc » 18 Aug 2014, 06:34
Smart tenkt!
perduc
Postby HansB » 31 Jul 2015, 10:17
Oppdatering: Jeg måtte til med tre runder rensing: kaustisk soda blandet med tapetklister og varmt vann som jeg gned inn med oppvaskbørste og deretter lot ligge på ca 20 minutter før jeg spylte av med høytrykksspyler. NB. Husk gummihansker, kraftig regnjakke og briller. Jeg fikk et par dråper i pannen, og det sved og ble til røde sår. Men kajakken ble ganske fin. Litt matt i overflaten, så jeg kjøpte overflatemiddelet 303 Aerospace fra en padlebutikk på nett, og polerte med dette. Til slutt satt jeg på nytt tauverk. Her ser dere resultatet.
Ferdig resultat
Sammenlignet med hvordan hun så ut da hun ble funnet, er jeg helt fornøyd.
HansB
