Innkorting av pumpe
Innkorting av pumpe
Postby Morild » 20 Sep 2014, 14:31
Noen som har prøvd seg på dette? Etter forsiktig demontering av pumpa ser det ut til at det "bare" er å kutte stanga (og hylsteret sjølsagt) å få gjenget opp stålet på nytt- hvordan man nå må bære seg ad for å få gjort det? Har lyst å få den akkurat så kort at jeg kan smette den bakom setet. Og jada- vet at effekten går ned, men det er såpass tungt å pumpe likevel at akkurat det gjør ingen ting. Tror jeg.
NDK Romany classic
Epic Relax Tour Sign
Thygesen Grønlandsåre
Bloggen min
Morild
Re: Innkorting av pumpe
Postby Jase » 21 Sep 2014, 20:10
Du kan gjøre kajakken din bredere?
Valley Gemini SP
Åre: Lendal Nordkapp, Werner Shuna, Werner Camano, Epic Active tour.
"You're going to need a bigger boat". (Jaws 1975)
Jase
Postby LeneG » 22 Sep 2014, 08:39
Bytt pumpa med ausekar - kan vere like effektivt.
LeneG
Postby qussuk » 22 Sep 2014, 22:06
Det finnes litt forskjellige pumpevarianter. Legg ut et par bilder av pumpa. Gjerne nærbilder av den enden du vil korte ned med stemepelet litt ut. Kanskje noen får en glup idé.......
qussuk
Postby hotshot » 25 Sep 2014, 14:30
Så på Hiko pumpa mi i går: stålet?
Bare plastikk i alle deler der, og en settskrue i hver ende, men ikke noe som løsna når jeg tok ut skruene.
Tok i hardt, men ingenting som beveget seg.
Jeg er passe gæærn når det gjelder å mekke på ting, men denne lar seg ikke åpne uten å kappes.
Dvs. ødelegges: "no user servicable parts inside".
Andre pumper er kanskje greiere?
Men tanken slår meg: hva om denne skiten får en smell i fjellet på et ugreit sted?
Hva gjør du hvis pumpa er smadret?
Ikke så dumt åtrene p å padle med båten full av vann, og jeg har også tenkt på dette med øsekar.
Pumpa tar maks 1/2 liter per pump, og de fleste øsekar rommer vel mer enn det.
Funker jo greit i båt...........
Og lett å lage, man tar en vindusspylekanne og skjærer i to, har brukt dette i båten i årevis.......
Postby AndersRS » 25 Sep 2014, 15:44
Jeg har aldri med pumpa lenger. Bruker bare svamp. Hvis det er for mye vann til å svampes er det uthelling som gjelder for meg. Øsekar av plastkanne har jeg skjært meg på i jolle før, så det er ikke noe jeg ville operert mellom låra i en trang cockpit..
-Anders
Valley Nordkapp std
P&H Delphin 155
Think EVO ll
Think ION
Nelo 560 (nye)
Carbonology Sport Zest SS2
Stellar S18S
Wave Sport Fuse 64
Big Dog Drop Zone
Sandefjord Kajakk
AndersRS
Postby hotshot » 25 Sep 2014, 22:11
DIY øsekar farlige? Kanskje jeg har vært heldig, men da er vi i alle fall advart.
Man kan skjære seg på de mest uventete ting, det har jeg også erfart.
En av de tingene jeg har respekt for, er tynne åreblad...
Ser for meg en løsning på å fikse kanneplast ved å tape kanten; det vil også beskytte plasten mot å spjære.
Har gjort det på div paddelårer av tilsvarende grunner.
Tror jeg skal prøve dette på en kanne. Vil nok uansett oppbevares bak setet.
AndersRS har jo rett i den forstand at det neppe trengs før man er ute av båten.
Og som gammel elvepadler har jeg også nesten alltid med meg svamp for å moppe opp småskvetter.
Men det handler mer om komfort enn kriseberedskap.......
Pumpa har jeg hittil lagt under strikk på bakdekket, men har tenkt på at den er utsatt hvis det går litt vilt for seg.
Postby hotshot » 10 Oct 2018, 22:22
Nok en tråd som ble glemt? Fordi den ikke heter Øsekar?
Av meg også, for hva skjedde med øsekaret? Jeg har øsekar i båten på hytta, men drasser fortsatt rundt på den pumpa som jeg aldri bruker. På tide å lage et kajakkøsekar og finne en bra plass for oppbevaring.. Men som oftest pleier jeg også bare å helle vannet ut av kajakken. Her er en artikkel som diskuterer noen metoder, og fordeler/ulemper.
https://paddling.com/learn/in-water-draining-methods/
Hvis du har fylt kajakken på flatt vann eller ved stranda og du er riktig kledd, er det bare å ta tiden til hjelp. Men hvis man fyller den under tøffe forhold, ser jeg ikke for meg at man er så nøye med å tømme den helt. Det som teller er å komme i trygghet, enten det er et rolig sted på elva eller i ly av et skjær på havet før man begynner å tenke på å øse.
Og nok en gang: en pumpe er en mekanisme som kan svikte. Og når du tenker over det: en stor svamp er faktisk en ganske effektiv "pumpe". Den kan du lett lage ved å skjære en bit av en gammel skumplastmadrass. Har nesten alltid en slik liggende bak setet. Forresten: det er en fordel med kajakker som har plass til å lagre småting ved siden av setet, det er det nesten aldri noen som snakker om.
Postby Ringperm » 11 Oct 2018, 06:51
hotshot wrote:Her er en artikkel som diskuterer noen metoder, og fordeler/ulemper. H
Glemte du å lime inn artikkelen eller er det bare jeg som er blind?
Postby hotshot » 11 Oct 2018, 07:31
Takk for våken observasjon, nå skal lenken være på plass :oops:
