Lårstøtteprosjekt Tahe Reval Midi PE
Postby hotshot » 03 Apr 2015, 16:17
Lårstøttene på denne kajakken er et "biprodukt" av produksjonsprosessen.
Hvis du har sett Youtube videoer fra produksjon av rotasjonsstøpte kajakker, så vil du ha sett at de lages uten sittebrønnsåpning!
Ja, det stemmer: etter støpingen er det et tett lokk over åpningen. Dette skjæres bort, og på enkelte båter som Reval NIdi, lar de det være igjen en "leppe" på hver side som "lårstøtte". Dere kan se det på et av bildene fra tråden om min anskaffelse her:
viewtopic.php?f=8&t=5713
Jeg varmet litt på lårstøtten og bøyde den nedover for å få den til å gripe bedre, og polstret undersiden.
Her er et nærbilde:
Kunne vært større og mer aggressiv, men først og fremst stivere og sterkere.
Et prosjekt? Javisst, fordi jeg har tenkt på dette en hel vinter utfra tanken om at det blir enklere hvis jeg bruker tid på å fundere over løsningen. Og det utviklet seg annerledes enn jeg hadde trodd. Jeg må først lage en tegning for å forklare hva jeg hadde tenkt.....
Re: Lårstøtteprosjekt Tahe Reval Midi PE
Postby hotshot » 03 Apr 2015, 20:47
Har tegnet noen enkle skisser, og sittebrønnsargen på Reval Midi PE har et tverrsnitt som i prinsippet ser slik ut:
Og da fikk jeg etter hvert en ide om å lage en avstivning som kunne monteres slik:
Dette vil jo bli helt flott, og jeg har hatt denne ideen i bakhodet i hele vinter.
Nå skulle den virkeliggjøres, og første skritt var å sjekke hvor tykk plate som vill passe inn i hulrommet.
Og da kom sjokket: min visjon av utformingen stemmer for store deler av omkretsen, men ikke for hele sargen.
Særlig i området rundt lårstøtten er hulrommet smalt og i støpeprosessen har det blitt fylt av plast slik at planen må skrinlegges:
Kan skyldes flerlags skrog hvor skumpulveret fra innerlaget i kajakken har fylt ekstra godt opp.
Dermed har en enkel jobb blitt et prosjekt :geek:
Så da må vi finne på en annen løsning, men foreløpig styrer jeg unna disse 3 lags carbonfiber støpejobbene med innlagt skum som vi leser om av og til, også her på forumet. Jeg syns det er et mål å gjøre det så enkelt at det frister til gjentakelse, dessuten står andre prosjekter i kø.
Postby hotshot » 04 Apr 2015, 10:38
Den mest nærliggende løsningen blir selvsagt:
Testet først med en "mock-up" i papp og det så ganske lovende ut.
Hvis alt annet skjærer seg, kan dette være et passende prosjekt for min gamle tanke om å lage kajakk-ting i "glassfiberarmert papp"!
Men først begynte jeg på en prototyp i polyetylen som jeg skar til litt større enn endelig størrelse og ga en knekk etter å ha varmet den opp:
Jeg prøvde å presse inn en kurve for å følge rundingen på sargen, men man kan se at det ikke var tilstrekkelig.
Så da gikk jeg likegodt i gang med et alternativ, nemlig en trekloss. Dette er mer trofast om KISS mottoet.
Keep it simple og bruk materialer som andre også kan få tak i:
Dette ser mer lovende ut.
Neste skritt blir fin-tilpasning, og lat som jeg er, tenker jeg med en gang at det blir mye pes med å lage den innhul på undersiden.
Det er like greit å lage den smalere og originalstøtta stikke utenfor. Det er inne i "hjørnet" mot sargen at det svikter og trenger å forsterkes.
Tankene svirrer:
Hvis jeg gjør forsterkningen smalere, kan jeg jo godt gjøre det samme med plastutgaven, og da skal jeg vel alltids klare å få riktig fasong på den også? Og ingen vits i å lage to like: treklossen er jo foreløpig symmetrisk slik at jeg kan snu den opp/ned og montere den på høyre side. Da kan jeg sammenligne løsningene og evt. lage en til av det som funker best, hvis jeg gidder......
Postby hotshot » 05 Apr 2015, 15:46
Innimellom andre påske-ting har treklossen blitt omformet og skrudd fast:
Ikke helt perfekt; snørr- og hoste-tåka preger dømmekraften og jeg ser umiddelbart at skruespissene som stikker ut må kortes ned og klossen flyttes litt bakover. Men ved prøvesitting gjør høyre lårstøtte bastant motstand og vil funke mye bedre enn før.
Med litt justering blir nok dette bra. Fasongen er ikke perfekt, men kajakken var jo rullbar før, så dette kan man leve med.
Gjenstår å velge mellom å lage en trekloss til, eller tilpasse plastversjonen......
Flere andre lårstøtter kan også trenge å forbedres ;)
Postby hotshot » 12 Apr 2015, 21:17
Nå begynner det å gå seg til,
foreløpig satser jeg på "en av hver" løsningen for å utforske fordeler og ulemper.
Slik ser det ut nå:
Treklossen er flyttet litt bakover, tenker å skjære av litt mer foran på den:
Egentlig syns jeg plastutgaven ble kulere, den kan modelleres videre med litt oppvarming:
Får teste litt når jeg kommer i gang med padlingen; kunne egentlig tenke meg et utbygg som gir større flate og mer aggressiv lårstøtte enn originalen. Plasserte maskinskruene (M4 rustfri fra Biltema) med mutterne på innsiden for å unngå konflikt med spruttrekk. Merker også at ytterskallet i flerlagsskroget er litt tynt som underlag for skruehoder. Kanskje lage noen skiver å legge under skruehodene? Tror ikke siste ord er sagt om kajakkmaterialer ennå.....
