Page 1 of 2
kajakkstativ på vegg?
PostPosted: 19 Sep 2018, 12:45
by subsoil
Hei, jeg har tenkt å lage et par hylleknekter til å hvile kajakken på. Det blir i prinsippet to vinkler som skrues fast i veggen med en viss avstand mellom.
Det jeg lurer på er om det kan være lurt å tilpasse dem slik at de treffer lastelukene på kajakken, og at kajakken lagres på hodet, med cocpiten pekende ned mot bakken.
Det eneste jeg ser som en utfordring er om det er for langt mellom lukene og at det blir svai ved lengre tids lagring.
Jeg har en Tahe Reval Midi, om det skulle ha noen betydning.
Re: kajakkstativ på vegg?
PostPosted: 19 Sep 2018, 14:04
by Ringperm
Hvis jeg husker det riktig fra tidligere diskusjoner, blir det ofte anbefalt å legge kajakken slik at den største belastningen blir på skottveggene. Men jeg tror (synser) at den måten du har beskrevet også er et fullgodt alternativ.
Når det er sagt, tar jeg ikke slike hensyn med mine kajakker. Jeg har 4 stykker hengende på en tilsvarende løsning du beskriver og de blir plassert slik at de får plass i garasjen. Knektene er plassert på skinner og siden alle kajakkene har forskjellige mål på både lengde og plassering av skott vil også plassering av knekter variere.
Det er alle glassfiberkajakker og har etter 8 år enda ikke tatt skade av å ligge sånt.
Plastkajakker kan nok være noe annerledes mtp både vekt og fleksibiliteten på plasten. Jeg har derfor min liggende direkte på gulvet.
PostPosted: 19 Sep 2018, 15:24
Svai har aldri bekymret meg; jeg har historikk på lagring av div. egne plast-kajakker tilbake til før 1980 da disse kom på markedet her i landet. Eneste som bekymrer meg noe særlig ved lagring av plastkajakker, er oil-canning. Har du først fått dette, er det nesten umulig å få vekk. Dette kan du stort sett unngå ved å lagre dem opp/ned med belastningen på flate områder. Ser ingen fordel ved å belaste lastelukene: da konsentrerer du lasten på et lite område rundt kanten. Butikkene lagrer ofte kajakker hengende i bagasjestropper montert på veggen, Det ser ut til å gå veldig greit. Personlig lagrer jeg og klubben elvekajakker stående på høykant mot en vegg. På hytta har jeg spent opp to tau mellom fire trær og har kajakkene liggende opp/ned på disse. Det har gått bra et par sesonger og inkluderer en Tahe Reval Midi PE. Hjemme ligger turkajakkene opp/ned på bakken (utendørs) med en stokk på tvers ca midt mellom lukene og endene. Om vinteren er de som ikke er i bruk, beskyttet av snø...........
Enkelte båter, surfebrett, rigg, årer og trematerialer har vært lagret på tverr-bjelker under garasjetaket, festet oppå stendere ved langsidene. Der er de ute av veien. Forutsetter selvsagt at du har nok takhøyde.
PostPosted: 20 Sep 2018, 07:21
by subsoil
Takk for tips, jeg fant denne DIY siden:
http://www.byggmakkerpluss.no/artikkel/ ... akkoppheng
Tror jeg går for en lignende løsning. Om det blir lang tid uten bruk i vinter så kan jeg jo snu den fra tid til annen.
PostPosted: 20 Sep 2018, 13:26
Hei, oppskriften som du har funnet, virker OK.
Hylleknektene gjør det enkelt å lesse opp, og hvis du strammer stroppene, vil de bære det meste av vekten og fordele belastningen på skroget.
Selv ville jeg kanskje forenkle det hele ved å droppe ringboltene i veggen og bare føre stroppene rundt knekten ovenfor (ja jeg vet, problem med øverste hylle). Da unngår du at kajakken dras skjevt inn mot veggen. På den annen side, mange butikker dropper knektene og har bare stropper. Det gjør det vanskeligere å laste opp.......
"Lagerlokale-butikkker" som for eksempel. West, bruker bare lagerhyller. Det er logisk siden de også lagrer alt mulig annet enn kajakker og bruker gaffeltruck for å hente ting fra øverste hylle. Har kjøpt noen slike ringbolter i sommer; de koster penger de også, spesielt hvis de skal være rustfri. Fant dem hos Biltema. Du kan selvsagt skaffe slike ringer senere hvis du finner ut at du vil ha dem, for eksempel for å låse kajakken.
PostPosted: 21 Sep 2018, 00:42
by TurboJens
PostPosted: 21 Sep 2018, 07:30
by subsoil
TurboJens wrote:https://images.finncdn.no/dynamic/1600w/2018/9/vertical-5/20/3/129/693/213_358530081.jpg
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html ... =129693213
En som har lagret den feil i hvert fall :)
Det der er jo skrekken :)
PostPosted: 21 Sep 2018, 07:31
by subsoil
hotshot wrote:Hei, oppskriften som du har funnet, virker OK.
Jepp. Jeg heller litt mot å bare kjøpe et ferdig kit av ett eller annet slag.
PostPosted: 21 Sep 2018, 09:29
Min erfaring er stort sett at vi amatører betaler like mye for materialer som for ferdige løsninger. Å gjøre ting selv gir mening hvis ting ikke kan kjøpes, er sterkt overpriset, eller man har nødvendige "råvarer" liggende fra før.
https://www.biltema.no/bygg/oppbevaring ... 2000017336
https://www.biltema.no/bygg/oppbevaring ... 2000019660
https://www.biltema.no/bygg/oppbevaring ... 2000019632
https://www.ikea.com/no/no/search/?query=hylleknekt
Hylleknektene bør uansett være dype nok til at kajakken kan balansere før du fester remmene, dvs. 30 cm eller mer.
Kanskje praktisk å plassere dem i en avstand som gir mulighet for oppbevaring av padleåre, ski osv. på en evt. "overetasje"?
PostPosted: 21 Sep 2018, 11:35
by veltern
Laget veggstativ av "patentstenger", samt lange holdere av denne typen https://www.biltema.no/bygg/oppbevaring ... 2000019632
de lengste Biltema har er ca 47 cm lange. Skrur så på en planke oppå, (det er jo 2 skruehull gjennom holderne) slik at totallengden ut fra veggen blir ca 70 cm. Bruker 2 sterke rimelige strikk fra Biltema for å holde hver kajakk på plass https://www.biltema.no/bil---mc/laste-o ... 2000031671. Festes under planke-forlengeren med kroken på strikken, helt enkelt.
