Neoprene eller latexmansjett i hals?
Postby Morild » 07 Oct 2018, 13:03
Hepp! Latexmansjetten på min Kokatat-drakt tar kvelden når som helst og bør byttes FØR den går ad undas. Utenpå latexmansjetten er det en tynn neoprenehals som er like hel og fin. Jeg har for såvidt vennet meg til kvelningsfornemmelsen jeg får av latex, men den er jo potte tett rundt hals og ypperlig i surf og til rulling. Men jeg irriterer vettet av meg at den varer i ca 2 år før den må byttes, enten drakta blir brukt eller ikke. Så er spørsmålet om neoprene er tingen. Vil det bli klumpete med to neoprenehalser utenpå hverandre, eller går det greitt? Og hvordan sørge for at en neoprenehals blir så tett som mulig? Behagelig er underordnet her- jeg må først og fremst få den over hue, og dernest må den være så tett som mulig.
NDK Romany classic
Epic Relax Tour Sign
Thygesen Grønlandsåre
Bloggen min
Morild
Re: Neoprene eller latexmansjett i hals?
Postby Marius Engelsen » 07 Oct 2018, 13:32
Jeg har hatt dykkerdrakter med begge deler, og har padledrakt med neoprenhals (det siste er tilfeldig).
Latexhalsene mine har vart i mange år. Men da må de skylles etter bruk, tørkes, og settes inn med talkum. Kvelningsfornemmelsen med latex kjenner jeg meg igjen i, hvis du ikke klipper de rett til. Latexhalsen på dykkerdraktene mine klipper jeg så løse, at det blir åpning om jeg bøyer hodet i en unormal stilling. Latex er tett så lenge det ligger inntil, så det spør vel hvor akrobatisk du er under padling som avgjør hvor stram du vil ha latexen. Det er jo litt mer bevegelse under padling enn dykking. Heller noen dråper inn en gang i blandt enn trangt hele tiden spør du meg.
Neoprenhalsen på padledrakten min synes jeg er ganske bra. Jeg hadde en bakebolle i halsen 12 timer før første gangs bruk, den trenger en del timer på å trekke seg sammen igjen, men du tatt «jomfrudommen» på neoprenhalsen. På min drakt utvider halsen seg litt etter 5-10 minutter, så den kjennes litt stram ut (ikke veldig stram) med en gang jeg tar den på. Ellers merker jeg ikke så mye til den, og det er sjeldent jeg klarer å rulle inn noe vann i halsen.
Det høres ut som du mener halsen må være veldig stram for å være helt tett, men det kommer også an på hvor senete du er rundt halsen.
Om det blir klumpete med to halser utenpå hverandre blir vanskelig å tippe uten bilder, men å skifte latexhals synes jeg er en kurrant affære om du bruker metoden med en rundt plate og en stropp du setter inni en vrenget drakt. (Kan sikkert finne link til metoden om du synes det har vert vanskelig å skifte).
Postby hotshot » 07 Oct 2018, 14:31
Smaksak?
Jeg har brukt opp minst 4 latex-halser som jeg kan huske; og har etter det konvertert til neopren. Også fordi det er behagelig, lunt og varmt, og tett nok.
Med neopren opplever jeg ikke noe behov for dobbel hals. Latex er mer sårbart. Latex kan repareres, for eksempel med lappesaker for sykkel eller dyrt spesial-lim fra dykkerbutikk. Aquasure kan brukes, men jeg syns ikke det blir så bra. Men man kan utsette krisa litt.
Yndlingsjakka er for tiden Hiko Rogue som har neopren hals med justerbar stramming. Robust, Lar seg kjapt stille om mellom komfort og rulle-tett ved å stramme strikken som går i en "kanal" øverst i halsen .
https://www.westsystem.no/p/13324/hiko-rogue-padlejakke
Siden du skriver her i gjør det selv, blir dette kanskje et prosjekt? Kanskje fordi det gjelder en hel drakt som koster mer enn en jakke?
Da er det verdt å nevne at jeg opplever neopren som enklere å lime, og det kan justeres ved å klippe og lime på nytt. Går også greit å sy for hånd. Neopren som strekkes, vil med tiden bli slapp, så da er dett en fordel at det kan justeres. For å bli tett, bør glattsiden være inn.
Jeg har en Palm Sidewinder tørrdrakt med neopren hals hvor det er sydd inn en stripe med glattsiden inn øverst i halsen. Den er ikke justerbar, men siden den danner en kanal, er det nærliggende å legge inn en strikk......
https://www.worthpoint.com/worthopedia/ ... -152036729
Av en eller annen grunn har de fleste latex i håndleddene, mulig fordi det kommer vann her hele tiden selv om man ikke går rundt?
Postby Marius Engelsen » 07 Oct 2018, 14:44
Kan legge til en annen ting ang oppbevaring av latex: ozon spiser latex. I rom med elektromotorer kan det være høyere nivå av ozon (vaskemaskiner, og muligens kjøleskap/fryseboks).
Og for å få neopren tettest mulig, utenom det åpenbare som å ha den strammest mulig, virker det som neoprenhalser ofte har mer flaskehalsform enn standard konisk latexmansjett, for å få større kontaktflate/tetteflate.
På dykkerdrakter er neoprenmansjetten glatt på utsiden, så bretter man halstettingen inn for å få den glatte siden inn før dykking. Men jeg er usikker på om samme metode vil fungere på en padledrakt. Det er trolig en grunn til at min padledrakt ikke er laget på den måten.
Det hotteste er halstettinger i silicon. Jeg har ikke prøvd de selv, men de skal tåle mer enn latex, tette mer, være mer behagelig, men betydlig vanskeligere å skifte (lime) og dyrere.
I håndleddene på min drakt har jeg neopren, det er tetr, og ihvertfall med hansker, men kompis bruker ett strikk rundt håndleddene for å få det helt tett. Noen har også veldig senete håndledd.
Postby hotshot » 07 Oct 2018, 17:58
Ta vare på gamle våtdrakter! De er fine som råvare til alskens problemløsere.
Slakke mansjetter kan fikses med "håndleddsvarmere" og "buffer" av neopren som fyllmasse.
Jeg har sett slike ting bli solgt for penger........
https://kajak.dk/butik/6-haender/763-hi ... rmere-par/
Postby hotshot » 07 Oct 2018, 20:28
Alfa Fritid har tydeligvis noen gode svar
https://www.alfafritid.no/produkt/padle ... eoprenhals
ligner tørrdrakten min.........
Og vanlig neoprenhals
Men jeg syns dette er dyrt; kanskje en grunn til at mange velger Latex?
Jeg så vel nylig nevnt at dykkerbutikker gjør disse tingene billig.
Og neoprenhalsen er jo bare å klippe & lime av restematerialer, formen fremgår av bildet.
Du kan jo gå på Europris og kjøpe en hel langermet våtdrakt i størrelse Xtra Large for de pengene!
Postby Marius Engelsen » 07 Oct 2018, 21:19
hotshot wrote:Alfa Fritid har tydeligvis noen gode svar
Den første neoprenhalsen fra alfa fritid skjønte jeg ikke.
Den andre neoprenhalsen fra alfa fritid ser ut til å være alt for konisk. Denne tror jeg må være veldig stram for å bli tett, eller så vil den lekke om den er klippet behagelig til.
Jeg tror en god neoprenhals må være mer flaskehalsformet. Men dette kan du jo klare å klippe og lime til selv, for å få en liten flaskehalsavslutning. Husk kantbånd på utsiden, og en lapp på enden av limskjøten, for å gjøre skjøten sterk.
Neoprenhalser får du kjøpt på e-bay for 200-250kr.
Postby Marius Engelsen » 07 Oct 2018, 21:22
Dette er det jeg mener ser ut til å være en god form på en neoprenhals. Stor tetteflate, da kan den sannsynsligvis være slakkere, og det kjennes ikke ut som en tynn snòr som strammer. I padlesammenheng, ville jeg tatt glatt side inn, i stedet for å brette glatt side inn.
Men man må se på dimensjoner til det man kjøper.
Postby hotshot » 07 Oct 2018, 21:35
Repetisjon av lenken til Palm Sidewinder tørrdrakt
Antar at den Palm halsen fra Alfa Fritid er ganske lik, og Sidewinder halsen har mye til felles med Hiko (jeg har jo begge to)
Rett og slett en vanlig neopren hals hvor de øverste centimeterne har påsydd/limt et innvendig lag med glatt stoff (e.g. Glideskin) som er både tett og lett å tre over hodet.
Men enig i at formen på den neopren halsen er litt snål.
Dykkerbutikken Fue har interessante ting
http://www.fue.no/index.php/catalogsear ... lt/?q=hals
Postby Morild » 08 Oct 2018, 21:09
Takker for mangen flotte linker! Ja- det er meningen det skal bli et prosjekt, som jeg forøvrig kvier meg for. Har man først klippet av halsen er det liksom ikke noen veg tilbake....Kokaratdrakta det gjelder er såpass dyr at jeg ikke har råd til å ødelegge heller.
Skal jeg få dykkerbutikken til å gjøre jobben kommer det fort på rundt en tusenlapp inklusive mansjetten, og det blir dyrt i lengden med latex som smuldrer vekk annethevrt år. Mine blir seige og klissete selv om jeg er flink å skylle, og uavhengig av bruksfrekvensen, men må tilstå at jeg ikke bruker talkum på....
Dette med ozon var en helt ny opplysning for meg! Mulig jeg ikke burde oppbevare drakta på vaskerommet, der det i tillegg står e fryseskap.....Og- ser helt klart at flaskehals nok er løsningen hvis jeg skal ha neoprenehals. Blir litt senete i halsen når jeg ruller og legger hodet bakover. Fristende å gå for neoprene om formen på halsen er den rette (lang flaskehals), spørs hva jeg finner...........
Drakta det gjelder er denne, rett nok i annen farge:
https://kokatat.com/product/gore-tex-meridian-dry-suit-dswgmed
NDK Romany classic
Bloggen min
Morild
