Bytte sete i glassfiberkajakk
Postby Underveis » 04 Nov 2019, 18:50
Jeg skal bytte sete i min Seabird Expedition glassfiberkajakk, da det andre var ødelagt (sprukket) pga mange gjentatte sideveis bevegelser. Det gamle setet er boltet til cocpitsargen, og sideveis bevegelser bremses av celleplast, men vurderer å feste litt bedre til kajakkbunnen. Har noen på forumet erfaring med dette?
Underveis
Re: Bytte sete i glassfiberkajakk
Postby veltern » 06 Nov 2019, 18:00
Postby Underveis » 06 Nov 2019, 20:35
Hei.
Takk forsvar. Ja, jeg mente sideveggen. Flott, takk for godt tips, da sjekker jeg ut det.
Underveis
Postby hotshot » 08 Nov 2019, 21:17
"Feste litt bedre til kajakkbunnen" låter fornuftig. Ideen funker i elvekajakker av mykplast, og lar seg sikkert overføre til glassfiber/havkajakk.
Det stiver av hele systemet, men hvis du låser alt helt fast, kan det oppstå uventede belastninger. På elva funker det bra å legge en stramt-sittende plate av polyetylenskum eller tilsvarende ("liggeunderlag" type skum) under setet. Det demper bevegelser opp/ned, men også i sideretning pga. friksjon. Hvis du ikke har noe i mot griseriet, kan det forankres med kontaktlim både mot kajakkbunnen og setet. Ekstremvarianten er selvsagt skum skåret ut til en tettsittende profil som fyller hele hulrommet mellom sete og skrog både under og på sidene. Da trengs det ikke lim. Kan selvsagt godt lages av flere enkeltelementer.
