Page 8 of 8
Re: Desperat nybegynner - Kajakk eller Surfski?
PostPosted: 19 Oct 2014, 09:23
by veltern
Seasurfer wrote:Ja, for jeg har padlet samtlige av de nevnte surfskiene.
Regnet det som temmelig sikkert at du nok hadde det, ja.... ;)
PostPosted: 23 Oct 2014, 09:57
by swell
Her kommer siste modell fra Epic
http://www.surfski.info/forum/2-announc ... html#22215
http://www.epickayaks.net.au/newepic/V7.html
... med rotoplast og sleperor
For noen blir det nå kanskje lettere å velge surfski. *hello2*
Epic er veldig opptatt av at man skal velge "stability before speed" så denne er sikkert så stødig som bredden skulle tilsi.
Brukererfaringer dukker nok på surfski.info i månedene framover
PostPosted: 23 Oct 2014, 11:46
by veltern
En gledelig utvikling fra Epic, der.
En rotostøpt "plast"båt (polyethylene), en mer turpadlertilpasset båt enn for eksempel Spirit Paddle Sports PRS 570, som jo er en "performance" båt for racing, ifølge den fabrikken. En relativt ustabil ski den Spirit`en, gir smal reell BWL med middelstunge padlere.
Epic V7 oppgis til 19 kg, det er godt mulig, når lengden er såpass kort som snaue 5,2 m. Bredden er 54 cm. Kan kalles en "cross-over" surfski, altså en førsteski ved overgang fra stabil havkajakk til surfski. En plastbåt som ligger nær Stellar S18S (kommer kun i kompositt den da) i dimensjoner. V7 kommer med romslig lasteluke. Videre tekniske data foreligger ikke, slikt som sittebrønndimensjoner og skrogvolum. Skroget viser form tilpasset smalt åreisett. Håper denne båten ikke også er en gorillabåt, som enkelte andre Epic SOT-båter nok er.
Båten ser, ifra bildene, ut til å ha 2 ror-opsjoner, underliggende og bakmontert vipp-opp ror. Skal man først ha en bunnfølingtålende plastski, blir det litt selvmotsigende med underliggende ror. Synes jeg, da.
Håper våre hjemlige aktører, Axis og SeaBird merker seg utviklingen for SOT-båter fra storaktører ute i verden.
En annen skribent her på forumet har ymtet frempå om at Axis surfski (Kajakk&Fritid) også vil komme i "plast", så vidt jeg har oppfattet? I så fall oppløftende nytt for alle padlere.
Fra SeaBird; hva med en "plast"-surfski derfra, litt raskere en Axis-ene? En fremtidig rotostøpt "polyethylene"-SOT med bredde omkring 50 cm, lengde 5,2 - 5,3 m, med litt flatere bunn for bedre primær stabilitet, med skogvolum og sittebrønn tilpasset gjennomsnittlige padleres størrelse og kroppsvekt, sleperor, lasteluke(r), båtvekt helst ikke stort over 20 kg....med forbrukervennlige priser?...lov å ønskedrømme.
Dem skyldige har tidligere brukt frasen "den store hvite flokk" om mengden av SOT-padlere som forhåpentligvis vil hekke med sine båter på vannet i fremtiden. Når den jevne hop har innsett fordelene med SOT. Med Axis, Spirit og kanskje andre fabrikkanter senere, vil dette kunne bli en fargerik folkebevegelse, - vel, en bevegelse innen padlingen. Med lettere utgaver i "plast" kommer SOT-ene til sin fulle rett for den jevne bruker. Borte blir frykten for å ødelegge dyre, gebrekkelige farkoster ved å komme borti en stein ved landgang.
Denne Epic V7 er et skritt inn i fremtidens padling for "leisure paddlers".
Oppdatering: Den norske importøren opplyser at "plast"-surfskien V7 ikke er tilgjengelig fra produsent ennå. Importøren uttalte noe usikkerhet omkring hvorvidt denne båten ville bli tilgjengelig...
PostPosted: 30 Jul 2015, 14:46
by veltern
Så i går tilfeldigvis at en kajakkforhandler ved Ullevål Stadion i Oslo nå har begynt å ta inn "plast"-surfski av merket Vaida, modellen heter Raptor, og er surfski i mål-kategori sammenlignbar med glassfiber-surfskiene Stellar S18S og SeaBird Wave 5.5.
Raptoren (534/53 cm) veier 19 - 20 kg og er laget i ABS-plast, av produsenten er materialet i båten kalt Styrolight.
Båten har integrerte bærehåndtak også på sidene av sittebrønn, noe som jeg mener er et must for en surfski av denne bredden samt stor avtagbar skulderbærestropp (!). Stroppen har kraftig innfesting med klype-kroker til stålringer i båtskrogets øvre styrbord side.
Båten kommer med stort pedalstyrt surferor. Reguleringen av pedalavstand skjer ved fjærbelastede låsepinner, likt det brukervennlige systemet vi kjenner fra bla. de australske Spirit surfskiene.
Skroget har en uvanlig form for en surfski: en markert kjøllinje, kombinert med ingredienser av knekkspant. Kjølen krommer mye opp de fremre desimeterne, likeså helt bak, mens det meste av kjøllinjen er nokså rett. Mulig at surfskien bygget i dette materialet tåler av "bunn/strand-kjenning" mer enn en glassfiber-surfski?
Båten er ifølge produsenten tiltenkt padlere i vektgruppen 55 - 95 kg. Sittebrønnens lengde er ca 150 cm, slik at slanke personer med lenge ben også kan sitte riktig i båten. Sitsen er 40,5 cm bred i toppen, helt OK for folk med gjennomsnittlig kroppsbygning. Sitsen i S18S er til sammenligning hele 44 cm. Fremre del av førerbrønn er noe smalere på Raptoren enn på S18S.
Sitsen i Raptoren er dyp, og "humpen" mellom sits og botbrønn har 2 rundede furer for lårene, med en rundet "rygg" mellom, slik at det er mulig man kan padle greit uten å lide av vissne ben. Ryggen av sistsen har en større flat utsparing, trolig med tanke på flytevesten man har på under padling? Hvis man ser på dette bildet fra firmaets sider, kan det se ut til at båten har opsjon for regulerbar tyggstøtte m/setepadding?:
http://2.bp.blogspot.com/-_i9iJmh_xKA/V ... 8506_n.jpg
Har knapt sett lignende på noen surfski, bortsett fra for plast-surfskien Finn Molakai (47,5 cm bred),
http://finnkayaks.com/index.php?product ... t&Itemid=1
som har en opsjon for ettermontering av en regulerbar ryggstøtte, med feste i kroker på vangene av sittebrønnen. -Så vidt vites har ikke Finn Molokai vært importert til Norge.
Vaida Raptor er noe uvanlig bygd, med et tydelig "skille" mellom over og underskrog. Overskoget stikker ca 5 mm ut over underskorget. Båten er ikke klargjort for, eller beregnet for, vipp-opp ror.
Litt spesielt at båten leveres uten bailer (drenerings-plugg), dvs. at dreneringen i bunnen av sittebrønn hele tiden er åpen. Anderson-type bailer kan vistnok installeres/bestilles, mot et tillegg på 95 euro.
Båtmodellen har vært solgt i noen tid allerede i Sverige, bla.
Produsenten markedsfører også en rekke sit-in kajakkmodeller foruten surfskien:
http://www.vajdagroup.com/gen_page.php?menu=3
Firmaet har vistnok lang fartstid innen produksjon av whirlpool spas (boblebad) i lignende materialer.
Firmaet ligger i Slovakia.
PostPosted: 31 Jul 2015, 08:36
ABS er et ganske velprøvd materiale; jeg lærte om det allerede i studietiden før 1975.
Det er en blandingsplast som vanligvis vakuumformes fra plater.
Lar seg lime og sveise, men mine tidligere forsøk tilsier at man skal varme forsiktig for å unngå at det blir svidd.
Påvirkes visst av enkelte løsningsmidler (betyr at det kan limes....), men ganske motstandsdyktig mot "vær og vind". .
Har visst vært brukt en del i avløpsrør.
Gamle BIC seilbrett fra rundt 1980 er lagd av dette: har et Dufour Wing fra den tiden liggende i skogen bak hytta som fortsatt henger i hop.
Finske Terhi produserer båter av ABS; vi har hatt en slik i ganske mange år nå.
Ganske elastisk og slagfast, landstedbåten vår, Terhi Sea Fun veier ca 100 kg og har vært dratt på land mangfoldige ganger uten vesentlig slitasje, bare småriper.
Har ligget lagret utendørs uten presenning i div. år.
Overflaten er hardere en polyetylen, men mykere enn kompositt.
PostPosted: 07 Aug 2015, 12:33
by veltern
Desperate? Flere vil selge sine havkajakker for tiden, se f.eks hvor mange som legges ut på Finn.no i løpet av en uke. Noen tror riktignok de har "gull" og byr frem sine (ofte "nesten nye", "brukt kun 3 små turer"...o.l.) havkajakker til langt over gjeldende tilbud på nye kajakker fra våre større leverandører. Gjelder ofte relativt rimelige plast-havkajakker. Om det skyldes den grønne vinteren i sommer, eller ønsket om å avslutte sin padleakativitet, evt kjøpe bedre havkajakk, eller evt. surfski, vites ikke.
Følgende sier litt om surfski-interessen for tiden:
En surfski, best egnet for godt viderekomne, ble sist onsdag kveld sendt til Finn.no ca kl. 19. Etter kontroll hos Finn, var den vel lagt ut på "Torget" hos Finn.no ca kl. 20. Allerede Kl 21 hadde ca 100 personer lest annonsen, og mange hadde sendt melding til selger og meldt seriøs interesse. KL 22 hadde tre sagt de ville komme og se båten neste dag, èn allerede tidlig neste dag. Da var undertegnede raskt ute med å by over annonsert pris, og fikk umiddelbart tilslaget. Neste ettermiddag var båten betalt og i Velterns besittelse.
Sa jeg "båten"? En fornærmelse mot dette smykke av et fartøy. Et vannsmykke, et blikkfang på vannet. Lys grønn, grå og hvit. 44 cm bred. Et usedvanlig pent brukt eksemplar av en NK Rapido 2.0, ikke en eneste ripe! Mye mer strøkne enn eksemplarene en større forhandler annonserte modellen for siste uke, til en langt høyere pris, under fanen "supersalg". Forhandleren eksemplarer var alle brukte, og hadde, innrømmet en representant for forhandleren selv, "endel riper", på direkte forespørsel fra kunde via mail. I annonsen på forhandlerens hjemmeside sto det intet om at dette var bruktbåter...
Kvase wrote:Nå ligger invitasjonen til NM i surfski 22. august på nettsiden til Oslo
Kajakk Klubb
Kan interessen for den nevnte ranke surfskien ha sammenheng med det nær forestående NM for surfski ute i Oslofjorden?
PostPosted: 13 Aug 2015, 09:55
by veltern
Andre har vært inne på alternativer til glassfiber, kevlar eller karbon som bygemateriale for surfski. Nevnte materialer har fordeler med hensyn til vekt, og for de to siste også for stivhet, men har begrensninger i forhold til bruk i grunne farvann og/eller nær stranden.
Har tidligere nevnt den australske "plast"-elve-regatta-surfskien fra Spirit, modellen PRS 570, som importeres av firmaet "UtiNaturen" i Stavanger. Flere "åpne kajakker" selges her i landet, men det er mest av den mye bredere og langt kortere kategorien, trolig rettet inn mot bruk til hobbyfiske.
Ett år tilbake begynte Epic å annonsere en "plast"-surfski, V7, i breddesegmentet egnet også for rekreasjon. Vekten oppgis til 21 - 22 kg, det samme som PRS 570, som er litt smalere, men 60 cm lengere.
Flere har etterspurt Epic V7, - den står i importørens nettkatalog, dog merket "ikke på lager". Den svenske importøren har heller ingen på lager. En henvendelse fra oss på mail noen tid tilbake, til den norske importøren i Oslo, om status for eventuell tilgjengelighet, har dette frimaet dessverre ikke hatt tid til å besvare.
V7 er 54 cm bred, 520 cm lang, vekt 21 - 22 kg.
Noen har tydeligvis fått anledning til å kjøpe og bruke Epic V7 allerede:
http://www.surfski.info/forum/20-epic/1 ... ic-v7.html
Vel, en såpass har "støyt" hadde vel vraket det meste av kajakker, bortsett kanskje fra "plast"-havkajakker i 28 kg klassen.
Likevel: en båt med størrelse og volum sammenlignbart med havkajakker, med 5 kg lavere vekt .., Mye av vektinnsparingen er hentet inn med tynnere skrogmateriale. Grensen går vel ett sted, tynt kan bli for tynt, og da inntrer bruksbegrensninger også for "plast"-kajakker.
PostPosted: 13 Aug 2015, 10:18
Her ligger mye om bruksområder for surfski
http://www.sportscene.tv/ocean/surfski/news
PostPosted: 13 Aug 2015, 10:50
by veltern
veltern wrote:Flere har etterspurt Epic V7, - den står i importørens nettkatalog, dog merket "ikke på lager". Den svenske importøren har heller ingen på lager. En henvendelse fra oss på mail noen tid tilbake, til den norske importøren i Oslo, om status for eventuell tilgjengelighet, har dette frimaet dessverre ikke hatt tid til å besvare.
Edit: Da svarte firmet (kl 1157 i dag) og opplyser at Epic V7 kommer til Norge i morgen!
