Re: Surfski - surfebåt; egne betraktninger
Postby Miamaria » 24 Sep 2016, 10:10
Padleforbundet kan du stryke fra innlegget ditt, de har ingenting med den nettsiden å gjøre. Nettsiden er bladet Padling sin. Beskrivelsen av de testene og tester er vel heller ikke et udiskutabelt faktum, jeg har vel oftere hørt påstått motsatt retning.
Postby veltern » 24 Sep 2016, 10:26
Postby Miamaria » 24 Sep 2016, 11:22
Du får selvfølgelig mene hva du vil, jeg bare gjør oppmerksom på at det er en mening en god del vil være uenig med deg i. Hvorvidt jeg er uenig selv skal ellers være usagt, for jeg leser dem ytterst sjelden. :)
Postby K3- » 26 Sep 2016, 10:06
Interressant dette om lastekapasitet i kajakker. En av mine kajakker er en Valley Etain 17-3 og med min vekt på 70 kg passer den meg utmerket (også i tom tilstand i mye sjø), men skal iflg produsent ikke miste egenskapene selv med maks last på over 120 kg (padler + last) Jeg har kun hatt ca 20 kg bagsje med med uten merkbare endringer i egenskapene (kanskje bare litt støere. Arkimedes lov gjelder også kajakker og beskrives godt av designeren til Axis kajakker og surfski:
"Designed for paddlers in the 65-90 kg weight range it will be a very capable touring surfski for light paddlers, a play and racing/work-out surfski for those in the upper part of the range. But since kayak hulls have a forgiving weight margin (it takes 17,6 kg to push the waterline 1 cm!) the S4 will do fine with a 40 kg paddler (though a little wind sensitive) as well as a 100 kg paddler (though a little wet at times)." S4 er en forhldsvis liten (kort) surfski http://www.kajakk-fritid.no/axiskayaks/axis-kayaks/prodid/927/axis-kayaks-s4-performance.aspx
I turløp padles ofte samme kajakk (f.eks. 51 cm klassen) av padlere som veier fra 60 kg og opp til 90++, men det jeg har merket meg er at lettere padlere får litt mer problemer med sterk (side)vind.
Postby veltern » 26 Sep 2016, 11:04
Postby veltern » 03 Oct 2016, 11:34
Postby Kinnguffix » 03 Oct 2016, 12:08
Med "technical whitewater" så mener du sikkert også former for havpadling der man kan komme i kontakt med stein eller havbunn?
Ellers er det jo fint lite utstyr man får med seg på en surfski, slik at en fjellduk og tørt skift er vel ganske utelukket. Greit nok, så lenge man tilpasser padleturene deretter - bare et lite moment før man avskriver tradisjonelle havkajakker helt.
Men når det er sagt - surfski ER gøy! :-)
Kinnguffix
Postby veltern » 03 Oct 2016, 13:15
Postby Kinnguffix » 03 Oct 2016, 16:29
Men et sitat som du valgte, og jeg regner med at grunnen var å underbygge det som du har prøvd å forkynne lenge? :-)
Kinnguffix
Postby hotshot » 05 Oct 2016, 01:27
Det er fortsatt en utbredt forestilling at man ikke kan få i pose & sekk. Slikt hindrer verden i å komme videre.
Men stabilitet og fart lar seg kombinere i større grad enn de fleste tror, og man kan sikkert få komfort på kjøpet.
Jeg tror Australia fortsatt har et forsprang mht. baugdesign, Forskjellen i baugdetaljer på gode konstruksjoner befinner seg jo stort sett over vann så lenge det er flatt. Men man må gjøre et designvalg med om man vil padle gjennom eller over bølgene i mot-sjø. Det siste har klare fordeler i med-sjø fordi man unngår å skjære ned, og evt. til siden.
Elvekajakker har vært gjennom en radikal og lang utvikling og ser nå ut til å ha stabilisert seg mht. design. Bare noen få produsenter av flattvanns-farkoster ser ut til å ha lært noe av dette. Det gjelder først og fremst de som har fusjonert med elvekajakkprodusenter og kan dele kunnskap med dem. For det finnes et syndrom som heter NIH (not invented here) og som bremser all utvikling-------
Problemet for de fleste av oss er at vi er henvist til å kjøpe, eller i beste fall etterspørre. Design og produksjon hadde jo vært gøy, men ikke mange får anledning til å drive med slikt....... så får man heller Google.
Return to Surfskipadling
