Surfski, en nisjeaktivitet med fremtid?
Re: Surfski, en nisjeaktivitet med fremtid?
Postby keo » 18 Sep 2014, 07:06
Sean Rice anbefalte "leg leash", og egentlig ingen andre løsninger.
keo
Postby hotshot » 18 Sep 2014, 14:26
Hmmm,
Leg leash er i prinsippet det samme som brettsurferne bruker.
Ganske logisk, og funka greit for meg da jeg var mer aktiv på brett: lagde meg en elastisk utgave for å få mindre kaos ;)
Postby veltern » 19 Sep 2014, 17:37
Postby 29er » 21 Sep 2014, 09:30
veltern wrote:
29er wrote:Absolutt. Havkajakk alene langt fra land, selv om du kan "rulle" i basseng? Falsk trygghet? Men med to som ror sammen i hver sin kajakk sammen kan man "kameratredde". Har mer tro på det enn redning med "egenrulle".
Bare for å understreke - jeg vurderte surfski kontra turracer. En havkajakk er en helt annen greie - en bra havkajakk og en sikker rulle er nok det sikreste i mine øyne. Nå handler ikke denne tråden om rulla, men jeg vil bare kommentere at uttalelser som "rulle" i basseng/falsk trygghet forunder meg. Som gammel elvepadler er det selvsagt rulle der du trenger rulla det handler om - ute i grov sjø, i surf osv. Jeg hører fremdeles noen få havpadlere som omtaler rulla som ikke sikker nok redningsteknikk/falsk trygghet. En god rulle er den raskeste, tryggeste og mest effektive redningsteknikken - i tillegg må man selvsagt beherske egenredning og kameratredning i tilfelle uhell som årebrudd, skulderskade osv :D
Men at surfski er utrolig artig? Utvilsomt - storkoste meg med min stabile V10 Sport 1 går. Gjorde forresten en artig oppdagelse om fart - jeg padler fremdeles relativt trygt i min Struer Cleaver X racerkajakk (samme modell som Holman brukte i OL i -96 tror jeg), men binder meg nok mer enn jeg trodde - snittfarten er nemlig høyere i V10 Sport`en *thumright*
29er
Postby 29er » 21 Sep 2014, 09:33
Seasurfer wrote:Bare husk å ha en forbindelse mellom deg selv og surfskien.
Istemmes! Selv på de små innsjøene her oppe er det nesten litt skummelt hvor lett vinden tar fatt i surfskien. Jeg bruker en Think surfskileash (sikkerhetssnor) fra UtiNaturen - er lang nok til at den ikke hindrer bevegelsen ved entring fra vannet, og elastisk nok til at den trekker seg sammen til en lengde som ikke er i veien oppe i kajakken.
Men jeg tror det kan være smart å ta den av ved surf i brytende bølger, en surfski i hodet med et smell frister ikke veldig ;)
Harald
29er
Postby hotshot » 21 Sep 2014, 12:40
Been there........
I gamle dager før 1970 brukte vi ikke leash ved brettsurfing, i dag er det "påbudt".
Og utstyret var ganske tungt den gangen......
Hvis vi skal lage et norsk ord for dette, kan jeg tenke meg line, evt. sikkerhetsline.
Surfski lina fra Ut i Naturen ser kort og ikke veldig solid ut på nettsiden deres.
Jeg tok en titt i garasjen på gammelt surfeutstyr: jeg har to brettsurf liner fra forskjellige produsenter.
Begge er ca to favner lange (ca 320 cm) med ganske kraftige borrelås-fester til brett og ankel.
De er lagd av temmelig kraftig "plastnor" (8mm?) og ikke spiralisert.
Som nevnt, lagde jeg min egen av gummitau for å få mindre rotete "system".
Lengde må være nok til å kunne stå / svømme loddrett i vannet og bevege seg til forenden av brettet (lina festes bak).
Og den skal være "ute av veien" under surfing.
Ved padling er kanskje ikke ankelen et like naturlig festested? Jeg kan tenke meg feste som på "cowtail" bak på vesten, men har ikke testet dette med å være bundet fast i praksis, så kanskje andre har alternative erfaringer?
Line i surfsone???
Ja, jeg opplevde i "urtiden" å bli "bombardert" av en tung 2-manns surfski/waveski mens jeg var på vei utover med surfebrett. Saken veide nok over 30 kilo og bølgehøyden kanskje 2 meter brytende i surfsonen. Jeg "fanget" dævelskapen som fløy i lufta over hodet på meg med høyre underarm og fikk en saftig smell. Det var ikke skikk og bruk å bruke hjelm eller flytevest ved brettsurfing (er vel ikke det i dag heller; de ser rart på deg hvis du bruker den slags og helst skal du være barbeint). Ved kajakksurfing har sikkerhetsutstyr alltid vært akseptert......
Så i surfsone er lina et utstyr du bruker for å ta ansvar så farkosten din ikke skader andre når den er på "frifot". Det er forresten ikke moro å komme til overflaten og se sitt eget brett i luften over eget hode heller: jeg fant snart ut at når du tryner på brett, så tar du med deg brettet ned ved å hive deg nedpå og slå armene rundt det, eller så venter du under vann til du er rimelig trygg på at det har passert. Med line har du faktisk mer kontroll på dette.
Hvordan man oversetter dette til surfski har jeg ikke praktisk erfaring med: i surfsonen vil det meste av folk og utstyr havne på land etter hvert så det blir litt annerledes enn ute i åpent farvann. Den triste historien som det ble lenket til tidligere i tråden, viser jo at det er svært viktig å beholde kontakten med farkosten. Og jeg tenker at dette også gjelder kajakk.
Postby Seasurfer » 22 Sep 2014, 01:38
Jeg bruker en standard slepeline når jeg padler aleine i eksponerte forhold. Dette gjør jeg alltid i surfski, og av og til i havkajakk. Har "vesken" festet rundt livet og kroken festet til riggen på akterdekket. Slepelinen har jeg kortet inn, slik at den er omtrent åtte meter. Bruker åresnor også. Mange har meninger her inne om slik form for sikring. Særlig åresnoren har en tendens til å skape debatt. Helt greit, det, -for jeg har slett ikke monopol på de beste løsningene.
Jeg kalkulerer fordeler og ulemper. I mitt hode er fordelene knyttet til å sikre alt som kan mistes eller flyte vekk, større enn ulempene ved å ikke sikre åre og fartøy. Mantraet om at "du skal lære deg å alltid holde fast i åren" er glimrende teori. Selv har jeg aldri mistet åren. Men jeg vet at en vakker dag vil det skje ett eller annet som gjør at jeg mister den. En glipp, en feil eller noe annet uventet. Det kan skje på lørdag eller om ti år. -Jeg liker å tenke konsekvenser. Enkelte vil utvilsomt mislike mine tanker og filosofier. Dette er noe jeg tror på. Noe jeg selvsagt også står for.
Postby veltern » 11 Oct 2014, 10:28
Postby veltern » 13 Oct 2014, 11:15
Postby veltern » 14 Oct 2014, 17:58
Return to Surfskipadling
