Rulling i lysegrønn sjø
Postby havhest » 26 Oct 2009, 10:10
På Stormsamlinga i haust var det ikkje berre kajakken min som fekk seg ein knekk. Det fekk også trua på at eg kan rulle under alle forhold...
Ved eit par høve fekk eg ikkje til å rulle opp. Eg prøvde å kome i utgangsposisjon, men vart pressa rett ned. (Normalt kjem ein automatisk litt opp på sida) Dei stadane dette skjedde, var det straum frå alle kantar og ganske mykje luftboblar i sjøen. (Lysegrøn sjø!) Etterkvart fann eg ut at det beste var å vente til det hadde roa seg rundt meg, SÅ rulle opp att. Då gjekk det greitt. Men det er jo ikkje alltid ein har tid til å vente så lenge, spesielt viss velten kjem brått..
Eg har også ein mistanke om at min måte å rulle på, (den langsame bakoverlente rulla) ikkje duger under slike forhold. Då er det den kraftfulle elverulla som gjer susen. (rett opp, med mykje hoftebruk)
Andre som har erfaringar eller tankar om dette?
Re: Rulling i lysegrønn sjø
Postby 29er » 26 Oct 2009, 11:34
Elvepadleruller (skrurulle eller C-C rulle) er ikke noen kraftruller - jo mindre kraft du bruker, jo bedre er det. De er bare raskere :D
Jeg foretrekker denne: http://www.youtube.com/watch?v=ff_te_yjcHM
Men har tenkt å lære meg disse i vinter:
C-C: http://www.youtube.com/watch?v=Dguv1CdE ... re=related
Baklengs sveip: http://www.youtube.com/watch?v=frRYZI6V ... re=related
Jeg tror det er veldig bra å lære seg mange ulike ruller med og uten åre, også de ulike grønlandsrullene. Dette gir bra vannfølelse og god forståelse av hva rulla er. Allikevel tror jeg veldig på å ha en rulle som på en måte funker til alt. Det er en grunn til at elvepadlerne ruller som de gjør, og den er omtrent som du skriver i innlegget ditt, Havhest :)
Hoftebeveglese? Glem det, konsentrer på å løfte kneet på rullesiden. Riktig kneløft og torsobevegelse svipper deg opp uten å ha kraft i åra i det hele tatt!
Harald
29er
Postby Dan Steinbakk » 26 Oct 2009, 11:43
Helt enig. :)
NPF Aktivitetsleder Hav
http://www.ArcticX.no
P&H Delphin, Sør-Grønlandskajakk (SOF)
-"Never put your body where your mind hasn’t been first.”
Dan Steinbakk
Postby Broder » 26 Oct 2009, 14:09
Men baklengs sveip går vel ikke med en havkajakk Harald?
Hele båten roterer jo 180 grader.
Det blir vel problematisk med en lang havkajakk spesielt av britisk type med spring både foran og litt bak...
Broder
Broder
Postby 29er » 26 Oct 2009, 14:27
For å være helt ærlig, så vet jeg ikke :D Mener å huske at Pil&Bue fra gamleforumet lærte seg denne rulla i havkajakk, men jeg er usikker. Linket til dem mest for å vise tre ulike elvepadleruller - jeg foretrekker som nevnt sveiperulla a la Kent Ford og den første som jeg linket til.
Den rulla du spør om er forresten ikke så veldig ulike grønlandspadlernes baklengs sveiperulle: http://www.kayakways.net/reversesweeproll.html Tar litt tid å laste, men er verdt ventingen :D
Harald
29er
Postby havhest » 26 Oct 2009, 14:41
Forholda likna nok ganske mykje på forholda i ei elv, kan eg tenkje meg.. Det var spesielt ein stad der det var bølgjer som slo inn mot eit trangt sund, med retur av vasstrømmar tilbake.
Og ein del av problemet var altså at eg ikkje kom meg i utgangsposisjon ein gong. Prøvde å presse meg litt opp på sida, men det var kul umogleg. Har aldri opplevd noko liknande før (Kanskje daglegdags for elvepadlarar?)
No hadde eg lite luft med meg under.. Hadde eg hatt betre tid hadde sikkert straumen teke meg med ein rolegare plass, der det hadde vore lettare å rulle opp.
Men som du skriv Harald, ser eg no trongen for utvide rullerepertoaret mitt. :) Ei løysing kunne kanskje vore å sculle seg opp. Men i stressituasjonar er det ikkje lett å tenkje klart. :roll:
Postby 29er » 26 Oct 2009, 14:59
Det kan være en løsning å sculle seg i riktig posisjon for en rulle, men dette tar jo også tid - hvilket kan være litt kjedelig hvis du er i ferd med å skli opp ned over et rurbevokst skjær...
Jeg fant ikke noen bra film som illustrerer poenget mitt, men hvis du studerer dyktige elvepadlere (og havpadlere) så ser du at de automatisk legger seg i riktig set up posisjon i det de går rundt - dermed er det bare en grei årebevegelse før man er oppe igjen. Sjekk denne: http://www.youtube.com/watch?v=nJahRZOeC14
Her handler det bare om hundrevis av ruller i den type forhold du nevner :D
Har du prøvd Inuittenes stormrulle? Den er ganske så lik elvepadlernes skru/sveiperulle, og en fin brottpadlerulle for de som foretrekker grønlandsårer :)
Harald
29er
Postby Sven K » 26 Oct 2009, 18:20
warren wiliamson ser ut til å bruke reverse sweep rolls mye i turbulent sjø...jeg liker også denne, hvis jeg har litt tid..det er lett og skifte side synes jeg ..
ellers er butterfly min backup nr 1..hvis man derimot er nær skjær er det sikkert et poeng å komme of fort i en god scuølling posisjon....
Postby havhest » 27 Oct 2009, 21:01
No brukte eg Shunaåra begge dagane ute på Bulandet. Vart ikkje noko grønlandspadling på meg.. Det var for mykje program på Rockhopperkurset. Neste gong skal eg berre padle/ jobbe.. Meir padling enn jobbing håpar eg.. :?
Men er det ingen som har opplevd dette å bli pressa rett nedover?
Uansett glad for at eg fekk denne knekken i "rullesjølvtilliten". Det gir ein sjanse til å lære andre ting på ein ny måte! Det er nok berre eit nytt trappetrinn i padlinga som ein må gå opp viss ein skal utvikle seg!
Postby ViTo » 27 Oct 2009, 22:30
Hei Havhest.
Har litt erfaring med å rulle under slike forhold du var ute i på Bulandet og verre enn det.
Det viktigste er stressfaktoren, ikke stress. Blir du tatt av en brottsjø, vent til det roer seg før du ruller opp. Luftboblene forsvinner fort og da er det letter å rulle opp. Du har alltid mer luft enn du tror, selv om en aldri får forberedt velten.
Er det nærmere land må vi rulle fort opp igjen, for å ikke bli slått i land. Da må rullen sitte og det i masse luftbobler, strøm og lite oppdrift. Husk det Harald sier, press kneet og tenk på å rulle. Glem hofte og alt annet, konsentrer deg om kneet og bøy deg godt fremmover før du begynner på en ny rulle.
Noen ganger må jeg jobbe med åren for å komme meg i posisjon før rullen kan utføres, det har med de sterke ytre kreftene fra bølgene.
Når det er mye luftbobler er det ikke alltid jeg vet hva som er opp eller ned, da hjelper det å presse kroppen frem for å komme i en vandt posisjon. Slik kan vi kjenne igjen bevegelsene og komme opp i mye skum og luftbobler.
Men det hender at jeg og må ut, og det er alltid like frustrerende. :?
Pinny kommer snart hjem.
ViTo
