Hvordan gjøre cocpit tight?
Re: Hvordan gjøre cocpit tight?
Postby Per » 23 Nov 2009, 19:47
LET THE GOOD TIMES ROLL
Boreal Baffin P1
Skim Braveheart
Klassisk Grønlandsåre
Per
Postby Jølle » 23 Nov 2009, 19:59
Tusen takk alle sammen for gode tips.
Når jeg er såpass god til å padle at min store plastbalje ikke gir meg utfordringer nok, skal jeg ut på markedet :D
Økonomien bestemte at denne gangen ble det en Hasle kajakk. Når rulle og teknikk sitter, og sjefen ser hvor flink jeg er på jobb slik at lønna øker, ja da skal jeg kjøpe en kajakk som passer akkurat til meg ;)
Jeg har lenge gått å tenkt på merket: "Verdensbeste", men siden modellutvalget til akkurat denne typen er stort regner jeg med å bruke det nærmeste tiåret he he...
Jeg skal rulle, jeg skal, jeg skal.......
Jølle
Postby Loyd » 24 Nov 2009, 14:27
Morten wrote:Hei.
Jeg har brukt denne liken med hell. Spesielt på knestøttene: http://www.kayakfit.com/
mvh
Morten
Jeg ser i denne linken at man anbefaler å bruke Minicell Foam eller Voltec M200 for å lage hoftepadding og knestøtter. Er det noen som har en anbefaling på hvor man kan få kjøpt dette.
LI 5822
MMSI 258126460
Valley Nordkapp STD
P&H Delphin 155
Fredrikstad Kajakklubb
Loyd
Postby Kvase » 24 Nov 2009, 14:33
Loyd wrote:
Morten wrote:Hei.
mvh
Morten
http://www.striestrommer.no/butikk/inde ... ac598949d3
Et greit utvalg men skal man handle mye så fins det alternativer i form av store blokker eller store flak vis man er flere så lønner det seg å herte eller dele på kjøps kostnadene fra for eksempel denne plassen her.
http://www.foamforyou.com/
Postby Kvase » 24 Nov 2009, 14:36
Test for link av produkter
http://kayakfit.tripod.com/products1.htm
3" Thick Gray Minicell Foam (Voltek M200) $13.75/sq. ft
Sold by square feet. Adjust quantity in the Shopping Cart
This high quality cross-linked foam is the basic material from which we create seats, hip, and knee braces. It carves, saws, and sands beautifully, and lasts well. Doing a nice job fitting a cockpit takes a lot of labor. It is worthwhile to use the best material in order to get the best and most durable result for your labor. Comes in 12 or 24" widths by 3" thickness. Maximum length is 48". If the combined girth and length of the package exceeds 84" UPS charges as if the package weighs 30 lbs. We will cut your order into smaller pieces to avoid an unnecessary shipping expense unless you email us to request a larger piece.
Postby Loyd » 24 Nov 2009, 14:42
Du verden det var kjapt levert Kvase. Takker for tipset.
LI 5822
MMSI 258126460
Valley Nordkapp STD
P&H Delphin 155
Loyd
Postby IngeniørC » 24 Nov 2009, 15:09
6 plater 2000 x 1000 x 5mm 1000,­/stk 0,05 kr/cm2
2 plater 1500 x 1000 x 90mm 3000,­/stk 0,20 kr/cm2
Produsenten
Alle plate kan delast opp etter ønske og deretter bli einige om prisen.
Kan sendes i postoppkrav om kunden betaler frakt. HKK medlemar har første prioritet på dette partiet men kan hende eg løyver litt til den som måtte trenge ;)
Han leikar ikkje lint, som livet skal verja. Ivar Aasen
Rockpool Alaw
Astral Aquavest 300
NRS Mission eVent
Predator Lee
GoPro Camera
Herøy Kajakk Klubb
Torviks Fritid blogg
IngeniørC
