Finnes tørrdrakt med innebygget redningvest ?
Re: Finnes tørrdrakt med innebygget redningvest ?
Postby Gisle » 03 Jan 2010, 16:11
Må gjerne arrestere meg som ikke bestandig har vesten på! det er uforsvarlig!
En liten ting å merke seg er at vi her norpå ikke har det samme problemet med båt trafikk som dere opplever sørpå. Kanskje derfor jeg glemmer å ta det med i betraktning. Jeg synes bare sort er utrolig kult! SÅvidt jeg vet er det vel ikke veldig mange farger å velge mellom om man skal ha en tuilik?
Jeg sender gjerne en forespørsel til en produsent eller tre. Jeg tror det er et marked for en drakt som er mix mellom tuilik og tørrdrakt. Jeg ønsker meg tuiliken's fordeler, men vil beholde tørrdraktens fordeler også. Ja, jeg vet det går å ha tørrdrakt under tuilik, men en lunken vårdag blir det i varmeste laget.
Beste plassen å få synspunkter og prøve markedet er kanskje her på foraet....
Livet behøver ikke være kjedelig...
Nåværend eier av: Reval R, Cobolt Sibir og Tahe marine Greenland Touring
Har hatt: Rainbow laser, SD Expedition (glassfiber), SD North Sea (kevlar\carbon), Tahe marine greenland standard
Ønsker meg: Si det....
Gisle
Postby 71` » 03 Jan 2010, 16:24
Dette tror jeg Gisle er et inspill som ikke ville ha kommet frem på
hverken qajaq.no eller kajakknett sitt forum.
Slike initiativ er det som gjør dette forumet til det beste vi har,
muligens bedre enn det "gamle" forumet under padling.no
Stå på folkens, slike ting vil vi ha. :D :lol: :P
http://isaksens.blogspot.com
http://nordkaperne.no
http://nssr.nordkaperne.no/
Cobolt Origo.
TM greenland.
CD Squall.
71`
Postby RulleRolf » 03 Jan 2010, 16:41
Hei Gisle (og dere andre) sjekk denne, kommer fra kajakkenusiasten, superbra jakke som er nærmest en blanding mellom tullik og tørrtopp. Jeg har en sjæl og er superfornøyd
http://www.kajakkentusiasten.no/index.p ... &Itemid=78
Postby Rabies » 03 Jan 2010, 17:39
Hei Gisle
Du spør om kombinasjon tuilik/tørrdrakt.
Dei to mest aktuelle tuilikprodusentane er Reed Chillcheater (http://www.chillcheater.com) og Brooks (blir forhandla m.a. av Anders Thygesen (http://www.kajakkspesialisten.no).
Eg har begge. Reed-tuiliken er ein heilårstuilik. Sommarstid har du lite (evt. ingenting) under. Vinterstid har du godt med ull under. Reed-tuiliken funkar godt om du vel å sikre deg med med tørrdrakt under.
Eit godt alternativ til tørrdrakt under, er Palm si sidewinder bib tørrbukse. Denne har neopren i livet (heilt opp på brystkassen) og så god stramming i livet at det kjem minimalt med vatn inn i buksa. Eg får faktisk ballonglår når eg set meg i båten.
På gamleforumet skreiv eg eit innlegg om denne kombinasjonen. Ein annan på forumet kjøpte slik bukse og prøvde ho saman med Reed-tuiliken. Han kunne stadfeste at det funka godt for eit ikkje alt for langt bad vinterstid.
Dette er eit godt alternativ dersom du er rimeleg trygg på rulling/sculling/berginsteknikkar, slik at du ikkje blir liggande i vatnet på halvtimesvis.
Meir info om denne buksa:
http://www.palmequipmenteurope.com/gear ... 064_S.html
Brooks-tuiliken er deilig varm og flott til vinterbruk. Du frys garantert ikkje med denne, så lenge du er i aktiv rørsle! Palm-buksa vil funke godt saman med denne og, men tørrdrakt under blir for klumpete.
Eg brukar Brooks om vinteren og Reed når det blir varmare i veret.
Skal du ha berre ein, er Reed mest fleksibel (kan brukast heile året).
Du skriv og at du ofte padlar utan vest. Det er lite lurt.
Brooks-tuiliken har ei viss oppdrift og det hender eg padlar utan vest når eg er saman med andre, men aldri når eg er åleine.
På den andre sida har eg full forståing for at vest kan vere klumpete. For meg er rulling og sculling viktige delar av padlinga mi, på alle turar. Eg har tre grønlandsrullerullevariantar som eg terpar omatt og omatt, to av dei endar på framdekket. Ved slike ruller ønsker eg å legge nasen så nær knea mine som råd. På NDK Greenlanderen opplevde eg at den vesten eg hadde kunne treffe mot framdekket/cockpitkanten og vere i vegen ved stormrulla. Løysinga for meg blei at eg skaffa meg ein oppblåsbar redningsvest. Denne er ikkje i vegen når eg padlar eller treng å legge meg på framdekket. I ein nødsituasjon er det ein ordentleg redningsvest, i motsetnad til det andre padlevestar er (NB! hugs at du må ha MANUELL utløysing av CO2-patronen. Automatutløysing funkar dårleg ved rulling ;) ). Ulempa er at du ikkje har lommer i vesten. Småting må du evt. legge i dagsluke eller i ein liten pose på framdekket.
Mitt råd: Padle aldri aleine utan vest. Opplever du at vesten er i vegen må du heller skaffe deg ein vest som ikkje er i vegen. Eg kjøpte min hos Tequila i Harstad. Merke Crewsaver (150N)
Når det gjeld den lenka Rulle-Rolf viser til:
Reed har og diverse kombinasjonar padlejakke/spruttrekk, men det er IKKJE tuilik. Ein tuilik må du kunne stramme rundt ansiktet slik at du er heilt tørr når du har hovudet under vatn. Dersom det er tuilik du er ute etter, må du sjekke dette før du evt. kjøper. Er det kambinasjon padlejakke spruttrekk du er ute etter, er det heilt sikkert OK.
Det at du held det tørt over øyra er viktig dersom du skal orke å rulle/sculle når du er på tur og det er kaldt. Kaldt vatn i øyra er ubehageleg, men viktigare er det at balansen kan bli forstyrra ei god stund etterpå.
Eg legg ved eit bilete av Brooks-tuiliken med crewsavervesten utanpå.
Mellom tuilik og vest brukar eg vinterstid å ha ein knall gul refleksvest.
Stram tuiliken maksimalt, og du blir såvakker at berre mor kan elske deg ;)
Brooks-tuilik og Crewsaver oppblåsbar vest.
Stram godt til. og du blir såvakker at BERRE mor kan elske deg!
Rabies
Postby RulleRolf » 03 Jan 2010, 17:51
Fantasisk bra bilde Rabies :lol:
Postby Per » 03 Jan 2010, 18:30
LET THE GOOD TIMES ROLL
Boreal Baffin P1
Skim Braveheart
Klassisk Grønlandsåre
Per
Postby Kvase » 03 Jan 2010, 18:36
Syns det på bilde minte om skrotum
Postby 71` » 03 Jan 2010, 18:55
Rabies...
Hvorfor skal man kjøpe utstyr som det kommer minimalt med vann i buksa på
når man kan kjøpe en helt tett tørrdrakt? Dette strider litt imot min forståelse av utvikling.
Mener det er litt "off" å fremme et produkt som ikke er vanntett.
Hva tror du skjer dersom du (av en eller annen grunn) mister kajakken og er ikledd ditt utstyr?
Kald vintersjø og tørrdrakt er vel uten tvil den beste kombinasjonen uansett forhold værforhold.
Jeg kunne ikke tenke meg å padle uten tørrdrakt enten det er sommer eller vinter.
Cobolt Origo.
TM greenland.
CD Squall.
71`
Postby Rabies » 03 Jan 2010, 19:21
71` wrote:Rabies...
Min strategi er at eg aldri skal ut av båten, som eg har prøvd å formidle i andre trådar. Eg padlar aldri under forhold der eg ikkje vil vere i stand til å sculle eller rulle. Derfor scullar og rullar eg på aboslutt alle turar, under alle forhold. Dersom grunnteknikken er inne, sit resten i hovudet. Det er når du bind deg og blir stressa at rulling/sculling sviktar. Målet er at opp ned ikkkje skal vere ein stressituasjon, same kva forhold det er rundt meg.
Tuilik/tørrdrakt? Dei har begge fordelar på kvar sine område. Tuiliken er heilt tett rundt hovudet. Du får dermed ikkje kaldt vatn i øyra, med dei balanseproblema det kan medføre. Med ein vanleg tørrdrakt vil du få vatn i øyra, sjølv om du har neoprenhette på deg. Tørrdrakten er derimot betre dersom du først må bade.
Komfort er elles eit viktig aspekt. Med tuilik har du mykje betre utlufting (ned i båten) og du blir mindre klam.
Men som eg også har prøvd å formidle: Kvar må kjøpe utstyr og båt etter det bruket ein ønsker.
Inntil du er så trygg på grønlandsk sculling at du veit at du alltid kjem deg opp, bør du sikre deg når du padlar åleine - gjerne med tørrdrakt under ein Reed-tuilik.
Når eg er åleine brukar eg den Palm-buksa eg nemnde. I lag med andre har eg gjerne bukse som gjev betre lufting.
Dersom eg mistar båten?
Er eg utafor svømmeavstand frå land, har eg eit problem.
Men det vil eg ha også i tørrdrakt.
Derfor prøver eg å minimalisere risikoen for å komme i den situasjonen, gjennom mental trening (eg scullar/rullar under alle forhold eg padlar) og gjennom at eg alltid har ei reserve åre lett tilgjengeleg på framdekket. Dersom eg skulle miste eller øydelegge åra, kan eg alltid skifte åre medan eg ligg opp ned. I tillegg har eg ei snor mellom tuiliken og båten som er sik festa at ho om nødvendig lett kan løysast.
Badetida vil derfor i praksis avgrense seg til den tida det tar å krype inn i båten og sculle meg opp.
71': Trivst du og føler deg tryggast med tørrdrakt, så for all del: Hald fram med den.
Eg kjenner deg ikkje, men har du ei åre som er godt egna for sculling (GP) og kan å rulle/sculle - så vil eg rå deg til å praktisere det i der du padlar. (Er du i lag med andre, får du praktisert kameratredning, om forsøket sviktar - derfor ingen grunn til å nøle ;) )
Bassengrulle er falsk tryggleik og kan vere ei farleg sovepute.
Rabies
Postby Gisle » 03 Jan 2010, 20:43
He-he Rabies, etter å ha sett det vakre bildet, fikk jeg i hvert fall lyst på en slik tuilik.
Jeg er nok litt der du er Rabies. Når jeg padler greenlander, er det ikke noe poeng å forlate båten. Jeg vil påstå at før jeg vil anbefale noen å legge ut på tur i en slik farkost, så skal rulla sitte som et skudd. jeg er ikke så sikker på at jeg ville komme meg ut av greenland standard i en panikk situasjon, der jeg har feilet for andre gang på rulla. Jeg får frysninger med tanken!!
I greenlanderen er det rulla som er redningsteknikken for meg. Det å ha det tett rundt ansiktet må jo være herlig. Klart jeg går for tuilik. Har fått litt innkjøps stopp for øyeblikket. Nye freeride ski (Mantra) med R8 binding står på boden å venter på topptur...
Gisle
Users browsing this forum: No registered users and 15 guests
