Brottpadling/Rockhopping
Postby Mille » 27 Jan 2010, 10:41
Eg er student, og skal skrive bacheloroppgåve i friluftsliv denne våren. Har lyst å skrive om brottpadling/rockhopping, og lurer på om det er mange her på forumet som driv med dette? Vil også sette pris på gode litteraturtips om emnet.
Mvh. Mildrid
Tahe Marin Greenland LC
Valley Nordkapp PE
Valley Avocet
Nissen grønlandsåre
Werner Shuna Bendt Shaft
http://www.lillesorte.net
Mille
Re: Brottpadling/Rockhopping
Postby Kokk » 27 Jan 2010, 11:08
Lokalt er det vel mest eg, Are, Christer, Eldar, Kåre, Christian, Dag og Torbjørn som driv med dette. Og du må gjerne bli med. Domt du ikkje har meldt deg på Sjøløveturen no i februar. der kjem også noken med litt peiling. Edd på Ellingsøya har vel litt erfaring få den sjangeren. Men trur nok du får gode tips med Hallvard, 29er, Ugla, Havhest og kajakkentusiasten her på forumet. Ellers er vel Thomas Pinard et lite leksikon på saken.
Ellers er det mange lokale friskuser ellers rundt om i landet som sikkert har mange gode innspel.
Njord og God Tur er også eit komersielle selskap med god erfaring på området.
gode linker
http://www.kayarchy.co.uk/html/02techni ... yak008.htm
http://www.kayarchy.co.uk/html/02techni ... gaseakayak
http://qajaq.no/article.asp?id=14
http://qajaq.no/article.asp?id=16
http://qajaq.no/article.asp?id=55
http://qajaq.no/article.asp?id=83
http://qajaq.no/article.asp?id=93
+ mye mer på qajaq.no og andre sider, men eg må stikke og lage mat, ;) Snakkes
Likte også veldig god navnet dei hadde gitt rockhopping på Crossover samlinga på sommarøya: "Steinhinking" :D
Postby Eld » 27 Jan 2010, 15:37
Kansje det ligg igjen noe gammel tungsjø fra i natt på søndag slik at du kan få litt feel av hva det handler om :D
Men med tanke på at du vil ha dette emnet så hadde jeg fokusert mye på sikkerhet. Utstyr, lesing av sjø, klare kjøreregler, lesing av område/skjær, hva kan gå galt å hva gjør du om det går galt osv osv. Du har mye bra å skrive om innen dette emnet.
bølgeformer og havbunn kann også høre hjemme i denne oppgaven +++ Lykke til Mille å jeg tror nok at det er mye god kunskap om emnet her inne :D
Liten mann, stor bølge...
Valley Anas Acuta
Skim Dex
NDK Romany
Ca. 175cm/70kg
Eld
Postby Kokk » 27 Jan 2010, 16:49
Håper oppgavenblir bra og kan legges ut på klubbsidene ;) Blir sikkert ein fin dokumentasjon for andre som er nyskjerrig på dette.
Postby Kyrre | God Tur » 27 Jan 2010, 17:00
Hvis du er i området her vest f.eks bergen så kan du jo få være med som observatør på et rockhopperkurs hvis du vil, det skal ikke koste deg 5 flate øre og utstyr har vi her så du trenger ikke ta det med en gang!
Så kan du få litt innblikk i HMSen rundt opplegg hva det går i og litt erfaringer på hva det egentlig er. Nå har vi hos God Tur hatt kurs på dette område i mange mange år og kan sikkert komme med noen spor på hvilken vei denne utviklingen har gått, denne typen padling begynte vel egentlig ikkje i noe særlig skala før for ca 10 år siden.
Som sagt, vi hjelper deg mer enn gjerne, slå på tråden eller send en mail, kjekt at du vil skrive om sånt.
Kyrre | God Tur
Postby Mille » 27 Jan 2010, 18:04
Takk for responsen så langt! Syns dette er eit spennande tema, og ser fram til å få meir kunnskap!
Takk for tilbudet, Kyrre! Dette skal eg tenke seriøst på!
Valley Nordkapp PE
Valley Avocet
Nissen grønlandsåre
Mille
Postby havhest » 27 Jan 2010, 22:09
Eld wrote:Men med tanke på at du vil ha dette emnet så hadde jeg fokusert mye på sikkerhet. Utstyr, lesing av sjø, klare kjøreregler, lesing av område/skjær, hva kan gå galt å hva gjør du om det går galt osv osv. Du har mye bra å skrive om innen dette emnet.
Jepp! Dette må du få med noko om. Det er mange som trur at rockhopping er å finne ei bølgje å kaste seg uti det. Det er feil og kan vere ganske farleg. Eg er ingen ekspert på området, men har vore med på eit rockhopperkurs og elles ute å leika litt i bølgjer.
Utstyr: Vanleg sikkerheitsutstyr, hjelm sjølvsagt, reserveåre, tauline som er klar til bruk. Førstehjelpsutstyr viss ein får kontakt med land, kommunikasjonsutstyr.
"Lese bølgja": Viktig å studere kart på førehand. Ut i frå kartet kan ein seie noko om djupna rundt leikeområdet. Lurt å padle rundt bølgjeområdet for å sjekke bunnforholda. Er det djupt nok til at ein ikkje slår hovudet ved ein velt? Er det tare som snuten kan hekte seg fast i?. Det er viktig å hugse at bølgjen kan "dra med seg" mykje sjø, slik at du plutseleg kan stå tørt. Så må ein også bruke tid på å observere mønsteret. Kva form har bølgjene? Kor ofte kjem dei? Er det plass (tid) etter bølgjen til evt redning, eller må ein vere kjapp her? Det er ofte dette som avgjer om ein bølgje er "leikbar" eller ikkje.
Organisering/planlegging: Det bør berre vere ein om gongen, slik at det ikkje vert kollisjonar. Ein kajakk på surf kan ha ganske bra fart, og kjem den fort nok rett på ein person kan det bli alvorlege skadar. For å ikkje snakke om herrelause kajakkar og årar! :shock: Kanskje bør det vere ein person klar med tauline og/ eller redning om det skulle skje noko.
Viss ein er nøye med alt dette, er det berre å køyre på! Utruleg fasinerande å kjenne store vassmassar rett på deg, kanskje tippe rundt, kanskje ikkje? Eit utruleg kick når du står han av. Ein heftig sidesurf eller ein rask medsjøsurf! :D
DÅ kjenner du at du lever! :D :D
Dette er også ein måte å surfe på for dei som er interessert i marinbiologi. (Frå Bulandet)
Postby Kvase » 27 Jan 2010, 22:11
havhest snorkel padling ser det nesten ut som
Postby Eld » 27 Jan 2010, 22:14
fantastisk bilde :D :D :D
Men det fins fleire marinebiologar på hobbybasis her :D :D :D
:lol: :lol: :lol:
Valley Anas Acuta
Skim Dex
NDK Romany
Ca. 175cm/70kg
Eld
Postby ViTo » 27 Jan 2010, 22:23
He he, når vi først er inne på opp ned.. :D
Ååå! en gang i tiden så kajakken min så pen og glatt ut under... :lol:
Pinny kommer snart hjem.
ViTo
