Brottpadling/Rockhopping
Re: Brottpadling/Rockhopping
Postby ViTo » 30 Jan 2010, 19:19
Mille wrote:Takk for mange gode stikkord, ViTo!
Versegod.. ;)
Har stilt spørsmålet til meg selv, hvorfor begynte jeg med det..
Eneste grunn for at jeg kom inn i dette miljøet fra første stund. var klubbvalg og padlevenner som drev med dette. Før det, viste jeg ikke at det var mulig annet enn å padle rett frem.
For å drive med Brottpadling, krever det kurs. Sikkerheten er i alle høyeste grad viktig, både for seg selv og de du padler med.
Det er fult mulig å være med andre erfarne på område, men absolutt ikke å anbefale å utforske selv.
Lærekurven for dem som begynner med Brottpadling, er svært høy. Alle oppdager nye sider ved seg selv, både på godt og vondt..
Vondt menes ikke i direkte forstand.. ;) men vondt for å bli bedre.. :D
Det er bare vanvittig morsomt.. jeg anbefaler alle å prøve det..Padling får nye dimmensjoner etter å ha lært seg teknikk og sikkerhet.. :D
Pinny kommer snart hjem.
ViTo
Postby ragnar33 » 31 Jan 2010, 04:57
Brott stammer antagelig fra gammelnorsk "brot"
brott (brottet) (norrønt brot, samme ord som brudd) brenning // seile gjennom brott og brann brimbrott (s. brim) bårebrott sterk sjøgang; brenning
Hos Icelandair heter jo boardinpass brottararspjald, så en brottfarar er en reisende, kanskje opprinnelig en som selte gjennom brenningen.
Ragnar
ragnar33
Postby Hallvard » 01 Feb 2010, 20:21
Brottpadling er ordet. Nettopp fordi det handler om bølger som bryter over en grunne eller da altså et brott.
Så til spørsmålene:
-Kva gjorde at du begynte med brottpadling?
Husker ikkje helt... Har vel alltid holdt på med det då det er umulig å padle på havet her eg bur (eller i alle fall komme på land igjen) uten å komme innom brott. Tok det hele til et nytt nivå på Njord Rockhopperkurs på Bulandet (muligens det første som ble arrangert?) og har sidan aldri sett meg attende.
-Kva tankar har du om risiko og førebygging av skade/ulykke?
Mange- vil kreve en hel bok, eller nokre dager på sjøen for å gi deg oversikt over det. Dette er veldig komplekst. Men kort fortalt:
1 ingen risiko=ingen spenning=kjedelig
2 moderat risiko=spenning=gøy
3 stor risiko=farlig=adrenalin rush
Så gjelder det å balansere mellom to og tre.
-Kva gir denne aktiviteten deg?
Adrenalin. For meg handlar dette mest om ein ego-trip, ein indre reise i psyken og ein ytre reise i kropps- og kajakkontroll. Om eg vil vere sosial finns det bedre (padle)aktiviteter. Samtidig blir en jo knytt tett saman med kompisane ved ekstreme aktiviteter, da ein i nokre tilfelle legg livet i handa på dei.
Hallvard
Postby Kokk » 01 Feb 2010, 20:32
Hallvard wrote:har sidan aldri sett meg attende.
Fikk meg til å tenke på et vist skilt, men det var kansje det som var intensjonen ;)
Postby Hallvard » 01 Feb 2010, 20:50
Jada, skiltet er et visst skilt, men det er og visdomsord på det :D
Hallvard
Postby havhest » 01 Feb 2010, 20:59
Det er vel ikkje dette de snakkar om? :D
Postby havhest » 01 Feb 2010, 21:34
Mille wrote:-Kva gjorde at du begynte med brottpadling (...eller rockhopping om du vil...)?
Skal prøve å svare for meg:
Eg begynte med brottpadling fordi rettfram- padling gav ein del, men ville ha noko meir. Det er fint å padle turar, men det blir på ein måte noko heilt anna enn brottpadling. Viss eg ikkje hadde "oppdaga" denne aktiviteten, er det ikkje sikkert at eg hadde drive så mykje med padling som eg gjer.. Til sjuande og sist handlar det vel eigentleg om å temje naturen: Kjenne at du klarar å kjempe deg gjennom ei bølgje, kjenne at du blir feid av garde i ein sidesurf eller spytta ut av ei bølgje. Velte rundt, slafse i seg nokre desiliter sjøvatn og kjenne at ein er til! :D
Som innlegget mitt tidlegare seier, tenkjer eg MYKJE på sikkerheit. Eg vil forsikre meg om at det er heilt trygt før eg kastar meg uti noko. Viktig med klar bane etter surfen. Likar ikkje å ha dårleg tid. Vil prøve å førebyggje uhell på den måten at eg brukar tid på å sjå, lese og tolke, før eg tek til å leike. Eg er nok ikkje så "tøff i trynet" som ViTo og Hallvard. Tek skjeldan store sjansar. :roll:
Det siste spørsmålet ditt har eg vel svart på i det første. :)
Postby 29er » 01 Feb 2010, 23:13
Flott innlegg, Hallvard :D
- Spørsmål 1: For min del begynte det som alternativ trening for elvepadling i ungdommen. Jeg bodde bare 5 min gange med kajakken på skuldra unna saltvann, mens jeg var avhengig av at fatter ville kjøre meg til elva for å trene der. Det var derfor enkelt og kjapt å stikke ned på fjorden for en økt. Tenkte aldri på det som en egen padleaktivitet den gang (begynte i -79), bare oppsøkte det som var av leikemuligheter.
- Spørsmål 2: Jeg er 50 år og etter hvert ganske så forsiktig. Bruker alltid hjelm ved brottpadling, samt selvfølgelig vest, egnet bekledning etter forholdene, samt sikkerhetsutstyr som kuhale, kort taueline (Stohlquist 4 m for elvepadling) samt en lenger taueline (Salamander - 10 eller 15 m - husker ikke i farta) om noen trenger et slep på grunn av skade osv. Padler som oftest med miljøene i Sandefjord og Larvik og Ugla når vi brottpadler, og vi er alltid flere sammen. Når det gjelder denne aktiviteten, så vurderer jeg den som relativt trygg. Vi har heldigvis ikke opplevd annet enn en skulder av ledd (alvorlig nok) og noen skrubbsår. Har med oss (som oftest) førstehjelpsutstyr samt mobiltelefoner i vanntett pose (det er god dekning i dette området). Har med alderen blitt mere opptatt av å forebygge eventuelle skulderproblemer. En 5 m lang havkajakk i sidesurf på en stor bølge generer mye kraft, så dette er viktig.
- Spørsmål 3: Først og fremst mye moro, men også god trening på ulike situasjoner som kan oppstå - alt fra tauing av en medpadler med skulder av ledd, til egne redningsøvelser under de forholdene vi padler i. Er det surf på Saltstein, så gir dette en helt spesiell følelse som jeg kun ellers får med snøbrettkjøring i løssnø.
Det amerikanske padlemiljøet Tsunami Rangers var - så vidt jeg kan huske - noen av de første som dukket opp i padlebladene med brottpadling. Kanskje en ide å spore opp noen av dem og se om du kan få noen innspill om amerikansk brottpadling også? http://www.youtube.com/watch?v=2fftJUKvcBA
Harald
29er
Postby havhest » 02 Feb 2010, 21:53
Den youtube- videoen du lenkar til, Harald..
Er det ein gjeng med kunnskapslause sjølvskadarar eller? :lol:
Kunne kanskje sjå slik ut på videoen..
Postby 29er » 02 Feb 2010, 22:14
Hehe, man kan jo spekulere i om de muligens har inhalert noe annet enn vanlig tobakk før de padler... ;)
http://www.youtube.com/watch?v=QURorJDFeBA
Men Tsunami Rangers satt faktisk brottpadling i et slags system, utviklet korte surfskis/sit on tops for surf og leik, utviklet et tegnsett for å kunne kommunisere ute i brottene osv. Hvis ikke jeg husker helt feil, så er en av hjernene bak Epics V10 surfski en gammel Ranger ;)
Ellers er det mange risikotakere i padlesporten, her er en av de verste:
http://www.youtube.com/watch?v=ikfqdHS3xkU&feature=related
Tenkte det var greit med denne, Mille - brottpadling er tross alt et utspring/avart av elvepadling ;)
Harald
29er
