Styre uten ror/ enkel oppskrift?
Postby kajack » 24 Oct 2013, 19:03
Som overskriften sier,trenger ein enkel innføring i det å styre havkajakken min.
Har frem til no brukt roret til styring,men ønsker no å lære å styre uten ror.
Noen som har ein innføring/video som er enkel å forstå?
kajack
Re: Styre uten ror/ enkel oppskrift?
Postby Sven K » 24 Oct 2013, 20:08
stikkordet er KANTING *thumleft*
Postby BerntS » 24 Oct 2013, 20:26
Neste gang du er ute å palder så prøv følgende
Skal du til Venstre så se dit du skal og vri kroppen mot venstre
Da løftes venstre kne og høyre senkes litt og båten kantes litt.
Jo mere du kanter jo mere svinger båten.
Gi gjerne et ekstra sveipetak på høyre side mens båten er på kant.
Da har du et greit utganspungt for at båten skal svinge dit du ser :-)
Motsatt til høyre, og dette kan gjøres mere effektivt med styre tak i tillegg.
Lykke til :-)
Thygesen GP årer
Njørd Ro og Kajakklubb
BerntS
Postby hotshot » 24 Oct 2013, 22:31
OK,
du begynner å ane at det finnes tre hovedmetoder for å svinge en kajakk?
Først: vipp opp roret når du skal trene på disse tingene, det bare ødelegger moroa *hello2*
Den første metoden er allerede introdusert:
Å kante kajakken. Test ved å få litt fart på båten og legg kajakken på kant ved å knekke i hofta.
Det betyr ikke å velte, knekk i hofta så du beholder kroppstyngden over båten og ikke mister balansen.
Forskjellige kajakker reagere litt forskjellig på dette; ikke bli skuffet hvis det ikke skjer så mye.
Hvis du kanter ekstremt, vil svingeeffekten avta hos mange kajakker.
Alt avhenger av skrogformen; sving med kanting er ofte ganske moderat, men kan supplere bruk av åra.
Nummer to, tilpasning av vanlig forovertak så åra får båten til å svinge: sveipetak.
Men det som egentlig funker og er interessant, er "Stern Draw". På denne videoen illustrerer de at det som gir svingeeffekt er å fortsette padletaket bakover og inn mot skroget til åra blir et "ror" som svinger båten:
http://www.youtube.com/watch?v=PQNvfXBRAlk
Vanligvis lærer man å avslutte padletaket ved hofta for å gi rendyrket foroverpadling og unngå at båten svinger.........
Så er det bare å trene på dette, og som sagt, kajakken svinger enda bedre hvis man samtidig kanter utover i svingen.
Tredje metode, mest til bruk under surfing eller når du skal stoppe samtidig som du svinger:
Fordelen med å bruke forovertak til å svinge med, er at det ikke bremser.
Hvis du trenger å svinge brått, kan det bli behov for et rent svingetak eller "ror", ofte i form av brekktak ("pry rudder").
Da setter man åra nedi langt bak og "brekker" den ut fra skroget- Det både svinger og bremser og til slutt går man baklengs.
Dette taket forstyrrer fremdriften, men kan være nyttig av og til, mange føler seg også ustø når de gjør dette.
Her er begge varianter:
http://gokayaknow.com/index.php/kayakin ... oat-blade/
Som sagt, tren under rolige forhold til dette blir "instinktivt".
Postby kajack » 25 Oct 2013, 14:11
Takker for veldig god informasjon.
Eit problem eg opplever er at dersom eg feks.tar ein venstresving (uten ror) og legger meg over for å ta ein høgresving,så fortsetter venstresvingen som eg begynte med.
Dette skjer selv om eg kanter motsatt vei. Ender opp med å gå i ring :)
Kanter eg for mykje kanskje?
kajack
Postby J.Jensen » 25 Oct 2013, 22:30
Det samme skjer av og til for meg og, men da er et sveip med åra på kantesiden effektivt for å snu rotasjonen.
J.Jensen
Postby kajack » 26 Oct 2013, 10:22
Hei J.Jensen !
Det var det samme eg endte opp med.
Måtte ta eit sveipetak på kantesiden for å avslutte den forrige svingen.
kajack
Postby hotshot » 26 Oct 2013, 20:00
Elvepadlere har det litt annerledes med sine flatbunnede båter:
når du IKKE kanter, spinner en elvekajakk på en femøring.
Og det betyr at små kurskorrigeringer er nødvendige hele tiden.
Og det er jo sant: alle forovertak er sveipetak, mer eller mindre.
Derfor handler det om å lære å føle hvilken del av taket som gir fremdrift, og hva som er "svingetak" (langt bak).
Og det handler om å "avsløre" når forovertaket ditt, eller andre ting (for eksempel bølger), kommer til å svinge kajakken.
Og da legger man inn en styrerepons som korrigerer dette, helst før, eller samtidig med, at båten svinger.
Hvordan man lære å forutsi dette? Umulig å forklare, det kommer av seg selv, etter hvert ;)
Og etter hvert lærer man alle slags små og rare bevegelser som korrigerer kursen, bla "bow rudder".
Hvis åra kan være ror bak, så kan den selvsagt gjøre det samme helt forut også........
Å lære disse tingene er ikke en pest og en plage, det er halve moroa med å padle å kjenne kajakken, åra og kroppen samarbeide med elementene *occasion14*
Postby Sven K » 26 Oct 2013, 20:45
høres ut som pintail på flattvann..hehe..jeg har altid padla uten skeg i all hovedsaklighet av overnevnte grunn.
nå bruker jeg det imidlertid mer, for å utvikle mer "konsistent fremdriftsteknikk"...
Postby kajack » 26 Oct 2013, 21:48
Padler uten senkekjøl for da føler eg at eg får meir utslag på små bevegelser ved kanting og åretak.
Har funnet ut at eg tar for lange tak med åra.
Dvs. at eg avslutter bevegelsen for langt bak.
Dette resulterer i at kajakken pendler mye med baugen.
Men synes eg får bedre fart med lange åretak.
Heldigvis er dette såpass gøy at tolmodigheten ikkje tar slutt *thumright*
kajack
