Rulling med grønlandsåre
Re: Rulling med grønlandsåre
Postby Joker » 02 Dec 2012, 23:20
havhest wrote:Litt kaldt på kysten for rulletrening i dag, spesielt for hendene..
Det er jo ikke rart du synes det er kaldt på hendene. Hvor er hanskene eller vottene? Kjøp disse de har jeg god erfaring med. Har selv brukt dem i 2-3 kuldegrader. Brukbart varmt og godt grep på åra.
Så ingenting til reverse sweep rullen. Er den ennå under innøving? Holder på med den selv, og det å dra inn i bassenget har ikke gitt særlig gode resultater foreløpig.
Postby havhest » 03 Dec 2012, 17:15
Takk for tipset, Joker! Julenissen har merka seg tipset! *thumleft*
Når det gjel reverse- sweep, har eg mista all sjølvtillitt.. Eg kjem meg opp på sida, men får ikkje til den siste vippen.. Når det er så kaldt i vatnet som no, blir det gjerne til at ein øvar på dei ein kan..Kanskje "chest- sculling" er min veg til å lære desse framovervendte rullene. Det var slik eg lærte dei bakovervendte. Eg låg på sida og sculla, og vippa meg opp. Etter dette var vegen kort for å lære seg heil. rulle.
bernt wrote:Jeg vil anta, uten å være 100% sikker, at det grepet du tar med venstrehånden på høyrerullen blir underkjent. Under NM underkjente Dubside standardruller med grep på tverr-enden av åra.
Takk for tips. Greitt å bli bevisst på slik slurv. Og særleg slurv som gjer at rullene vert enklare.
Postby havhest » 10 Jan 2014, 19:43
Litt oppdateringar på ruller. Slit ein del med vrangsida på mange ruller. Rart at det er ein "annan måte" å lære ting på venstresida på.
Får ikkje til å legge inn "embedded" videoar her på forumet lengre, så då må eg henvise til bloggen min..
http://odinsinpadleblogg.blogspot.no/2014/01/nye-ruller.html
Postby Kvase » 10 Jan 2014, 21:24
Trykk på bilde å filmen starter
Postby Joker » 12 Jan 2014, 02:13
havhest wrote:Litt oppdateringar på ruller. Slit ein del med vrangsida på mange ruller. Rart at det er ein "annan måte" å lære ting på venstresida på.
Den reverserulla så jo ganske strømlinjeforma ut. Jeg ga den litt opp i fjor vinter til fordel for stormrulla. Etter en vinter i bassenget begynte stormrulla å sitte, og når jeg kom ut synes jeg den ble enda enklere. Venstresida derimot ble det en del rot med til jeg bestemte meg for å bli litt streng med meg selv. Bestemte meg for å ta 4 ruller på venstre sida for hver rulle jeg tok på høyre sida. Da tok det ikke lange tida før venstresida kom opp på et akseptabelt nivå, men den kommer vel aldri til å bli like god som høyre sida.
Har du forresten prøvd flere stormruller på rad?
Postby havhest » 12 Jan 2014, 15:13
Jepp. Har prøvd litt på det. Slit litt med å kome raskt nok opp med åra. Misser mykje tid på det. No klarar eg 3 stk på 10 sekund, altså heilt på grensa..
Ser Dubside stikk motsatt ende av åra nedi først, han droppar set up posisjon før han går ned. Sparar jo mykje tid på det, men då kan det jo bli ein del kluss under vatn. I alle fall er det så langt eg har komen no: http://s610.photobucket.com/user/odinhestholm/media/MVI_5881.mp4.html
Postby havhest » 12 Jan 2014, 19:47
havhest wrote:Ser Dubside stikk motsatt ende av åra nedi først, han droppar set up posisjon før han går ned. Sparar jo mykje tid på det, men då kan det jo bli ein del kluss under vatn.
Rota litt her. Det er på standard- rullene dette blir gjort, ikkje på stormrullene..
Postby havhest » 03 Mar 2014, 20:42
Rotar no på fortsatt.. ;)
Litt fleire ruller:
http://odinsinpadleblogg.blogspot.no/2014/03/rullekt-i-mars.html
Postby havhest » 16 Mar 2014, 13:10
Og av og til går ikkje alt slik det var planlagd:
Herr Fomlesen
Postby bernt » 16 Mar 2014, 14:22
Hva med en reserveåre på dekk? Det har alltid jeg, og da e det bare å "ditche" åreposegreia og rulle opp med reserveåra. Samme teknikk som ved f.eks. mislykket norsaq-rulle.
Sent from my SM-T310 using Tapatalk
