Rulling med grønlandsåre
Re: Rulling med grønlandsåre
Postby amfibimannen » 14 May 2010, 09:21
kanskje litt gammel diskusjon. og har heller ikke lest alt som er skrevet. men anyway. Stormrulla er mer som et lavt støttetak. mens standardrulla er mer som et høyt støttetak.
jeg tenker sånn når jeg tar de forskjellige rullene. syns det er en grei regel å tenke alle ruller hvor man ender opp på framdekket er lavt støttetak. og alle ruller hvor man ender opp på bak dekket er høytstøttetak
amfibimannen
Postby PilOgBoge » 14 May 2010, 14:35
Jeg fikk skjenn (ja det er ordet) av instruktøren på BCU-rullekurs nylig. Der ble det nemlig undervist at en avslutter foroverruller og andre lave støttetak IKKE med å dra åra inn. Men ved å rotere åra nitti grader og skjære den vertikalt ut av vannet.
Fordelen er at man har åra i posisjon for et nytt støttetak med det samme.
Ellers var forresten aksepten for grønlandsårer større i BCU-stigen enn i våttkortstigen så vidt jeg forsto. Men dette med å skjære åra rett opp heller enn å dra den inn over dekk gjelder vel uansett åretype.
Hva sier egentlig grønlandsskolen?
Postby amfibimannen » 14 May 2010, 22:59
godt du fikk litt skjenn tror jeg
amfibimannen
Postby havhest » 09 Aug 2010, 10:55
Her er ein videosnutt med ein "Shotgunrulle" (?) På nettet ser eg at ein del brukar begge hendene på åra. Kva er vanleg å gjere?
http://s610.photobucket.com/albums/tt184/odinhestholm/?action=view&current=FamiliedagiHdal018.mp4&newest=1
Postby ragnar33 » 13 Aug 2010, 21:00
I en shotgun rulle skal det bare brukes en hand/arm. Denne rulla ble brukt hvis padleren bare kunne bruke en arm, f.eks. han hadde noe i den andre handa, eller hvis den var skadet.
ragnar33
Postby havhest » 15 Jan 2011, 16:08
Har lagd ut nokre videoar på bloggen min, der eg blant anna testar Norsaaq- rulle.
Andre som har erfaringar med slikt?
Syns nesten det var vanskelegare med norsaaq i handa, enn utan (handrulle).
Sikkert fordi eg brukar den for mykje til støtte når eg skal opp.
Postby havhest » 17 Sep 2012, 20:49
Postby Sven K » 17 Sep 2012, 22:02
har du kjøpt deg tuilik? deilig plagg. jeg vil helst ha den ganske løs. min er LITT for stram rundt armene, men den er tett. med den superlette goretex tørrdrakta til ursuit under er det en fryd å rulle, svømme cowboyentre etc..min første kjøpte jeg fra danmark i extra large for endel år siden. litt mekking så er den kanskje brukandes igjen. må være romslig hvis man skal ha en vanlig tørrdrakt under. og det er lurt når vannet blir 7-8 grader og mindre utover..
Postby havhest » 25 Sep 2012, 21:05
Eg strevar med reverse sweep.. Nokon som ser noko opplagd gale eg gjer?
http://odinsinpadleblogg.blogspot.no/2012/09/meir-rulling-med-tuilik.html
Postby Sven K » 25 Sep 2012, 23:26
... :oops: :roll:
