Slitasje på grønlandsårer
Re: Slitasje på grønlandsårer
Postby ørgen » 13 Oct 2009, 15:30
tror jeg ville pussa den ned, tørka den og lakka den. Husk at dersom en ikke får et helt vanntett skikt, vil vann trenge inn i åra, uavhengig om den er olja eller ikke. Oljens funksjon vil da bli å forhindre at treet ikke tørker for raskt ut slik at det sprekker, ikke at vann trenger inn. Dersom en skal ha et vanntett skikt er det jo kanskje like så greit å lakke den. Hva de gjorde "in the old days" er jeg ikke helt sikker på. Mener å ha lest et sted at de glatta treet under press med en dertil egnet stein eller annet redskap. kanskje brukte de spekk også..
don`t buy it if you can`t modify it
ørgen
Postby K3- » 13 Oct 2009, 15:33
Er det mulig å lakke etter å ha brukt olje på den, har noen prøvd det?
K3-
Postby ørgen » 13 Oct 2009, 15:55
kommer an på åssen olje du har brukt. Har du brukt linolje er det eneste som sitter en linoljelakk feks le tonkinois. Dyr, men bra! Er kanskje "potent" og tørker raskt med tilgang på o2. En linoljeferniss (linolje som er kokt på høy temp, og som tørker raskt, alà lakk) funker også.
http://www.letonkinois.se/
her får du info om norske forhandlere
Ellers kan du jo bruke en linoljebasert olje som tørker (eller bare kokt linolje).. men de er jo ikke veldig slitesterke
ørgen
Postby ørgen » 13 Oct 2009, 15:56
rettelse.."er ganske-ikke kanskje potent"
ørgen
Postby ørgen » 13 Oct 2009, 15:59
forresten.. veit at Thygesen har brukt denne lakken på en kajakk. han har kanskje noe liggende, eller så veit han ihvertfall hvor en får tak i den i Norge
ørgen
Postby Eld » 13 Oct 2009, 18:20
Jeg ble anbefalt å bruke rå linolje av forhandler når jeg skulle reolje åra mi. Han påsto at rå olje er bedre med henhold til saltvann. Tørketiden var utrulig treg, jeg husker at åra mi var glatt i flere dager etter at jeg mente den var tørr. å den lukta helt :bootyshake: i lengre tid. men nå er den helt fin.
Husker ikke om det var forhandler som sa det eller om det var noe jeg leste, men det å lakke oljet tre skal være problemfritt. Oljen er der for å sette farge samtidig med at den beskytter når lakken slites bort. (Jeg er bare 73% sikker på dette så du burde sjekke bedre enn det jeg har gjort 8-) )
Liten mann, stor bølge...
Valley Anas Acuta
Skim Dex
NDK Romany
Thygesen grønlandsåre, Thygesen stormåre, Nissen grønlandsåre, Werner shuna, werner little dipper
Ca. 175cm/70kg
http://www.padle.wordpress.com
http://heroykajakk.com/
Eld
Postby bernt » 13 Oct 2009, 20:50
Jeg har gjort følgende, og det ser ut til å fungere bra får å ha en fin og glatt åre når den er fuktig og i bruk:
1) Pusset grundig, helt til grad 1000 (eller 1200). Når jeg "passerer" 500 begynner jeg å fukte åren med en klut for å få fibrene til å reise seg mellom hver pussing. 2 ganger med hver grad.
2) 3 runder med rå linolje. Tørketiden er helt vanvittig lang (flere uker). Rå linolje skal, i alle fall slik jeg har hørt det, trekke lettere og dypere inn i treverket enn kokt linolje.
3) 1 runde med kokt linolje. Dette fordi kokt linolje herder (noe rå linolje ikke gjør), slik at du får tettet porene i treverket.
.... men det løser ikke slitasjeproblemet på endene, men det er likt for denne åren og den lakkerte Thygesenåren jeg har.
Rainbow Laser (1005), Hvit Sørgrønlandskajakk (bygd 2008), Svart Sørgrønlandskajakk (bygd 2012)
http://berntsturer.wordpress.com http://tkk.no
https://qajaqtreff.wordpress.com/
bernt
Postby Sven K » 14 Oct 2009, 18:06
jeg har en olja og en lakkert. det er veldig behagelig å holde i den med olje. foreløpig har jeg ikke hatt problemer med at veden reiser seg..
åra til maligiaq ser rimelig heavy ut i forhold til mine....bein og mettall. :twisted:
streng talt så børv vel alt utstyr som brukes så hardt som ved rockhopping og slikt vedlikeholdes. kajakker må fikses, tørrdrakter lappes, årer vedlikeholdes...
jeg kjøpte en åre øremerka for strand surf og slikt, en whitewater. W1 select
svære karbon blader og bentshaft av glassfiber/kevlar..til slik bruk må jeg evt ha en ny grønlands åre....220 breisnutet..med bein og mettall.
