Farging av SOF
Re: Farging av SOF
Postby ørgen » 19 Nov 2012, 21:24
Hei.
Tror du kan få "brekket" lakken i den fargen du vil, selv om det kanskje er vanlig å bruke den lakken som et siste toppstrøk. Har ikke erfaring med nylon og farging. Ikke så mye med polyuretanlakk heller. Innbiller meg at den lakken er mest brukt på overflater som er stabile/stive? Uansett, det er en fordel å bruke den mest fleksible malingen som finnes. I kulde karakkelerer det meste, kanskje unntatt linoljemaling og coelan "plast"maling.
Får du ikke brekt den i den fargen du vil, så kan du garantert bruke tørrpigmenter i lakken. Det gjorde jeg i linoljemalingen min. Blei ganske tøft "skinlook"
