stor-reparasjon på komposittbåt
Postby ørgen » 13 Oct 2009, 00:27
Som jeg har nevnt i en annen tråd her så fikk jeg virkelig most kajakken min- en tahe greenland, tidligere i høst :cry: Den var fastspent på høykant i krybba og må ha blitt påkjørt av en med tak-last.. som stakk av :evil: Fikk selvfølgelig ikke noe igjen på forsikringen all den tid den jeg ikke hadde egen verdiforsikring på den. (Europeiske reisefors gjelder ikke dersom noen tror det- eller annen forsikring utenom egen verdiforsikring. dette er en historie for seg sjøl, men en annen gang)
blei jo drit deppa av det hele og tenkte at dette får jeg aldri til å fikse. Nå ligger den på låvegulvet jeg kjenner at jeg har begynt å få lyst til å forske litt på kajakk rep. Vinteren er jo lang, og jeg har et oppvarma verksted rett utenfor.
har lest litt om emnet og forhørt meg litt rundt omkring, men ønsker også svært gjerne synspunkter og meninger om hvordan jeg bør gripe det an fra forumet dersom noen har erfaringer med såpass store rep som hull og knusninger. Har lyst til å gjøre det ordentlig når jeg først setter i gang.
legger ved noen bilder av skaden.
Noen forklaringer. Ytterpunketene av skaden er utvendig merket med maskeringstape. Som en ser av bildene er det knusninger av gelcoat og av selve glassfiberen/kompositten. Dvs hull tværs i gjennom. Det er også sprekk i sømmen/skøyten mellom skrog og dekk.
Ytterpunktet av skaden akterover går akkurat i kanten til bakskottet, dvs det ser ut til at det kun er skader i gelcoaten bak skottet mens knusningene i kompositten er fremfor.
Er usikker på hvordan jeg skal gripe dette an. Har lest at ved slike sprekker og hull så må all skadet kompositt fjernes, dvs en må skjære dette bort. En bør deretter forskale på utsiden og støpe igjen selve hullet. Deretter legge overlapp på innsiden av en viss størrelse. Yttersia sparkles med gelcoat--eller kanskje direkte med topcoat? og pusses. Evt lakk til slutt.
Andre jeg har snakket med sier jeg bare kan pusse ned til jeg er nede på glassfiberen og legge på nye matter på inn og utsia og dretter pusse til det blir slett. etterpå overflatebehandling. :?: :?:
Hva er best å gjøre? Bør det legges tilsvarende mengde glassfiber på den andre sia pga vekt/trim? Ser at en overlapping på innsia kan komme i konflikt med punkte hvor setet hviler på dørken (merka med rød sirkel) hmmm
En annen ting. Har funnet ut at det er en drøss av (u)like produkter. Det være seg duker (ulik veving, vekt pr m2 osv) og forskjellige merker av polyester. (regner med at jeg må bruke glassfiber duk og polyester og ikke begynne å rote med epoksy?) Noen som vet hva som er best å bruke av type vev, vekt på duk osv? Hva med sprekken i skøyten?I det hele tatt: Åssen fikser jeg dette????:
Re: stor-reparasjon på komposittbåt
Postby Kokk » 13 Oct 2009, 00:33
Bildene dine vises ikkje.
Postby ørgen » 13 Oct 2009, 00:43
enn nå?
Postby Sven K » 13 Oct 2009, 01:04
nå syns ting...jeg ville iallefall kontakta produsenten så du får vite hva som er brukt...av epoxy o.l. de mest kruncha stedene er det kanskje lurt å fjerne...
når man feks skal prøve å reparere et sprekt cymbal stopper man sprekken ved å bore et hull. jeg veit ikke om slike sprekker kan fortsette på kajakker...det lar seg sikkert gjøre å fikse den. KOKK hadde noen ord om slikt et sted på det nest siste forumet..hehe...lykke til..
Postby Kokk » 13 Oct 2009, 01:17
Hei Ørgen
Dersom du har en stø hand, annbefalar eg deg å bruke en vinkelsliper med en pusseskive og puss/slip ned det skadde området. Men ver for all del forsiktig. Slip ned så mye at du fjerner gelcoat og skadd fiber, men det er viktig at du beholder såpass at du fortsatt har formen av skroget. Deretter renses området. Så kan du legge på nye fiber og vinylester/epoxy. Etter dette er det mye pussing. Så evt topcoat eller gelcoat. Men om du bruker vinylester eller epoxy er det ikkje så viktig med topcoat/gelcoat siden begge desse tåler vann, Gelcoat er egentlig resin med pigment. Men bruker du polyester resin, bør du bruke gelcoat/toppcoat.
Men siden skaden din er på begge sider av skroget bør du aller helst gjer dette i to omganger, først innsiden så utsiden.
PS! Skaff deg en epoxy rulle til å mette fiberene, da får du lettere et fint resultat!
Og til denne type fiks annbefalar eg deg vanlig kryss og tvers fiber som brukes til båtbygging, er den for tjukk er det bare å dele den/rive den opp. Veldig enkel å jobbe med.
Har brukt dette mykje, alt fra bilstereo bygging til kajakkfiks. Kanonbra! Og det er nesten gratis om du har et båtbygge firma eller to i nærheten.
Synst egentlig ikkje skaden din såg så gale ut. Denne kajakken får du nokk tilbake til sin glans iløpet av vinteren
Mvh
Tor Inge | Yst ute
Postby EnTil » 13 Oct 2009, 08:18
Jeg har ikke prøvd å reparere selv, men har tatt vare på denne linken til en artikkel om reparasjoner:
http://www.turliv.no/reparasjon.htm
Off topic:
Takk for hyggelig samvær på Stokkøya, Ørgen, og lykke til med reparasjonen.
Postby oling » 13 Oct 2009, 08:34
Her er en link som beskriver ganske detaljert hvordan man arbeider med komposittlaminering:
http://glasfiber.info.se/
oling
Postby Kvase » 13 Oct 2009, 08:55
Da sikra jeg meg den linken Oling som en del av min profiltips
Postby Kvase » 13 Oct 2009, 08:57
pu ble en feil gitt
Postby EnTil » 13 Oct 2009, 09:22
Oppmuntrende lesning, reparasjon av en NDK Greenlander:
http://www.zeekajaks.info/blog/r_weblog ... tion=&id=&
Og her er en artikkel om "finarbeid":
http://www.surfskiracing.com/Technique/ ... epair.html
