Jeg skal kjøpe kajakk, trenger tips og råd!
Postby kapteindynamo » 27 Jan 2016, 21:25
Hei!
Etter ca 16 år med sikling etter havkajakk har jeg nå endelig muligheten til å få kjøpt min første! :)
Jeg bor i Porsgrunn og vil bruke kajakkan mye i Grenlandsfjorden, ned mot Kragerøskjærgården, ut til Jomfruland og kysten mot Larvik og Sandefjord. Mulig det blir noen turer langs helgelandskysten i nordland også.
Jeg kommer til å dra på korte og lange dagsturer og lengre turer med opp til 3-4 overnattinger.
Jeg er ca 180 høy. Veier ca 110 kilo som er det meste noensinne, regner med å rase ned til litt under 100 når jeg får beveget meg litt mer.
Kajakkene jeg har sett meg ut som kandidater er denne http://www.kajakk-fritid.no/havkajakk/hasle-excursion/prodid/42/hasle-excursion-520-pakke-kupp!.aspx
Jeg tenker at det er et godt tilbud og en god kajakk med god plass og lasteevne. Litt dumt er at det er litt lite luker og at den er av plast.
Ellers er det denne http://www.kajakk.net/nor/shop/pakketilbud.p/expedition-diolen-fiberglass-core-pakke Kommer da til å gå for Deluxe eller Pro-pakken.
Hører jo at glassfiber er tingen å ha. Liker veldig godt at den har to dagsluker og stangholder da jeg vil dorge etter sjøørreten. Ser også at man får et kjekt patongsystem til denne.
Kommer i tillegg til å legge et par tusenlapper i utstyr som våtdrakt, vanntett bag, takstativ til bil + +
Er veldig interessert i tips og hva dere som har litt mer peiling på det mener. *occasion14*
kapteindynamo
Re: Jeg skal kjøpe kajakk, trenger tips og råd!
Postby Kvase » 27 Jan 2016, 22:28
Advarsel jeg er tilhenger av glasfiber
http://www.kajakk.net/nor/shop/kajakk/h ... p/scott-mv
denne fins i en versjon større å HV
For-de den ikke er så rank litt mere banan for kan virke stødige-re men prøve prøve kajakker helst turer på 1 time eller mer
- greit som en førstegang kjøpt kajakk ja
Klart den kan være riktig den du linka til for deg den siste -Ville tippe ut i fra det du skriver så vil Hasle ikke være så gunstig i forhold til det du skriver i ditt innlegg bruksform
Ut fra de du legger ut linker til så tipper jeg du holder deg på pris ca 10 lapper
http://nettbutikk.kajakkentusiastene.no ... norse-duva
http://m.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=47644858
å glassfiber
http://m.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=47940548
Postby Kvase » 27 Jan 2016, 22:29
Kommer sikkert flere innlegg her
Postby kapteindynamo » 28 Jan 2016, 03:01
Takk for tips *thumleft*
Jeg kommer nok til å gå for en glassfiberkajakk.
Det står litt mellom disse.
Vil da velge PRO-pakken som virker som et veldig bra tilbud. Virker som en veldig god kajakk. Liker også muligheten til å sette på patongsettet de selger når jeg skal fiske. Fiskestangholder er også et stort pluss for meg.
Eneste jeg lurer på er om jeg kanskje er litt tung for den for øyeblikket, men 5 kilo kan vel umulig ha så mye å si.
http://www.kajakk.net/nor/shop/kajakk/havkajakk.p/scott-hv
Denne virker også som en god kajakk for meg. Mye å gå på på vekta og god lasteevne. Leser også mye skryt om den.
Må vel uansett en tur til vestby og prøvesitte dem før jeg bestemmer meg.
Blir glad for innspill! :)
kapteindynamo
Postby Kvase » 28 Jan 2016, 04:13
Holder ikke med prøve sitting du må prøve de i vannet - Låne med deg til Hvitsten eller Bunnefjorden mulig de på Vestby har fått utlåns instruks om ett eller annet av Len -eier-
ikke bare prøvesitte i butikken- jeg hadde satsa på å få testa de begge samme dagen.
Lykke til videre
jeg hadde valgt scoott
Postby hotshot » 28 Jan 2016, 08:50
Prøvesitting er uansett obligatorisk; hvis du ikke trives i setet så er det ikke så moro.
Mye kan avhenge av kroppsbygning: Jeg er 175 cm, 95 kg og bred i hoftepartiet.
Seabird båtene er nærmest konsekvent for smale i setet for meg. Dette er viktig når du skal sitte der lenge.......
Men du klarer kanskje å finne et padlemiljø nær hjemstedet ditt hvor du kan teste litt?
Husk at det man må ha litt padletrening før prøvepadling gir meningsfylte svar.
Tør likevel påstå at det finnes enkelte objektivt gode eller objektivt dårlige kajakker..........
Postby Morild » 09 Feb 2016, 15:13
Denne ligger ute på forumet nå under kjøp og salg. Vet det er et stykke unna (Sunnmøre), men skulle du finne på å teste NDK Explorer OG like den, kan dette være et godt kjøp.....Men det spørs jo hvor mye av det andre utstyret du trenger og om det evt. er rette størrelsen. Ellers vil jeg tro at dette kan være en båt som passer både din størrelse og bruk, i tillegg til at den også er rel. manøvrerbar. Hasle excursion er nok ikke din venn på en lengre padletur på Helgelandskysten jaffal........
http://padleforumet.com/viewtopic.php?f=13&t=6236
NDK Romany classic
Epic Relax Tour Sign
Thygesen Grønlandsåre
Bloggen min
Morild
Postby kapteindynamo » 24 Feb 2016, 20:43
Det ble en rød Seabird Scott HV
Prøvde den for første gang i dag, er storfornøyd *thumleft*
kapteindynamo
