Kjøp av kajakk
Kjøp av kajakk
Postby geovoss » 29 Aug 2016, 16:46
Hei!
Eg har lånt kajakk i to år, og tenkjer å kjøpa min eigen no. Kan de hjelpa med anbefaling av type?
Eg padlar stort sett på roleg vatn, og vil gjerne ha ein som toler opptil 90-100 kg inkl last. Prisen kan godt ligg under 20.000.
Kva er fordelar og ulempar med tanke på plast og glassfiber?
geovoss
Re: Kjøp av kajakk
Postby einarr » 29 Aug 2016, 19:00
geovoss wrote:Eg har lånt kajakk i to år, og tenkjer å kjøpa min eigen no. Kan de hjelpa med anbefaling av type?
Du har ikke sagt nok til at noen kan gi deg gode råd. Alle kajakker kan padles på rolig
vann, og alle kajakker takler 90-100 kg i padler+last, selv om det begynner å nærme
seg grensen for ekte grønlandskajakker.
Siden du har lånt kajakk i to år hjelper det om du sier hva du har lånt og hva du
likte og mislikte med den. Ellers hjelper det å vite f.eks:
  • Høyde og vekt (og gjerne også kjønn/alder). De fleste liker kajakker som ikke er for store eller for små.
  • Hvor leken er du? (planlegger du å lære grønlandsruller og andre «triks» eller bare padle bedagelig kosetur langs land?)
  • Vil du trene (høy intensitet) eller padle tur?
  • Padler du mest langs land (mye småmanøvrering) eller lange rette strekninger (høy retningsstabilitet)?
  • Med «roleg vatn», mener du da «vatn» som i «innsjø» eller bare at du ikke skal ut i bølger?
geovoss wrote:Kva er fordelar og ulempar med tanke på plast og glassfiber?
Glassfiberkajakker er mer utsatt for riper og slag, og kan f.eks. få frostskader dersom
det går hull inn til glassfiberduken og den ligger lagret kaldt om vinteren. Folk er også
generelt mer forsiktige med dem av kosmetiske årsaker. Plastkajakker kan du herje
med som du vil, men de veier en del mer og er ikke like pene. Du merker ikke
vektforskjellen i vannet, men håndteringen på land er enklere med en lettere båt. Dette
gjelder særlig av og på biltak.
einarr
einarr
Re: Kjøp av kajakk
Postby einarr » 29 Aug 2016, 19:27
Et helt konkret tips til en billig brit-style allround-kajakk:
http://www.kajakk.net/nor/shop/kajakk/havkajakk.p/seabird-designs-r-scott-mv
Billig, bra nok og nybegynnervennlig nok. Finnes også (enda billigere) i plast. På Seabirds
glassfiberbåter bør du sjekke kvaliteten grundig per eksemplar, og vær obs på at de fleste
som jobber i butikken vet svært lite om kajakker og padling. For glassfibervarianter, gå
gjerne opp til kvaliteten «Hybrid Carbon/Kevlar» siden de er stivere enn ren glassfiber.
einarr
einarr
Re: Kjøp av kajakk
Postby geovoss » 30 Aug 2016, 20:23
Takk for svar!
Eg skal prøva å fylla på med litt informasjon;
Eg er 85 kg og 170 cm høg. Planen er å padla turar, gjerne i bra tempo. Kajakken kan godt vera såpass "leiken" at den kan rullast. Med roleg vatn meiner eg at eg ikkje skal padla i høge bylgjer, men kajakken bør vera manøvrerbar i vind og småbølgjer, slik som ein gjerne opplever i fjordar og på større innsjøar.
Kajakkane eg har lånt har vore breie plastkajakkar. Det eg har likt med dei er at eg ikkje treng vera redd for å laga riper i dei. På den andre sida har det vore ei ulempe at eg må ha hjelp til å få dei opp på bilen, sidan dei er så tunge. I byrjinga var det greitt at dei var breie, men no har eg fått såpass god balanse at det ikkje er eit must.
geovoss
Re: Kjøp av kajakk
Postby Kvase » 30 Aug 2016, 20:54
SeaBird Designs R Scott MV er et rimelig og glimrende alternativ Hybrid Karbon/Kevlar:
Re: Kjøp av kajakk
Postby Kvase » 31 Aug 2016, 10:46
Brukte demokajakker, nå til salgs!
TideRace Vortex. Leken turkajakk med senkekjøl i flerlags-plast. Seneste utgaven! 10 900,- inkl åre vest og spruttrekk ( Ord. pris kjøpt nytt - 20 730,- )
http://www.utinaturen.no/
Nigel Dennis Romany Surf RM
http://www.god-tur.no/nettbutikk/kajakk ... -ndksurfrm
Boreal Design Baffin C2 Gul/Sort/Hvit Kevlar-Fiber med Skeg
http://tequila.no/Kajakk-Kayak/Havkajak ... 0000028926
Bare slang til noen her
Re: Kjøp av kajakk
Postby hotshot » 31 Aug 2016, 14:44
Forskjellen i vekt på forskjellige materialer er ikke veldig stor; sjekk Scott for eksempel, vekt er oppgitt på web-siden til Seabird.
25-30 kilo opp på biltaket er greit med god løfteteknikk, hvis ikke bilen din er veldig høy.........
Re: Kjøp av kajakk
Postby geovoss » 01 Sep 2016, 20:29
Takk for rask tilbakemelding, og takk for konkrete tips til kajakk-kjøp :-D
geovoss
Re: Kjøp av kajakk
Postby veltern » 02 Sep 2016, 13:30
Oppgitt vekt på kajakker, særlig havkajakker er nok kun skrogvekt, viser våre kontrollveiinger for båter fra svært mange forhandlere. Avviket kan være flere kg, og reell "levende vekt" for kajakken (på vannet-vekt) er alltid høyere.
Kun for lette, dyre båter i de mest utsøkte materialer kan oppgitt vekt nærme seg det riktige, mest da for racing type båter.
Har kontrollveid havkajakker i plast med oppgitt vekt 25 kg, som klare for vannet veide godt over 29 kg. Men de oppgitte vekter mellom forskjellige modeller og fabrikat gir likevel et grovt sammenligningsgrunnlag.
Re: Kjøp av kajakk
Postby hotshot » 02 Sep 2016, 14:03
Ja Veltern: det stemmer.
Kanskje hyggeligere med din forklaring enn å si at alle produsentene lyver.
Min erfaring er også at ganske mange plaskajakker veier ca 30 kg.
Tror kanskje jeg må lage en bildeserie om løfteteknikk?
Har sett det på nett, men klarer ikke å finne igjen videoen av en dame som lemper en havkajakk opp på et biltak.
Det er ikke så ille når man gjør det riktig.
Den store feilen alle gjør, er å løfte kajakken over hodet. Lær av vektløfterne!
