Kajakk til jakt ved kysten
Postby gulbåt » 08 Nov 2016, 21:51
Søker råd og hjelp for valgt av kajakk.
Formål er å jakte sjøfugl langs kysten, mellom holmer og skjær. Det kan bli en del vind lengst utover mot havet.
Jeg er 190 og veier 80. Ser etter en kajakk som ikke må være den raskeste men heller stabil og som tåler rundt 5m/s.
Pris ca 6000.
Er noen av disse til å anbefale?
http://www.westsystem.no/p/17068/riot-edge-145
http://www.westsystem.no/p/16206/riot-evasion-155
http://www.westsystem.no/p/16547/tahe-fit-158-pe
http://www.westsystem.no/p/12470/vega-d ... ion-515-hv
gulbåt
Re: Kajakk til jakt ved kysten
Postby veltern » 09 Nov 2016, 09:01
Du sier ikke spesifikt om du har tenkt å avfyre våpen (hagle?) mens du sitter i båten? I så fall velg noe godt over 60 cm i bredde, SB Discovery er minimum for slikt bruk, i mitt hode.
http://www.kajakk.net/nor/shop/kajakk/r ... /discovery
Rimelig, og relativt rask i forhold til bredden og lengden.
Postby gulbåt » 09 Nov 2016, 10:11
Ja, skyting fra hagla blir aktiviteten. SB Discovery så litt kort ut spesielt til meg, eller?
gulbåt
Postby hotshot » 09 Nov 2016, 10:53
Enig med Veltern, ville kanskje være enda mer konservativ mht. bredde: 65 cm ++?
Handler om du har padlet før og har en viss teknikk mht. balanse/støttetak osv.
Med børsa skuddklar kan du ikke støtte deg på åra samtidig.
Ikke så veldig mange alternativer. Heldigvis er de fleste aktuelle valgene "rekreasjonskajakker" som er relativt rimelige.
Du bør tenke gjennom noen valg, om du skal ut når det er kaldt i lufta/vannet (tørrdrakt koster noen tusen ekstra).
Om du skal ha ror, om en sit-on-top "fiskekajakk" er aktuelt (de er stø og noen av dem er rimelige, men lukket kajakk er tørrere).
Vil tro at en kort båt er en fordel mht. å manøvrere.
Du trenger en del utstyr, åre, spruttrekk, fottøy etc.
Siden du nevner båter fra West, antar jeg at du bor nær Oslo og ønsker å finne noe i dette området.
Hos Seabird ville jeg også vurdert Åfjord modellene, men ser at de generelt er litt utplukket i Vestby . .
Aktiv Fritid i Sandvika har denne: http://www.aktivfritid.no/kajakk-og-kan ... conduit-13
Kajakk og Fritid i Drammen: http://www.kajakk-fritid.no/kajakk/riot ... st-10.aspx
Mulig den blir litt treg, kommer an på¨hvor langt du skal padle?
Muligens heller denne: http://www.kajakk-fritid.no/kajakk/tahe ... g-40-.aspx
De har en slik på salg for 3000,. : http://www.kajakk-fritid.no/kajakk/rydd ... arer!.aspx
Venture Easky 13 hadde vært OK, men tror ikke den finnes i butikkene lenger.
Jeg har en slik som du evt. kan prøve/låne for ¨få et inntrykk av hva du trenger.
Jeg burde vurdere salg, men den er kjekk å ha; må tenke over det........
Denne på FINN er solgt for lenge siden, men du får et inntrykk:
http://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=48956304
Du finner mer om den på nettet.
For øvrig fant jeg skuffende lite som passer på Finn.no nå.
Padlespesialisten har Venture, for eksempel http://www.padlespesialisten.no/product ... re-flex-11
Kan jo tenkes at de kan skaffe en Easky 13. Mulig de blir for dyre?
Padlebutikken i Drøbak er vel nærmest avviklet, de pleide å ha denne:
http://m.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=19483851
Postby gulbåt » 09 Nov 2016, 11:00
Er ganske nybegynner, har tatt våtkort og hatt 3 turer med hagla i høst. Eier en gammel kajakk uten ror, fikk for en rimelig penge med carbonåre. Har alt av utstyr, trenger kun å oppgradere kajakken. Den jeg har er stødig men veeeeldig treg og tung, og uten ror blir det vanskelig å komme rundt holmene slik at jeg kan ha hagla klar.
gulbåt
Postby veltern » 09 Nov 2016, 12:48
gulbåt wrote:Ja, skyting fra hagla blir aktiviteten. SB Discovery så litt kort ut spesielt til meg, eller?
SeaBird Discovery (PE) er 430 cm lang, men er like rask som den middels ranke og velkjente havkajakken SB Expedition HV (!) som er 518 cm lang og 59 cm bred.
SB Discovery har ok retningsstabilitet, samtidig som den jo har ror, og da er den midlere lengden faktisk en fordel, med kortere svingradius. SB Discovery er 63 cm bred, og en tanke lettere enn de lengere båtene i samme materiale.
Postby Kvase » 09 Nov 2016, 13:03
http://www.kajakk.net/nor/shop/kajakk/r ... p/ranchero
3895,-
372 cm 42 cm 74 cm 120 x 50 cm 24 kg
Postby Kvase » 09 Nov 2016, 13:06
Flere filmer om jakt fra kajakk + tips
https://www.youtube.com/results?search_ ... fra+kajakk
Postby hotshot » 09 Nov 2016, 15:19
Ranchero virker interessant.
Det kan være verdt å sjekke:
Det ser ut som den mangler ror/skeg og er ganske flatbunnet. Ikke noe problem for oss gamle elvepadlere som er vant til å holde kursen "automagisk".
Ferske padlere kan oppleve det som en utfordring, særlig kombinert med jakt/foto mv.
Har der vanntette skott? (En sikkerhetsfaktor) Kan "ordnes" med oppdriftsputer av den typen som brukes i elvekajakker.
Luken bak kan antagelig tettes med enkle midler så man ikke får et basseng der når man treffer litt grov sjø.....
Husk å få med spruttrekk; Seabird påstår at de har det.......... men er det på lager? Ekstra large cockpit!
http://www.kajakk.net/nor/shop/spruttre ... sprayskirt
Her er noen konkurrenter (vanligvis har de lager av de modellene hvor det angis pris):
http://www.aktivfritid.no/kajakk-og-kan ... tidskajakk
Postby Kvase » 09 Nov 2016, 20:08
Fra See Bird sin side
Ranchero 12 til et morsomt valg for kystpadling, fiske og innlandspadling. Ranchero 12 er i tillegg en ekstremt stødig kajakk.
Fra din link hotshot
Mainstream Kayaks Sound 12.5 er vel dønn lik nesten bortsett fra bredden og 2 stabilisator linjer (saker) under
http://www.aktivfritid.no/kajakk-og-kan ... -sound-125
bilde herfra http://shop.kajakkgrossisten.no/nettbut ... ctId=58308
